President Grant 2 modailut
petsku
Viesti Kirjoittaja petsku »
Turhan pintaherkän kuuntelun saa rajattua parilla pienellä kikalla.
Kaiken lähtökohta on kuitenkin se että S-mittari pitää saada näyttämään oikein joten tehdään siitä säädettävä. Grant 2 radiossa ei ole alunpitäen S-mittarin säätömahdollisuutta
Modaus: D22 minkä kynnysjännite on noin 0.6V korvataan germanium diodilla missä kynnysjännite noin 0.3V. Mikä tahansa germaniumdiodi käy. Diodin anodipuolelle juotetaan 10Kohm säätötrimmeri sarjaan. Eli signaali menee trimmerin kautta diodille. Hoblaa! S-näyttö on säädettävissä trimmeristä sekä AM/FM että SSB.
RX ja AGC gainia radiossa riittää joten sitä PITÄÄ salvata hieman
Modaus: Q1 ensimmäisen vahvistintransistorin gainia pienennetään hieman eli R5 470ohm -> 1Kohm. Sitten Q7 emitterin R48 vastus menee 1K -> 20K.
AGC:n näkemä jännite R57 10Kohm -> 20Kohm. Parempi vielä 39Kohm..
EDIT: R57 39Kohm on liian suuri, SSB menee rupiseksi voimakkailla signaaleilla!
Videolla R57 on 20,5Kohm
https://www.youtube.com/watch?v=H__uvNU1m-E
petsku
Re: President Grant 2 modailut
Modikset päivittyy..
R5 ja R48 vastuksien arvoissa piilee salaisuus millä Grant2:n RX alkaa käyttäytymään todella nätisti myös häiriöisissä olosuhteissa. Huippubonuksena vielä että NB on todella tehokas. Kuka arvaa mitä pitää tehdä ja miksi?
AGC:hen ei periaatteessa tarvitse koskea jos ei haittaa että SSB:llä AGC-hyökkäys on hidas ja siten myös S-mittari todella laiska pienillä signaaleilla.
Video tulossa :)
Edit --> https://www.youtube.com/watch?v=X7lSFogX2WU
Con Curssi
Viesti Kirjoittaja Con Curssi »
Tänne tehtiin modausta granttiin ja täytyy sanoa,että enemmän kuin tyytyväinen. Ongelmana ollut ilmeisesti sähkölinjojen vuoto pörinä, nyt ei ole enään sitä ongelmaa - kuulen myös asemat joita ennen en kuullut edellä mainitun ongelman takia. Vasta-asemilta tullut runsaasti kehua grantin audiosta. Rehellisesti voin suositella grantin omistajille, täällä ainakin aukesi uusi maailma :)
petsku
Con Curssi kirjoitti:Tänne tehtiin modausta granttiin ja täytyy sanoa,että enemmän kuin tyytyväinen. Ongelmana ollut ilmeisesti sähkölinjojen vuoto pörinä, nyt ei ole enään sitä ongelmaa - kuulen myös asemat joita ennen en kuullut edellä mainitun ongelman takia. Vasta-asemilta tullut runsaasti kehua grantin audiosta. Rehellisesti voin suositella grantin omistajille, täällä ainakin aukesi uusi maailma :)
Hieno homma!
Wibs, on tullut vihiä että löydökset ja modin tulokset saattaa kantautua presidentin päämajaan saakka.. Toivottavasti sillä maailmalla on paljon harrastajia ketkä ovat aika pettyneitä uusiin Presidentteihin lähinnä RX:n suhteen. Testipenkissä herkkyyttä löytyy mutta aika moni ikävöi käytännön suorituskykyä ala Grant1, Lincoln1, Jackson..
petsku
tasamaantallaaja
Mein läänillä alkaa kohta olla kuuluisuuksia :D .
petsku
Ei nyt vielä niitä punaisia mattoja.. :mrgreen:
MISKA
Viesti Kirjoittaja MISKA »
Hel..tin hienostihan nuo petskun tunaamat rantit soittaa..
Tuolla viisii pitäs pauhata kaikki koneet vakiomikillä!
Vaan ei yhdelläkään merkillä näin ole :?
petsku
MISKA kirjoitti:Hel..tin hienostihan nuo petskun tunaamat rantit soittaa..
Yes! Grantissa kaikki modet hyötyy hieman ylä-äänille avatusta mikkilinjasta varsinkin vakiomikillä. Tosin vaikuttavin modis lähetyspuolelle tapahtuu Fm:llä. Fm-modiksella ei periaatteessa ole mitään tekemistä deviaation nostolla. Pelkkä deviaation nosto vakioradiossa aiheuttaa sen että kun ääni on ehkä semiponnekas niin keskimääräinen deviaatio pyörii 3.5khz kieppeillä ja huiput 6-7khz. Se alkaa jo säröytymään vastaanottavan radiossa, varsinkin jos vastaanotin on vanha la-radio.. Joten Grant II:seen voi tehdään näin:
RT301 FM deviaatiotrimmeri poistetaan
R255 10k poistetaan
C257 100nF vaihdetaan mielellään tavalliseen muovikonkkaan
R255 tilalle 10Kohm säädettävä
RT301 tilalle 5Kohm sekä vaikka 10Kohm säädettävät trimmerit niin että 10kohm johtaa R255:lta tulevan signaalin maihin ja toinen (5kohm) signaalin eteenpäin. 5Kohm trimmeristä tulee siis uusi deviaationsäätötrimmeri
Sitten tarvitaan pari perus piidiodia mitkä juotetaan anodipäistään yhteen. Diodien keskelle tuodaan vastuksen läpi +8V jänniteregulaattorilta. Regulta ensin vaikka 40Kohm vastus ja sarjaan 50-100Kohm trimmeri.
Toisen diodin katodipuoli menee R255 sisääntuloon ja toinen 5Kohm trimmerin säädettävätksi.
Säädetään niin että max deviaatio on 2.5khz, symmetrinen ja audiosärö reilusti alle 10%. Näin siis jos mennään säädöksien ja kaikkien taiteen säännöksien mukaan.
Käytännössä max 4khz deviaatiolla ja 15% säröllä audio lienee aika hyvä ja ihan hemmetin voimakas vrt vakioradio max 4khz deviaatiolla. Ylideviaatiossa audiosärö lienee audiomittarin mukaan yli 50% ja silti siitä selvän saa. 15% säröä ei ihmiskorva erota eikä aiheuta vielä ihmeemmin harmoonisia lähetteitä.
Tällainen FM clipper-piiri löytyy nykyään uusista radioista enää vain Superstar 3900:sta eikä se siinäkään kyllä toimi. Deviaatio karkaa ylös ja audioteho alas. Säädettävänä clipperpiiri on jees 8)
