Anytone AT-5189 kokemuksia ja parametrejä
Avasin tällekkin mallille oman viestiketjun.
Täältä foorumilta löytyi ohje tehonsäätöön:
viewtopic.php?p=122221&hilit=at+5189#p122221
Radio on mielestäni laadukas. Ei häiriinny voimakkaista signaaleista lähellä, kuten esim edullisempi AT-779 tekee. (mäkikusoiluissa monesti mastoja, joissa voimakkaita lähettimiä vieressä)
Muokkasin kanavalistaa ja laitan linkin, jos joku haluaa omaansa muokata.
https://6kw.fi/codeplugs/
-RSSI lisätty joka kanavalle (s-mittari)
-alkuperäiset 26 kanavaa sallittuine tehoineen.
-lisänä 26 kanavaa low teholla + 26 kanavaa mid teholla + 26 kanavaa high teholla. Taajuuden perässä näytössä L,M tai H kirjain kertomassa tehosta. (esim 71.100L kanava 12 pikkuteholla)
-radioamatöörien 4m taajuudet.
HUOM. Lataamalla tämän tekemäni listan radioosi se ei ole enää RHA68 asetukset täyttävä radio. Poistamalla listasta muut, paitsi ensimmäiset 26 kanavaa, niin se on asetukset täyttävä.
QRV...You Never Know When
Re: Anytone AT-5189 kokemuksia ja parametrejä
Onhan koneeseen sitten asetettu rx wide?.
Minun tiedostoissa rx on wide asetuksessa. Oli alkuperäisesti ja muokkaamassani myös.
Testipenkissä kävi 3kpl 5189 radioita.
Vanhin 2017 tehty oli epäherkin ja RSSI0--> RSSI1 raja oli 0.299uV
2023 tehty oli herkin ja RSSI0-->RSSI1 raja oli 0.211uV.
Lähetys tehoa mittailin -17 tehdystä 22w ja -23 24w.
Jälkimmäisestä sai väännettyä trimmeristä 40w @13.2v.
Tieteellisissä kokeiluissa keinokuormaan omasta yksilöstä lähti liki 70W tehoa kun kaikki väänsi ulos.
Tätä samaa radioahan on kiinanmarkkinoilla 60W versiona, ei lie mitään muuta eroa Suomen 25W yksilöissä kuin tiputettu teho trimmeristä.
Hyvä radio, itse tykkään erittäin paljon. Oli yksi kansanradiona tunnettu TRX pöydällä jolla kuuntelin RHA-bandia ennen tämän hankkimista, täytyy todeta että eroa on, ja paljon, anytonen hyväksi. Eräänkin harrastajan lähetettä kun kuuntelee kossukylästä fyrrykyröön, kansanradioon tuli voimakkaalla kohinalla, anytoneen ihan selkeä, lähes kohinaton rx.
Noh, onhan siitä juttua kuultu että 4m/rha alueella tuo iigori ei ole kovin kummoinen radio - nyt myös itse todettuna.
S-mittarina tuo RSSI lukemineen on aika onneton tapaus, lähinnä aika turhake tuntuu olevan, joku oli taulukon tehnyt missä RSSI -S vastaavuudet mutta ei ainakaan oman koneen kohdalla osu kohdalle, saattaa näyttää samaa lukua asema joka tulee voimakkaan kohinan kera, aseman kanssa joka tulee kuin vieressä seisten.
Mittailin kyllä mittarin että 5 pykälää saavutetaan noin 3uV
Onko kukaan purkanut piirilevyä irti että onko alapuolella mitään rx säätön liittyvää?.
On vain heittoa kuuntelussa eri yksilöiden välillä.
Ja vielä lähetys tehoista...
Kävi penkissä vanha yksilö mikä kuunteli kohtuullisen hyvin mutta tx pwr trimmi tapissa lähetti vain 32w.
Vanhoissa suomi radioissa voi olla eri pääte papu kuin "export" malleissa .
Kuten kytkentäkaaviostakin käy ilmi.
Onko kellään heittää vinkkiä miten näissä radioissa pääsee test tai service modeen?.
Ilmeisesti jokin nappiyhdistelmä?.
Ei kannata muuten painella summassa nappeja kun koneeseen saa "hard" resetin ja se tyhjentää kaiken tallennetun tiedon.
Hox.
Ptt + 1 näyttää radioon ohjelmoidun AREA coden.
Uusissa 5189 tulee näyttöön vain roskaa kun areacode on tyhjä.
Hox.
