Anytone AT-588
Anytone AT-588
Laitoin AT-588 autoon ja havaitsin kun radio scannaa kanavia , niin vähän väliä se scannaus pysähtyy johonkin sisäiseen kantoaaltoon , aivan kun RX ryömisi kokoajan , siinä hetken kohisee ja jatkaa toiseen kanavaan johon taas stoppaa . Onko muilla vastaavaa ilmiötä samaisesta radiosta.
Re: Anytone AT-588
Ei ole (en omista kyseistä radiota). Mutta seilaakos ne kantoaallot jos auto on sammuksissa, tai jopa radio tuessa kaukana autosta? Eli onko vika radiossa vai autossa..
Re: Anytone AT-588
En ole huomannut moista omassa yksilössäni. Missä asennossa kohinasalpa?
Re: Anytone AT-588
Laita koneen perään keinokuorma mieluiten ilman välikaapelia ja kokeile sitten skannausta. Tällä tavalla saat haarukoitua tuleeko signaali antennin kautta vai radion sisältä/virransyötöstä.
Re: Anytone AT-588
Radio scannaa hyvin verkkovirtalähteessä , siis jännite stabiili , eikä stoppaile kun oikeaan singnaaliin , keinokuormaa ei ole tullut hommattua joten sitä testiä en voi tehdä . Huomasin kun auto on sammutettuna , at-588 scannaa sujuvasti ilman stoppeja . Olisko jännitteen muuttuminen akun täyttyessä tämä todellinen syy ..
Re: Anytone AT-588
Vielä sen verran , että kohinasalvan asetuksella ei mitään merkitystä ..Pitäis varmaan jännite stabiloida jotenkin
Re: Anytone AT-588
Jos oman anytonen pistän scannaan joko autossa tai tuella, niin jatkuvasti pysähtyy joillekkin kanaville, ja niitä on aika monta. 68 alue tuntuu olevan aika herkkä näille. Tuskin siinä laitteessasi mitään vikaa on.
Re: Anytone AT-588
Olen melko varma ettei jännitteen muutokset aiheuta tuota. Laite siis toimii mielestäsi oikein kun auto on sammutettuna ja auton käydessä löytyy olemattomia signaaleja joihin scannaus pysähtyy?
Re: Anytone AT-588
Monet autot ja niiden lisävarusteet antaa radiotaajuuksisia häiriöitä. Omassa autossa esimerkiksi valojen senonimuuntajat.
Re: Anytone AT-588
Autoni on vanha -08 W204 Diesel Mersu , onhan siinä jo kaikenlaista sähköistä toimintaa joka voisi aiheuttaa kyseisiä ongelmia , autossani on myös icom 5100E dual band Hami rigi ( OH6IT ) johon ei vastaavia oireita ole tullut , tosin onhan se eri taajuusalueen konekin 2m/70cm .
Re: Anytone AT-588
Lämpeneekö 588 (tai muut) laitteet kuuntelussa?
Jo nyt kun asuu saunassa ei lisää löylyä kaipaa ja määräyksien höllentyessä voisi tukiaseman perustaminen kiinnostaa.
Re: Anytone AT-588
Mulla Anytone autos ja hyvä radio
Re: Anytone AT-588
Olisko vinkkejä mistä 588 mallin saisi hankittua edullisimmin?
Re: Anytone AT-588
Osta CRT 4M ranskasta
