AM/FM-Radioiden rakentelua
Bicy
Re: AM/FM-Radioiden rakentelua
Viesti Kirjoittaja Bicy »
Nyt kysyn teiltä taas jälleen:
Mikä on yksinkertaisin kidekone?
PMR:Cobra MT-975 3kpl Kutsu:Bicycle
Mika
Viesti Kirjoittaja Mika »
Bicy kirjoitti:Nyt kysyn teiltä taas jälleen:
Esittämäni kytkentä on niitä yksinkertaisempia. Kidekoneessa on aina virityspiiri, ilmaisin ja jokin laite millä sähkö muutetaan ääneksi. Virityspiiri muodostuu tyypillisesti siitä kelasta ja konkasta. Ilmaisin on yleisimmin se diodi. Sähkön ääneksi muuttaa joko kuuloke tai erittäin herkkä kaiutin (käytännössä vahvistin+kaiutin).
Ihan näin yksinkertaista ei asia kuitenkaan ole. Tämän lisäksi tarvitaan vielä pari muuta komponettia jolla jokaisella on jokin tarkoitus. Esittämässäni kytkennässä on komponentteja kela, säätökonkka, ilmaisindiodi, kuormitusvastus, (rf konkka) ja kuuloke. Tuleeko tästä kaiken kaikkiaan 6 osaa? Tämän yksinkertaisemmaksi ei kytkentä juuri tule.
Tietysti jos asuu radioaseman naapurissa, niin parikymmentä metriä verkkoaitaa ja kidekuuloke riittää, mutta tuskin asut... :?
Nyt sitten ehdotan seuraavaa, kun pääset elektroniikkakauppaan, osta esittämäni kytkennän osat, kokoa se ja jos saat sen toimimaan, niin sitten puhutaan asiasta lisää, jookos?
Bicy
joo. Mutta mistä saan sen säätökonkan suomesta? Taidan aluks tyytyä siihen partcon rakennussettiin.
Jalmari Jaloviina
Viesti Kirjoittaja Jalmari Jaloviina »
Bicy, menepäs kirjastoon ja lainaa sieltä semmoinen kirja kuin "Elektroniikkaa sinulle".
Sen on kirjoittaneet Osmo A. Wiio, Unto V. Somerikko ja Reijo R. Laine. Tämä kirja on 70 luvun lopulta, mutta tässä on erittäin hyviä yksinkertaisten vastaanottimien kytkentäkaavioita ja muita ohjeita. Lisäksi tämän kirjan alkuosassa on kirjoitettu elektroniikan perusteet niin selkeästi kuin on yleensä mahdollista.
Koska tuo kirja on hieman vanha, niin se on ehkä siirretty kirjaston varastoon, josta se on kuitenkin yleensä lainattavissa.
Nuo elektroniikan perusteet eivät ole tietenkään muuttuneet mihinkään, vaikka kirja onkin jo 30 vuotta sitten kirjoitettu.
Lue, ja ennenkaikkea YMMÄRRÄ tuon kirjan sisältö, niin pääset harrastuksessa eteenpäin.
Jalmari Jaloviina OH3FHZ
Bicy
Eipä löysy täältä päin :( "Kokeile elektroniikkaa" löyty. 1977. Pitää katella noit lisää.
Rh
Viesti Kirjoittaja Rh »
Bebekki myy 3x450pf säätökonkkaa hintaan 10€ kipale!
Bicy
10e!? Sillä rahalla sais koho radio setin :D Pitää tässä sit suunnitella uuden tyyppistä viestintä systeemiä(Aihetta tulossa)
Rh
Kyllä noi aika laadukkaiks on osattautunu ja tostahan saa sitten 1350pF ku kytkee kaikki rinnan!
JariKoo
Viesti Kirjoittaja JariKoo »
Koskaan en ole kidekoneella mitään saanut kuulumaan, joten taas olisi aika kokeilla.
Diodia ei tietenkään talosta löytynyt, ja toinen mikä puuttuu on kuuloke.
Diodin ajattelin korvata netistä löytyneellä "1,5v patteri & LED sarjaan" -yhdistelmällä jos ei tuollaista AA1xx diodia löydy.
Ja nyt sitten muutama kyssäri...
Mitenkäs tuollaiseen perus-kidekoneeseen saisi kiinni (ja toimimaan...) tuollaiset 8ohmin kuulokkeet? Vaatinee impedanssimuuntimen, mistä löytyisi n kohm-> 8 ohm muunnin? Voiko tehdä itse?
Ja ei, minulla ei ole nyt tähän hätään vanhaa puhelinta josta voisi kuulokkeen ottaa.
Kelojen teko/mitoitus. Kun nyt itse käärii kelan, niin kuinka saisi selville kuinka monta mH se mahtaa olla?
Joissakin kytkentäkaavioissa on näkynyt kuulokkeen napojen välille kytketty vastus (esim ed. sivun kuvassa on 47 kohm vastus). Mikä sen funktio on?
Löysi kaapista parin vanhoja Concom PMR400 kapuloita ja miettii mitä niillä tekisi.
Radiota tykkää kuunnella, ja kapistuksena vanha Panasonic RF-B45.
JariKoo kirjoitti:itse käärii kelan, niin kuinka saisi selville kuinka monta mH
Laskemalla...
mä kun oon niin huono matematiikassa, niin joudun käyttämään online laskuria.
JariKoo
Matti kirjoitti:Laskemalla...
Tattis.
JariKoo
No niin, meni kelit sen verran viileiksi että jaksoi pysytellä sisätiloissa sen 10 minuuttia että sai kidekoneen valmiiksi. Parikymmentä metriä johtoa antenniksi... maadoitus kuntoon (sekä lämpöpatterin putkeen että kylmävesiputkeen). Kytkennän tarkistus... jes kaikki ok. Antenni kiinni, maa kiinni. Kuuloke korvalle ja säätökonkan pyöritykseen. JES!!!!! Ei mitään!!!!! Voi siis jatkaa tämän kokeilun parissa edelleen :)
Seuraava askel:
- Toinen kytkentä, nyt kuvioihin mukaan yhdellä transistorilla toteutettu vahvistin joka ainaskin toivottavasti pistää edes kohinaa korvaan...
- 10 metriä pidempi antennipiuha.
- houkutella vaimo ulos vetämään antennia ja osallistumaan hienoon radioharrastukseen (mahdoton?)
Raporttia seuraa. Halusitte tai ette.
Mika
JariKoo kirjoitti:Kuuloke korvalle ja säätökonkan pyöritykseen. JES!!!!! Ei mitään!!!!! Voi siis jatkaa tämän kokeilun parissa edelleen :)
Millainen kuuloke?
Oliko kidekuuloke?
Millään muulla kuulokkeella ei oikein "herkkyys" riitä tai pitäisi olla sitten sellaiset 40-luvun suurimpedanssiset kuulokkeet... jos sellaisia ei ole niin ei kyllä löydykään.
Anna tulla vaan, mukavaahan luettavaa tämä oli - eli joku saa ihan oikeasti jotain aikaiseksi puhumisen sijaan :-)
JariKoo
Kuulokkeena kokeiltiin nykyaikaista perus 8ohm kuuloketta.
Osoitteessa http://scitoys.com/scitoys/scitoys/radi ... radio.html
todettiin että
"When substituting a piezoelectric earphone for an earphone made with a coil of wire, we must provide a way for some current to bypass the earphone. We do this by putting a resistor or a coil in parallel with the earphone (parallel means that the resistor or coil is attached to the same two places that the earphone wires are attached).
The resistor can be anything in the range of 1,000 ohms to 100,000 ohms, and can be a piece of graphite out of a pencil, or a couple hundred coils of fine wire around a nail.
Eli jos nyt oikein ymmärsin niin vastus pieniohmisten kuulokkeiden rinnalle ja pitäisi toimia (itse käytin 47kOhm).
No ei sen puoleen kyllä kuulunut mitään vanhasta puhelimesta irtirevityllä kuulokkeellakaan:
Jokosta antenni liian lyhyt tai kelit surkeat. Radion kytkennät tarkistettiin ja sen suhteen ei mitään ongelmia ollut.
Ja joskus olen omistanut tuollaisen kidekuulokkeen, mutta eipä silläkään kuulunut mitään kun pienempänä tällaista radiota kokeilin.
Mieleen juolahti josko tuon härvelin kytkisi oskiloskooppiin ja "katsoisi näkyykö radiolla lähetystä" . Kyllä kai siellä kohinan keskellä pitäisi jonkinlainen elonhäivähdys näkyä... vaan taidan ensin luottaa omiin rakentelutaitoihin ja korviin, ja jos ei muu auta niin sitten kaverilta skooppia lainaan.
arzk
Viesti Kirjoittaja arzk »
Rh kirjoitti:Kokeilemalla oppii paremmin ku lukemalla....
Tuossa joku huono kuva omasta kämpästä:
Rakentamalla oppii :wink:
tuommonen elektroniikka kämppä olisi minulle paratiisi! :D
FM surinaa varten, MW/LW/SW diksaajia varten!
