Cb/27mhz etäasema
Seppä
Re: Cb/27mhz etäasema
Viesti Kirjoittaja Seppä »
Kaippa tuo on yksinkertaisinta pistää eqsolle oma serveri mihin ei muut pääse. Tai sitten frn.
Viesti Kirjoittaja sWaltsu »
Skypeen saat automaattivastauksen (saat myös määriteltyä kenelle se vastaa).
mitäs jos laittaisi radioksi jonkun, jossa saa kanavat vaihdettua nappia painamalla (ei rummulla).
Sillehän saa ohjauksia netin kautta. => Toki kanavan lukeminen vaikeampi.
Ellet laita Skypeen webkameraa, joka kuvaa kanavanäyttöä ;)
Skype alkaa vaan kiukutella, jos kenttä liian huono.
Itellä on skype automaattivastauksella. Ja radion audio menee kokoajan mikkiliittimeen.
Saan mistä vaan soitettua kotikoneeseen ja kuunneltua mitä sieltä tulee.
Vox käytössä pitää vaan saada tietämyskoneelta erotettua input ja output äänet.
Ettei mikkiin tuleva signaali tule lainkaan sinne äänikortin lähtöön.
(Muista myös laittaa kaikki windows tilaäänet pois, jottei kaikki "pimpelipom äänet" lähde 11m:lle ;)
Koippa
Viesti Kirjoittaja Koippa »
Skypellä ja releet PTT:lle. Molempien kelat vetää kun tietokoneen kaiuttimeen tulee signaali. Hiukan noihin tulee viiveitä, mut kun tottuu ni ei haittaa. Eikä tartte voxia.
Toisen releen tarttis kai olla kaksnapanen, kun oliko niin että Jaakko kakkosessa oli kuuntelupalautus (vai oliko? Ei muista)
Lisäksi voi olla, että audiolinjaan tulee surinoita tai hurinoita. Tai sitte ei. :D Linjaerottimella niistä pääsee.
Mut ei paha, pystytte kyl!
Tietty toi eekusokin vois olla kun opettelis.
linkoville
Viesti Kirjoittaja linkoville »
eihän jaska kakkosessa ole oikeaa rumpua eiks siin oo jopa mikissä napit mistä saa ylös alas ...... mutta voisko jopa dx5000 ohjata suoraan ohjelmointikaapelilla niinkun amtööririgejä
Viesti Kirjoittaja oh6ekr »
linkoville kirjoitti:mutta voisko jopa dx5000 ohjata suoraan ohjelmointikaapelilla niinkun amtööririgejä
Ei voi.
JESSE-FIN
Viesti Kirjoittaja JESSE-FIN »
Jaska 2:sen vox mic liitäntään semmonen piuha missä on molemmissa päissä 3.5 mm liittimet ja suoraa äänikortille. sitten samanlainen piuha 2.5 mm adapterilla audio out liitännästä koneen mic in liitäntään. toimii. Sillä mä oon SSTV:tä viimesen puolentoista vuoden aikana lähetelly ja vastaanottanu.
fin6as
Viesti Kirjoittaja fin6as »
Tuota kaupataan vielä joissakin ulkomaisissa sivustoissa, suomessa se on ollut tulossa jo ainakin vuoden verran. Eli myynti lopetettu. http://www.rxtx-tuote.fi/index.php?vali ... 00&tuote=Y
http://telesputnik.ee/en/CB-Computerfun ... -date/desc
