Taajuuslaskuri SuperStar 3900-länkkyyn
eSab
Viesti Kirjoittaja eSab »
Kasakka kirjoitti:No niin,tästä aiheesta muodostui mielenkiintoinen keskustelu taajuuslaskurin asentamisesta länkkyihin jossa sellaista ei ole 8)
Minun puolesta aiheen saa siirtää putsattuna minun ensimmäisestä kommentista (ostokommentista) ja nimetä se vaikka uudelleen....
Edit I : Minulle on tulossa melko varmasti taajuuslaskuri joten ostoilmoitus ei nyt sitten ole voimmassa....
-foorumadmin
Kappas, onpa hienoa, että näitä saa jostain lähempääkin. 8)
Sori OT.
petsku
Re: O: Taajuuslaskuri SuperStar 3900-länkkyyn
Viesti Kirjoittaja petsku »
Kasakka kirjoitti:No joo, tuota uutta harkitaan,katsotaan löytyykö käytettyä versiota kun tuolla firmassa uusia on vasta tulon päällä? Ei täs mitään kiirettä ole 8)
Kiitos jo harkinnasta 8) Mittarit on tänään lähteneet maailmalta tännepäin joten arviolta menee vielä ~10pv.
Mutta klups.. Näköjään Englannista noita saa edullisesti jopa toimitettuna, ihan noihin hintoihin ei pysty.. Mutta myyn mittarit sitten testattuna/viirattuna rubidiumstandardiin kytketyillä laitteilla verraten vaikkakin tarkkuus superstarin mittareissa on "vain" 100Hz.
Jarski
Viesti Kirjoittaja Jarski »
pystyykö tuon mallisilla mittareilla katsomaan taajuuden antsan johdosta?
Kasakka
Viesti Kirjoittaja Kasakka »
Niinhän minä arvelin että 100 hertsin tarkkuus siitä löytyy.Kyllä se riittää tuohon ssb:lle, pääsee kuitenkin helpommin luukulle kun nyt pitää
suunnistaa kaverin äänen perusteella ssb:llä :lol:
Kutsukanavat : 31 ja 28 Kooli "KooSakka".
---- Aikansa kutakin sanoi pässi ku päätä leikattihin ----
petsku
Jarski kirjoitti:pystyykö tuon mallisilla mittareilla katsomaan taajuuden antsan johdosta?
Tuo KF VI laskuri ei tule antennilinjaan vaan ottaa offset-taajuuden radion piirilevyltä ja lisää siihen oletetun välitaajuuden, siksi näyttää myös vastaanottotaajuuden. Mm. superstareissa on radion takana liitin valmiina mihin laskin kytketään. Antennilinjaan käy vaikka Zetagi C57 mutta se ei näytä kuin lähetystaajuuden am/fm:llä, ssb:llä taajuus hyppii puhetaajuuden mukaan eikä tietenkään antennilinjasta voi näyttää kuuntelutaajuutta.
petsku
Kasakka kirjoitti:Niinhän minä arvelin että 100 hertsin tarkkuus siitä löytyy.Kyllä se riittää tuohon ssb:lle, pääsee kuitenkin helpommin luukulle kun nyt pitää
Joo kyllä, jos tuota laskuria ei ole käytössä niin superstarista saa melko helposti avattua finen niin että lähettää melko tarkkaan samalla taajuudella kuin kuuntelee. Siirtää "vastuuta" vasta-aseman suuntaan että kun finen laittaa kuuntelulla kohdalleen niin tällä taajuudella lähetät :lol:
Jarski
Jaa no sittenhän ne kuulostaa olevan melekosia leluja nuo antennilinjaan laitettavat, jos kerran taajuus hyppelehtii ssb.llä, Nimim. soeron omistaja
Viesti Kirjoittaja Miliisi »
petsku kirjoitti:
Ja mitä ite britteistä tilasin tuon laskurin niin siinä tuli mukana myöskin tuo koneeseen asennettava urosliitin mikä pitää ite tinailla piirilevylle eli tuon ilmeisesti voisi hyvällä tuurilla saada muihinkin koneisiin kiinni jos tietää paikat minne tinailla?
ooskari
Viesti Kirjoittaja ooskari »
petsku kirjoitti:
Pystyisiköhän tuommoisen liitännän tehdä muihin puhelimiin? Saisi tuommoisen mittarin kiinni?
EDIT: Täällä näköjään kysyttiin jo tuota samaa....
HAM: OH6GEP LA: Otus
petsku
ooskari kirjoitti:
petsku kirjoitti:
Joo niinkuin Miliisi sanoi niin mukana pitäisi olla kytkentäsarja millä saa laitettua muihinkin radioihin. Käy puhelimiin mitkä toimivat 10.695MHz välitaajuudella eli melkein kaikkiin ainakin semimoderneihin lälläreihin, radion levyltä pitää vaan saada laskimelle oikea offset-taajuus.
Viesti Kirjoittaja Leiffi »
No olihan täälläkin palstalla ohje samankaltaisen laskurin teosta esim jaska II:seen (on muuten mulla vieläki tekemättä ku on muita kiiruja :oops: )
Niin, tuo KF V1 laskuri passaa myös MAAS Night Talkkeriin suoraan (yllättäen ept3600 pohjalla) :D
Iisiraireri
Viesti Kirjoittaja Iisiraireri »
Onko kellään kokemusta Zetagin C57:sta. Laitetaan antennilinjaan väliin.
http://www.pmr-funkgeraete.de/Funkgerae ... :2503.html
ooskari
petsku kirjoitti: Joo niinkuin Miliisi sanoi niin mukana pitäisi olla kytkentäsarja millä saa laitettua muihinkin radioihin. Käy puhelimiin mitkä toimivat 10.695MHz välitaajuudella eli melkein kaikkiin ainakin semimoderneihin lälläreihin, radion levyltä pitää vaan saada laskimelle oikea offset-taajuus.
Ei muutakun hommaa liittimiä ja alkaa tinailemaan koneen persuksiin liitintä laskurille ;)
Jarski
Iisiraireri kirjoitti:Onko kellään kokemusta Zetagin C57:sta. Laitetaan antennilinjaan väliin.
Hyppiiköhän tuossakin taajuus usbilla? :?:
petsku
Jarski kirjoitti:
Joo tuli aloitettua nämä höpinät hieman vika osastoon.. mutta Jarskin kysymykseen vielä että mikään mittari ei näytä vakaata ssb taajuutta antennilinjasta ja se ei johdu mittarista vaan lähetelajista sillä ssb.llä ei ole kantoaaltoa vaan pelkkä "ääninauha". Am ja fm lähetteellä on kantoaalto mikä on lähetteen keskitaajuus ja mihin taajuuslaskuri sitten lukittuu. Muuten tuo C57 on ihan hyvä laite ja siinä takana myös rca-liittimellä sissäänmeno mitä kautta voi mittailla muutakin kuin antennilinjaa, herkkyys taisi vaan olla aika huono.
Eh lisäys vielä; tai pystyy ssb lähetystaajuuden mittaamaan antenniliittimestä, siihen tarvitsee vaan vakaan esim. 1khz audiosignaalin. Netistä löytyy jokunen vissiin ihan hyvä 1khz audiosignaaliohjelma mutta linkkiä ei nyt tietenkään ole tallessa. Eli syöttää audiosignaalin mikrofoniin milloin usb.llä vaikka kanavalla 1 taajuuden pitäisi olla 26.966 + nollat päälle, lsb.llä 26.964. Eli ssb.llä taajuus on oikeasti audiotaajuuden verran ylhäällä (usb) tai alhaalla (lsb) vaikka periaatteessa ollaan samalla kanavalla ja lähetelaji vaan muuttuu. Niin ja ihmisen tuottama puheääni on pääosin taajuusvälillä 300-3000hz mistä tuo 1000hz on otettu jonkinlaiseksi keskitaajuudeksi... Voisi tän varmaan sekavamminkin selittää :lol:
