Anytone AT779 kokemuksia?
Re: Anytone AT779 kokemuksia?
Pitäisi mitata vastaanottimelta tasoja ottaako oikeasti jonkun harmoonisen kun salpa jää auki vai onko se softa vikaa?
Kontio1
Viesti Kirjoittaja Kontio1 »
Oma AT779 on juuri RXTX:llä softapäivityksessä, tuon päivityksen pitäisi poistaa kohinasalpaongelmat.
Kontio1
Kontio1 kirjoitti: 26.10.2025 13:40 Oma AT779 on juuri RXTX:llä softapäivityksessä, tuon päivityksen pitäisi poistaa kohinasalpaongelmat.
Päivityksen jälkeen laite toimii niin kuin kuuluukin. Kannattaa suorittaa tuo päivitys jos kohinasalpa vaivaa.
Onko kyseessä kanavalistan päivitys vai koneen firmwarepäivitys?
Kontio1
oh6kw kirjoitti: 30.10.2025 9:31 Onko kyseessä kanavalistan päivitys vai koneen firmwarepäivitys?
Muuta tietoa ei ole kuin RXTX:n kertoma "kohinasalpapäivitys"
Noppa5
Viesti Kirjoittaja Noppa5 »
milläköhän tuota saisi ohjelmoitua? ostin käytettynä ko. laitteen ja edellinen ohjelmoija on laittanut kanavat aivan kamalasti. chirpissä ei näytä vieläkään olemassa virallista tukea eikä osaaminen vielä riitä asentamaan aiemmin mainittuja juttuja. myös at-588 ohjelmointi softa kiinnostaa
Minä softasin kyllä Chirpillä. Siihen aikaan latasin tämän modulin https://chirpmyradio.com/attachments/10328 ja se toimi hyvin. En tiedä onko moduli jo sisäänrakennettu uusimpaan versioon. Valitse radioksi Retevis RT98.
Näköjään on jotain tallella softista, vaikka radiota ei enää olekkaan.
https://drive.google.com/drive/folders/ ... vV30qnnall
Siellä on alkuperäinen softa ja pari kanavalistaakin.
Noppa5
sehän näköjään toimikin suoraan ilman suurimpia kikkailuja kun vaan sai ajurit kuntoon tuolle feikkikaapelille! kiitos avusta!
Aranka
Viesti Kirjoittaja Aranka »
Kontio1 kirjoitti: 30.10.2025 10:52
Luultavasti firmispäivitys. Käytin nyt liikkeessä, kesti n. 10 minuuttia ja ongelma poistui.
A-15, Kankaanpää
