ARRL Simple X Super amatöörivastaanotin
Re: ARRL Simple X Super amatöörivastaanotin
Pitää penkoa, onko vielä 47V zenereitä jemmassa. 100-volttisia löysin muutaman.
Oho, sehän kuuntelee tosi hienosti myös AM-signaalia!
Tuossa yhteys välissä ei sitten ollutkaan mitään "haitallisia yhdisteitä" kuten DSP, FET, SDR tai FT8
AM-herkkyys on parhaimmillaan tosiaan ilmaisin värähtelyn rajalle säädettynä. Kuulin heikoimmatkin asemat näin kuulokkeilla melkein täydellisesti.
Tämä oli tosi mielenkiintoinen idea.Salo kirjoitti: ↑27.1.2025 19:55 Jos tämä ei sotke projektisi juonenkulkua, niin laitan lyhyesti omista kokeiluistani tähän skeman, pari kuvaa + jutut.
Siirretään omaan aiheeseen jos tarvetta.
Kasailin olemassa olevista lohkoista niin yksinkertaisen superin, kuin mahdollista. Putkia on vain kaksi (toinen tosin kaksoisputki).
Skemassa on ensimmäisenä kaistanpäästösuodatin alueelle 3,5...7,2 MHz. Sitä seuraa 6AS6 pentodilla tehty oskillaattori/sekoittaja.
Sitten impedanssisovitus 50 ohmin kidefiltterille, jonka perässä on jo vuosi, pari sitten tekemäni keskiaaltoalueen suora vastaanotin, joka tässä
on viritetty kidefiltterin taajuudelle kiinteästi.
Hyvin toimii 80m:llä. VFO ei nyt yllä 7 MHz alueelle, mutta tämä onkin vain kokeilu mahdollisimman yksinkertaisesta super-vastaanottimesta.
Enpä ole nähnytkään tuollaista sekoittaja/oskillaattori-konstruktiota. Meneekö tämä itsevärähtelevien sekoittajien kategoriaan? Pentodin ohjaushilalla on sekoittajapiiri ja RF tuodaan jarruhilalle. Pitää valita putki, jossa jarruhila ei ole valmiiksi maissa.
Mielenkiintoinen ajatus mm. paristokäyttöisiä rigejä silmälläpitäen.
6AS6 ja vastaava neukku 6J2P ovat tyyppiä "dual control pentode". Niissä jarruhila (g3) on tiheämmin "käämittty", joten sitä voi käyttää myös ohjaushilan tapaan. Gaini g3:n kautta on kuitenkin pienempi, kuin ohjaushilan kautta. Tavalliset pentodit eivät toimi läheskään yhtä hyvin g3-ohjausta käytettäessä.
Kytkentä ja toiminta, jota käytin, vastaa samaa, kuin sekoittajaputkissa 6BE6 / EK90. Näissä oskillaattori pitää rakentaa Hartley-tyyppiseksi.
Tässä aika perusteellinen esitys aiheesta:
https://www.radiomuseum.org/forum/dual_ ... todes.html
Reguloin oskillaattoreille ja sekoittajan suojahilalle menevän jännitteen 150V:iin 150V zenerillä ja 10kΩ vastuksella.
Trimmailin jännitteenjakovastuksia, että jännitteet pysyvät samalla tontilla kuin ennenkin, paikallisoskillaattorin 47-kiloiseen en koskenut. Oskillaattorin anodilla jännite putosi 80 voltista n. 60:een, näyttäisi toimivan silläkin.
Kuuntelin 7MHz bandia ja yritin saada kidefiltterin toimintaan tolkkua.
Posti toi muutamia kiteitä, suurkiitokset vain Simolle!
Aloin vaihtamaan välitaajuutta 1687,5 kilohertsiin, kun sellaisia kiviä pari kappaletta sain.
Aluksi olin kovin riemuissani, kun löysin selvän vian: käyttämäni kiteenpitimen toinen kontakti oli aivan löysä, eikä tehnyt kunnon kontaktia. Minulla on kuurallinen HC-6U:n pitimiä, joten vaihdoin viallisen pitimen ehjään.
Mutta homma meni mönkään, laite tuntuu mykistyneen täysin
Voimakkaalla AM-signaalilla saan säädeltyä VT-piireihin signaalihuiput, mutta ei rukilla enää bandilta mitään kuule.
Kun laitat kiteen yli oikosulkulangan, niin radion pitää toimia normaalisti, vain kaistaleveys on paljon suurempi. Myös vt-kelat pitää pystyä virittämään normaalisti.
Jos kide oikkarissa ei löydy herkkyyttä, niin vika ei ainakaan ole kiteessä.
Nyt taas laulaa.
Irroitin paikallisoskillaattorin jännitesyötön, antennipiirin irti ja 75k vastuksen sek. hilalta maihin. Syötin kiteen taajuuden mukaista signaalia sek. hilalle ja etsin VT-keloista maksimit. Oskilloskooppi kaiutinlähdössä. Aluksi AM-modulaatiolla, sitten BFO kehiin, konkan säätö puoleenväliin ja säätelin BFO:n kelalla nollabeatiin.
Sitten kytkin oskillaattorin takaisin toimintaan, antennipiirin takaisin, antennituloon 3500kHz ja säätelin oskillaattorin kohdilleen.
Johan heräsi eloon. Tein taajuusasteikon liian aikaisin, nyt se pitää tehdä 7MHz bandin osalta uusiksi...
Nyt mahtuu koko 7MHz bandi mukaan kun välitaajuus on lähellä 1700kHZ:iä.
Seuraavaksi voisi kiertokytkimen taakse viritellä lisäkapasitansseja bonusbandeja ajatellen.
Olin muuten pitänyt C6:n säätöä ihan liian isolla, se aiheutti ylikuulumista. Nyt kun VT on muutenkin tällissä, sain senkin säädeltyä järkevämmälle mallille. Nyt huomaa selvästi, että radiossa on voimakkaampi ja heikompi sivunauha.
Laatikossani olevat keraamiset trimmerikonkat ovat tuskallisen jäykkiä säätää. Pitääpä tatkistaa, meneekö pohjakapssitanssi riittävän alas, schemassa on speksattu ko. komponentti 3-30pF, Latta pitää sitä säädettynä minimiin.
Olen pitänyt retro/vintageasemallani taas useita yhteyksiä.
Kaikilla kiteillä, joita testailin, oli maksimi C6:n arvo selvästi alle 10 pF.
Kun imun (notch) sääti välitaajuuden alapuolelle, oli C6:n arvo suurin ja yläpuolelle säädettäessä pienin ~ 2pF.
Parhaiten toimivat sellaiset keraamiset, joitten maksimikapasitanssi oli 6 pF.
Jos workkii pelkästään CW:tä, niin riittää, kun säätää filtterin "kerralla kuntoon".
SSB:llä voi kiteen vaikka oikosulkea, jolloin molemmat sivukaistat pääsevät läpi.
Juu, SSB:llä menikin tone kireähköksi ja viritys tarkaksi. Toisaalta, kyllä silläkin puolella selektiivisyys on poikaa.
Miten muuten kiteen oikosulkeminen käytännössä kävisi?
SSB:n ja AM:n kuuntelu olisi siten mukavampaa, jos QRM-tilanne sen sallii.
Jos laitan etupaneeliin vipukytkimen ja siitä suojatun johdon kiteen kantaan, tulee kapasitanssia reilusti. Ja muutenkin moinen johdonroikale niin arassa paikassa arveluttaa.
Lisäkapasitanssi kai on kumottavissa C6 arvoa suurentamalla?
Oli muuten overkill VT:n säädössä sammuttaa oskillaattori ja muuttaa sekoittajan syöttö.
Homma toimii ihan vain syörtämällä välitaajuussignaalia antennipiirin konkan staattoriin
Taitaa olla mahdoton homma tuon kiteen oikosulun järjestäminen millään johdotusratkaisulla. Kyse on niin pienistä kapasitansseista.
Jokin pieni rele ihan kiteen lähituntumassa ja lyhyillä johtimilla taitaisi olla toimiva konsti.
Jos aikakaudenmukaista ratkaisua etsii, pitäisi kai kidesuodin rakentaa kytkimen napoihin kiinni ja se olisi pitänyt huomioida jo vastaanottimen osasijoittelua suunnitellessa.
Olkoon, tämä radio on suunniteltu ensisijaisesti sähkötykselle.
