Sivu 13/19
Re: Keski- ja lyhytaaltouutisia
Lähetetty: 6.2.2016 13:25
Kirjoittaja Tappi
Lähetetty: 28.2.2016 9:18
Kirjoittaja TV_masentaja
Jonkin aikaa olen kuunnellut lattarimusaa ja zikavirustiedotteita lähettävää asemaa 60m bandilla. Espanjaa mielestäni puhuvat, mutta säklätyksestä en ota tolkkua aseman nimen vertaa.
. Juuri vaihtui lattarit diskopoppiin.
Lähetetty: 28.2.2016 21:14
Kirjoittaja oh2jin
Onko taajuudesta yhtään tarkempaa tietoa? Kuubaa ensin epäilin, mutta ei ajat ainakaan tuon kanssa täsmää
http://www.radiohc.cu/interesantes/frecuencias
Lähetetty: 28.2.2016 21:25
Kirjoittaja Kulkijapoika
Veikkaan että kyseessä on R Rebelde Kuubasta 5025kHz. Se on ollut helppo vakio kuuluja jo vuosia ja kuuluu pitkälle aamuun suomessa.
Lähetetty: 29.2.2016 10:10
Hieman arvelinkin sen mahdollisesti olevan Radio Rebelde, short wave info ei tosin maininnut että se olisi ko. ajankohtana äänessä.
Mutta onpa sivusto ennenkin väärässä ollut.
Taajuudesta ei sen tarkempaa arviota, Okeanissa 60m bandi on lyhyt pätkä 50-75m alueella.
Ei kuulunut mitään VOA:n afrikka- lähetystäkään samaan aikaan, että olisi voinut arvioida sen perusteella.
Antennini ei ole erityisen toimiva 60m alueelle, 13,2m dipoli on lyhyt(ja liian matalalla) 60 metrille ja suuntaus pielessä Keski-Amerikkaa ja Karibiaa ajatellen, L- antennina tuntuu keräävän enemmän häiriöitä kuin signaalia 50-75m alueilla.
Keski- ja pitkäaalloilla tuntuu L- antenniksi kytketty lapamatosyöttöinen dipoli toimivan sensijaan hyvin.
Varmaan pitäisi jonkinlainen kehäantenni väsätä 50-60m alueille.
Lähetetty: 29.2.2016 14:17
Kirjoittaja oh2jin
Ei ole lyhyt, mutta efektiivisesti sulle tulee T-kytkentä. Pitäisi kyetä maadoittamaan myös "kylmän" haaran kaukopää tai sitten kytkeä konkalla sisäänmenoon ja tunerilla maihin. Tulee pyydys.
Eräs ohje L-antennin rakentamiseen oli vetää 13,5 m vaakalanka n. 8 m korkeuteen, josta 7,5 m pystysuora pudotus syöttöpisteeseen. Syöttöpisteestä 5 kpl reilun 20 m radiaaleja suuntaan, jota halutaan kuunnella. Jos häiriöitä, niin tuneri tai sarjakonkkaviritys radion antennisisäänmenoon. Varsinaisesti antenni on suunniteltu 80 m bandille, mutta pelaa ok myös 40 m kun tunaa. Kuuntelin tuollaisella 1990-luvun alussa “Desert Foxin” aikaan irakilaisia lähetyksiä kun ei viitsinyt lähteä varsinaisella antennifarmille ja mulla oli 5 kpl radiaaleja jotka myös viritin häiriöiden minimoimiseksi.
Nuo Rothammel-käännökset kannattaa ottaa parhaaksi katsomallaan kyberturvallisella menetelmällä talteen...
Tuossa ensimmäisessä linkissä lukukappale 29.2 valaisee L- ja T-antenneita. Suosittelen 60 m bandin kuunteluun päättämättömän L-antennin pituudeksi 30 m jos mahdollista ja ne radiaalit alle 5 kpl max 50 asteen kulmaan langan suunnasta ja johan suuntaa
http://files.barmalei.info/Rothammel_Antennas/
http://www.cqham.ru/ftp2/rothammel.zip
Lähetetty: 29.2.2016 18:34
Kyseessähän on EDZ lälläritaajuuksille- ketjussa kuvaamani antenni.
Reilun 13m metrin dipolin syöttöjohto siis kiertelee talon keskiosassa sijaitsevan ullakkohuoneen(radiohuoneeni) seinustaa, menee talon päädystä ulos, kiertää päädyn ja kaartaa siitä pihapuiden väliin pingoitetulle antennille.
Kun tuon kytkee joksikin muuksi, kuin dipoliksi, taitaa syöttöjohto imuroida tehokkaasti kaikki huushollin häiriöt.
Dipolina sitten onkin hämmästyttävän häiriötön, jopa balansoimattomaan liitäntään(matkaradion antenni- ja maajohtopistokkeet) kytkettynä.
Lähetetty: 29.2.2016 20:28
Ainakin alapäästä toisen haaran maadoitus heikentää signaalia. Juuri kuuntelen L-antenniksi kytkettynä Algerian radiota pitkillä aalloilla.
Lähetetty: 29.2.2016 23:11
Kirjoittaja oh2jin
Pitkillä aalloilla heikentää toki ja lyhyilläkin joutunet vaiheistamaan toista L-haaraa. Jos se siis on dipoliantenni, niin sen voi kytkeä pitkillä aalloilla T-kytkennälle, mutta silloinkin on niiden radiaalien oltava alla. Niiden avulla kykenin keilaamaan omaa dipoliani Hausjärven metsissä. Tuneriakin voisi kokeilla, myös niille radiaaleille.
EDIT: Herbert G. Mende eli "Länsileirin Rothammel" antoi seuraavat ohjeet virittämättömille PA, KA ja LA-antenneille:
T-antenni
Vaakapituus = b, vaakaosan korkeus maasta = H
b/2 + H = 0,95λ/2
H = max ja b = 15...25 m
L-antenni
b + H = 0,95λ/2
H = max ja b = 11...15 m
Molemmissa tapauksissa (T ja L) tehollinen korkeus on likimain vaakaosan asennuskorkeus, kun H < λ. Mitoittava vaihteluväli on annettu 1...2,5 m.
Lähetetty: 21.3.2016 18:19
Kirjoittaja Re55u
Pääsiäispyhiksi hyvää kuunneltavaa, jos ei Manx Radion releointi kuulu 1368kc:llä, niin nettiradio tulille.
Luvassa ajankohtaista muistelua Mi Amigon uppoamisen merkeissä, sehän jäi särkille 20.3.1980.
RADIO CAROLINE NORTH IS BACK AGAIN!!!! We'll be on air from 09.00 Good Friday live from the Ross Revenge on our dedicated stream, through until 18.00 on Easter Monday.
From 08.30 on Saturday, we'll also be 'on the radio' at 1368Khz (219m), courtesy of our friends at Manx Radio, until 21.00 on Sunday. For the rest of the time, Caroline Flashback will also relay Caroline North except during its normal daytime schedule on Saturday and Sunday.
We'll continue to trace the history of Radio Caroline covering the years 1978-1980, culminating in the loss of the Mi Amigo on March 20th 1980
Don't forget, please send suitable music choices and memories to
memories@radiocaroline.co.uk. Keep your eyes here for more news about the weekend's Schedule
Lähetetty: 22.3.2016 9:27
Lähetetty: 22.3.2016 16:01
Täytyypäs viritellä Okean pääsiäisenä noille metreille!
Lähetetty: 25.3.2016 23:04
Niinhän tuo tuntuu olevan täynnä asemia tuo alue...
Yritetään...
Absolute Radio tulee ainakin kovaa.
Lähetetty: 26.3.2016 10:54
TV_masentaja kirjoitti:täynnä asemia tuo alue...
Re55u kirjoitti:From 08.30 on Saturday, we'll also be 'on the radio' at 1368Khz....until 21.00 on Sunday
Sunnuntai aamulla auringon nousun aikaan saattaisi kuulua parhaiten?
Lähetetty: 26.3.2016 11:04
Kirjoittaja Rick
KBC lopettaa taajuuden 6095kHz lähetykset huomenna, ilmeisesti rahan puutteen takia.
Nuo lähetykset on tulleet Nauenista, Berliinin lähettyviltä.
http://www.rhci-online.net/radiogram/Vo ... .htm#NAUEN
http://www.rhci-online.net/files/D-0619 ... g+foF2.png
The last All American Sunday on 6095!
On 6095 kiloherz...it's our last All American Sunday on March 27th. Sunday 10:00 - 17:00 CET.
Sunday
6095 kHz
09:00 - 11:00 : Trucker Radio - Stan Campbell & Tim Dennis
11:00 - 14:00 : The LA Connection - The Emperor Rosko
14:00 - 16:00 : Rock & Roll Rewind - Ron O'Quinn"
Ilmeisesti lähetykset jatkuvat kuitenkin edelleen taajuudella 1602kHz.
http://www.kbcradio.eu/
