80 m CW-tolppa 3558 kHz Varataajuuksineen
Keskustelua A1A "CW" lähetelajiin liittyen
Re: 80 m CW-tolppa 3558 kHz Varataajuuksineen
Missään tapauksessa en pääse aikaisemmin. /S-asemilla on muuten jonkinlaista aktiviteettia ollut taas tänä aamuna siinä pari kiloa alempana :D Jos mahdollista, niin kannattaa workkia pois. Varsinainen harjoitushan niillä on 28.11. ja itse PRT21 on sitten 6.12.
viewtopic.php?f=28&t=15916
Täytyy lähempänä tarkastaa josko tulevat tälle tolpalle, niin tiedetään sitten (workkia pois ja) väistää. CW osio on tuolloin itsenäisyyspäivänä klo 12:00 - 14:00 SA.
Aslak
Viesti Kirjoittaja Aslak »
Mie eilen kyseisellä jaksolla olin kuuntelulla, mutta en oo varma ketä kuulin. Signaali oli vahva 7 mut ei toi cw purku tabletilla toiminu niinko luulin. Pitää vissiin ottaa videokameran mikseritallennin käyttöön, niin saa tallennettua ja on aikaa purkaa. Tallentasin/purkasin tietokoneelle, mut äänikortti paskana ja ei toimi ko linja ulostulo.
Toki kokeilen tota tablettiakin vielä. Mikkiä ko naputtaa tulee purkuohjelmaan spektrille piikkejä, joten voipi tulkata niin että laittaa mikin kaijuttimen viereen. Testaan homman tänään ja kaivan jostain jaksolta cw:tä kokeiluun.
Kuuntelun lokaattori on KP41GD, mitä lie tulee matkaa tän säikeen titaajilta. Vastaanottimena Yaesu FRG-100 ja pohjoseen suunnattu n. 40m lanka jonka päätä ei oo vedetty maihin ja siin ei oo vastuksia. Ihan pelkkä lanka.(vielä)
Mie oon monta kertaa yrittäny opetella cw:tä, mut kuuluu asioihin joita en opi. Samaan sarjaan kuuluu erilaiset koodit ja komennot sekä laskuyhtälöt. Mie en vaan hahmota niitä.
Itse olin tuolla jaksolla n. klo 21:00 SA molemmin puolin mutta ei yhteyksiö. Tänään sitten pääsenkin jo aiemmin jaksolle. Kokelilepa opiskella ensin merkit a, e, o, s ja t vaikkapa noiden toisessa säikeessä olevien videoiden avulla. Ekana päivänä vaikka tunnistaa merkki a ja kirjata se paperille. Tokana sitten a ja e sekä kirjata ryhmistä nuo merkit ylös. Kolmantena taas a, e, ja o jne. Viidentenä päivänä sitten voit yrittää kirjata ryhmien kaikki merkit ylös.
Aslak
Miulla on hahmottamisvaikeuksia ja on asioita joita en opi vaikka kuinka yrittäsin. Cw on yks niistä ja sitäkin on tullu opiskeltua monet kerrat. Tälläkin hetkellä on tabletissa ohjelma jolla opiskellaan kochin mentelmällä. ohjelma on iz2uuf tekemä ja löytyy ainakin google playstä. Jauhan kahta ekaa merkkiä vielä viikon jälkeen :?
Merkin rytmin perusteella
A = HINAA
E = HE
O = SAAPIIKAA
S = SOKERI
T = SAA
Eli ekana päivänä pitää tunnistaa joka ryhmästä sanaa "HINAA" vastaavan merkin rytmi. Muut merkit ohi. Harjoituksen kesti alkuun 1 minuutti ja sitten vaikka 2 minuuttia. Nämä merkit tulevat melko nopeasti, mutta väli on jonkin verran pidempi kuin normitekstissä
https://plus.google.com/118317279619435 ... TZEmdht2UZ
https://plus.google.com/118317279619435 ... X15meuveX7
Viritin 130 Hz ylemmäksi. Siinä oli muuten 558:lla aiemmin illansuussa ja nyt taas foneliikennettäkin. OH6EFH tuli koko ajan 599 ja se alla ollut asema oli reilusti alle S = 1. Mutta kun tuo lanka on niin matalalla (4 m).
paavojaelvis
Viesti Kirjoittaja paavojaelvis »
oh6efh kirjoitti: olisi tuolla varastossa armeijan SA-kaupasta ostettu antenni kelalla, muistaakseni se on noin 40 metriä pitkä vai oliko se hieman pitempikin? Langan päässä loppupäässä päätevastus bakeliittisessa kotelossa ja sen jälkeen vielä noin 1.5? metriset viikset joita on 3 kappaletta.
Kuulostaa R-105 radion antennilta (LV305)?
73 DE OH1EVE
Heh, CW:llä ei ole hankalia QSOja, on vain helppoja ja erittäin helppoja :D
Sehän käy sun antennisi sitten suoraan VHF-radiopuhelimeen. Mulla on tuo HF:llä ilman päätevastusta ja olenpa käyttänyt ilman VHF:lläkin, tosin on ollut mäki selän takana. Jos HF:llä käytät, niin asenna noin 4 m korkeudelle ja päätevastus irti. Sitten vain tunerilla radion pyrstöön ja QSO kulkemaan.
Ja miksi -1EVE ei ole tullut ääneen vai onko mulla porkkanat korvissa :mrgreen:? Voi tosin olla ettei tämä puoli wattia kanna minnekään kun tuota lankaakin on parakkiasemalla tuo 50 m.
Huomenna testaan kunnon viritystä ja vien 100 m keviä metsään. Niin tulee sitten VHF:llekin melko suuntaava antenni. HF:llä se on ihan se ja sama kun 4 m korkeudelta se ampuu kaiken zeniittiin :mrgreen:
paavojaelvis
Tultiin pikkujannun kanssa kerhoillasta kotiin vasta kahdeksan aikoihin ja siitä suoraan iltatoimiin ja poika petiin. Poika nukkuu radiokaluston kanssa samassa tilassa, joten hehkuja ei meillä lämmitetä enää iltamyöhällä. :) Josko sitä huomenna ehtis ihmisten aikaan taajuuksille...
73 DE OH1EVE
Hieno homma että on ilta-aktiviteetteja kerholla :D Tässä varmaan tulee yhteyksiä. Kaivelin tuossa vanhoja ohjeia ja muistelen että VHF-alueen puolirombille annettiin mitaksi 45 m ja päätevastuksen tehonkesto puolet lähettimen ulostulotehosta, resistanssin ollessa 470 Ohm. Muistelen että hehkulamppukin tarjottiin päätevastukseksi jos ei muuta löydy. Itse olen käyttänyt verkkomuuntajaa :mrgreen:.
Puolirombissa ja lanka-antennissa on kuitenkin oleellista se, että antennilla on pituutta ainakin 4 x aallonpituus. Tuosta PV:n mitasta varmaan tulee tuo HF-antenninkin 40 m pituus. Ne toimivat tietysti ihan ok ilman päätevastustakin, mutta se suuntaavuus sitä vaatii. Löysin kovalevyltä tuollaisia teko-ohjeita antenneille, skaalasin ne tänne sopivaan muotoon. HF:llä taitaa tuon päätevastuksen kanssa käytännössä olla vähän niin ja näin.
paavojaelvis
oh2jin kirjoitti: Voi tosin olla ettei tämä puoli wattia kanna minnekään
Hyvissä oloissa puolella watilla mennään toiselle puolelle maapalloa, ainakin cw:llä. Hiukan off-topic, mutta odottelen Kiinasta saapuvaa Pixie-kittiä, joka (toivottavasti) soittelee samassa teholuokassa @ 7023kHz... ;)
73 DE OH1EVE
Tänään tuossa 19:30 SA ennättäisin.
OH1FU ja OH2JIN workkivat vielä tarkemmin määrittelemättömässä QTH:ssa länsirannikolla
AIKA: 05.11.2015 1600z (18:00 SA) - 06.11.2015 aamuun
TAAJUUS: 3558 +/- QRM päivystää oletusarvoisesti läpi yön lähetelajilla A1A pl. mahdolliset aaltoalueen vaihdot. Myös VHF aktiivinen taajuudella 145,550 MHz F3E.
QTH: http://kansalaisen.karttapaikka.fi/kart ... e=&lang=fi sekä http://no.nonsense.ee/qth/map.html?qth=KP01VI91
EDIT: Tarkennettu työtaajuudet sekä QTH
Tänään klo 19:00 SA 3558, QTH laavu
http://kansalaisen.karttapaikka.fi/kart ... ra&lang=fi
Aslak
238km välimatkaa, pitänee kuulostella ja saada kirjattua ylös. No nauhalle ainakin.
