Keskustelua akkupareista
Lähetetty: 12.9.2013 19:53
Kirjoittaja Peter
Mikä on paras ladattava akku (patterikokoinen) AAA-AA-C-D jne.
Lidlin akut ovat surkeita, (TRONIC) purkautuvuus suuri, paketissa toisella kertaa rikkinäisiä kennoja.
Itsepurkautuvuus myös (AA-DURACELL) 2500mAh kennoissa suuri, en käyttäisi.
VARTAn akut on suht hyviä (ready-2-use. 2100mAh-AA) muutamien latauskertojen jälkeen
yksikään kenno ei ole hyytynyt.
Nyt testauksessa AA-Energizer uusia kennoja (recharge extreme. 2300mAh).
On edelleen käytössä 1850mAh vanhempia malleja 2 kpl, kumpikaan ei ole hyytynyt.
Suosittelen Enegizer akkuja.
GP-batteryn ready to use kennoista ei ole minulla kokemusta
Peter
Re: Keskustelua akkupareista
Lähetetty: 12.9.2013 20:41
Kirjoittaja oh1ebk
Tässä kohtaahan huudetaan yleensä ENELOOP ja mikäs siinä, ne näyttäisivät olevan kunnollisia ja myös kapasiteetti on jokseenkin lähellä sitä mitä luvataan.
Halvempi vaihtoehto tulee hiukan yllättävältä suunnalta: Bilteman LSD (Low Self-Discharge) -akut saavat täältä myös puhtaat paperit ja plussaa edullisesta hinnasta. Kuitenkin pienellä varauksella, en tiedä vaihtuuko noissa valmistaja kuinka usein -> onko valmistuserien välillä vaihtelua.
Vastaavasti huonoja: kaikki kiinalaiset xxxxxfire-merkkiset (trustfire, ultrafire, superfire ja mitä näitä on) litiumakut ovat enempivähempi tuuripeliä. Tuurista kiinni saako kunnollisen akun vai läppäriakuista purettua romua uusissa käärepapereissa. Tai jotain siltä väliltä.
Lähetetty: 12.9.2013 22:16
Kirjoittaja Krisse
Kun hommasin ton käsilällärin (Intek 520) niin totesin että noilla tarjousalkaaleilla (joku tunnettu merkki, 8(?)kpl, muutama euro) ei tee käytännössä mitään edes pienimmällä lähetysteholla niin tilasin sitten Verkkokaupasta noita niiden halpoja Liebermann 2500mAh akkuja. Parannus noihin alkaleihin oli melkoinen, aika pitkiä kokeiluja tein täydellä teholla ennenkun alkoivat hyytymään.
Sitten tilasin toiseksi setiksi Akkulasta noita mustia 2550mAh Sanyo XX:iä ja ou mai kaad. En tiedä noiden todellisesta kapasiteetistä, testimenestyksestä tai mistään muustakaan 'virallisesta totuudesta' mutta vielä ei ole virta kesken loppunu. Suosittelen.
Vielä kun raaskisi ostaa kunnollisen laturin, toi halpa paska lataa tunti tolkulla ihan lyhyenkin käytön jälkeen.
Lähetetty: 12.9.2013 23:13
Kirjoittaja Ukko
Krisse kirjoitti: Sitten tilasin toiseksi setiksi Akkulasta noita mustia 2550mAh Sanyo XX:iä ja ou mai kaad. En tiedä noiden todellisesta kapasiteetistä, testimenestyksestä tai mistään muustakaan 'virallisesta totuudesta' mutta vielä ei ole virta kesken loppunu. Suosittelen.
Nämä Sanyon XX:lät ovat myös enelooppeja :)
Laturiksi suosittelen Techno line BC700:ta
Lähetetty: 13.9.2013 23:11
Kirjoittaja Miliisi
oh1ebk kirjoitti:Tässä kohtaahan huudetaan yleensä ENELOOP ja mikäs siinä, ne näyttäisivät olevan kunnollisia ja myös kapasiteetti on jokseenkin lähellä sitä mitä luvataan.
Noista bilteman akuista ei ole kokemuksia mutta niistä vanhemmista on kokemuksia. Ne mustavihreät akut oli hyviä. Kesti hyvin pakkasessakin eikä hyytyneet aivan heti kamera käytössä. Nämä siis niitä AA kokoisia. Kestivät aktiivisessa käytössä lähes 5 vuotta. AAA kokoiset ei ollu hyviä. Hajosivatkin aika nopeasti. Sitten taas nuo valkomustat ei aivan yhtä hyviä olleet kapasiteetiltaan ja virranpitävyydeltään kuin nuo vanhemmat mutta kamera käytössä ajoivat hyvin asiansa. Kestivät kuitenkin pakkasta aika hyvin. Hinta-laatusuhde kohdillaan joka tapauksessa.
Mutta silti noista bilteman akuistakaan ei oikein kunnolla voi puhua samassa lauseessa enelooppien kanssa. Kestävät kamerassa todella kauan eivätkä hyydy kovassakaan pakkasessa ihan helposti. On käytetty -28 asteen pakkasessakin ilman ongelmia. Kamera ollu tuossa pakkasessa päällä kokoajan sellaiset reilut puoli tuntia kun pitkillä valotuksilla revontulia kuvaillut. Alkanu kuvaaja hyytymään ennen akkuja.
Lähetetty: 14.9.2013 11:17
Kirjoittaja Rick
Minun kokemuksien mukaan kehnoimmat on ollleet noita Lidlin Tronic akkuparistoja, menneet nopeasti käyttökelvottomiksi. Parhaita Sanyon Eneloopit, ei ole vielä yhtään tarvinnut heittää pois.
Käytän noita kameroissa, matkaradioissa, taskulampuissa, ym:ssa.
Enimmäkseen lataan hitaalla laturilla, mutta joskus kiireellisemmissä tilanteissa käytän nopeampaa.
