President Grant 2 modailut
Turhan pintaherkän kuuntelun saa rajattua parilla pienellä kikalla.
Kaiken lähtökohta on kuitenkin se että S-mittari pitää saada näyttämään oikein joten tehdään siitä säädettävä. Grant 2 radiossa ei ole alunpitäen S-mittarin säätömahdollisuutta
Modaus: D22 minkä kynnysjännite on noin 0.6V korvataan germanium diodilla missä kynnysjännite noin 0.3V. Mikä tahansa germaniumdiodi käy. Diodin anodipuolelle juotetaan 10Kohm säätötrimmeri sarjaan. Eli signaali menee trimmerin kautta diodille. Hoblaa! S-näyttö on säädettävissä trimmeristä sekä AM/FM että SSB.
RX ja AGC gainia radiossa riittää joten sitä PITÄÄ salvata hieman
Modaus: Q1 ensimmäisen vahvistintransistorin gainia pienennetään hieman eli R5 470ohm -> 1Kohm. Sitten Q7 emitterin R48 vastus menee 1K -> 20K.
AGC:n näkemä jännite R57 10Kohm -> 20Kohm. Parempi vielä 39Kohm..
EDIT: R57 39Kohm on liian suuri, SSB menee rupiseksi voimakkailla signaaleilla!
Videolla R57 on 20,5Kohm
https://www.youtube.com/watch?v=H__uvNU1m-E
Re: President Grant 2 modailut
Modikset päivittyy..
R5 ja R48 vastuksien arvoissa piilee salaisuus millä Grant2:n RX alkaa käyttäytymään todella nätisti myös häiriöisissä olosuhteissa. Huippubonuksena vielä että NB on todella tehokas. Kuka arvaa mitä pitää tehdä ja miksi?
AGC:hen ei periaatteessa tarvitse koskea jos ei haittaa että SSB:llä AGC-hyökkäys on hidas ja siten myös S-mittari todella laiska pienillä signaaleilla.
Video tulossa
Edit --> https://www.youtube.com/watch?v=X7lSFogX2WU
Video tulossa
Con Curssi
Tänne tehtiin modausta granttiin ja täytyy sanoa,että enemmän kuin tyytyväinen. Ongelmana ollut ilmeisesti sähkölinjojen vuoto pörinä, nyt ei ole enään sitä ongelmaa - kuulen myös asemat joita ennen en kuullut edellä mainitun ongelman takia. Vasta-asemilta tullut runsaasti kehua grantin audiosta. Rehellisesti voin suositella grantin omistajille, täällä ainakin aukesi uusi maailma
Hieno homma!Con Curssi kirjoitti:Tänne tehtiin modausta granttiin ja täytyy sanoa,että enemmän kuin tyytyväinen. Ongelmana ollut ilmeisesti sähkölinjojen vuoto pörinä, nyt ei ole enään sitä ongelmaa - kuulen myös asemat joita ennen en kuullut edellä mainitun ongelman takia. Vasta-asemilta tullut runsaasti kehua grantin audiosta. Rehellisesti voin suositella grantin omistajille, täällä ainakin aukesi uusi maailma
Wibs, on tullut vihiä että löydökset ja modin tulokset saattaa kantautua presidentin päämajaan saakka.. Toivottavasti sillä maailmalla on paljon harrastajia ketkä ovat aika pettyneitä uusiin Presidentteihin lähinnä RX:n suhteen. Testipenkissä herkkyyttä löytyy mutta aika moni ikävöi käytännön suorituskykyä ala Grant1, Lincoln1, Jackson..
- tasamaantallaaja
- Viesti:
Mein läänillä alkaa kohta olla kuuluisuuksia
Hel..tin hienostihan nuo petskun tunaamat rantit soittaa..
Tuolla viisii pitäs pauhata kaikki koneet vakiomikillä!
Vaan ei yhdelläkään merkillä näin ole
Yes! Grantissa kaikki modet hyötyy hieman ylä-äänille avatusta mikkilinjasta varsinkin vakiomikillä. Tosin vaikuttavin modis lähetyspuolelle tapahtuu Fm:llä. Fm-modiksella ei periaatteessa ole mitään tekemistä deviaation nostolla. Pelkkä deviaation nosto vakioradiossa aiheuttaa sen että kun ääni on ehkä semiponnekas niin keskimääräinen deviaatio pyörii 3.5khz kieppeillä ja huiput 6-7khz. Se alkaa jo säröytymään vastaanottavan radiossa, varsinkin jos vastaanotin on vanha la-radio.. Joten Grant II:seen voi tehdään näin:MISKA kirjoitti:Hel..tin hienostihan nuo petskun tunaamat rantit soittaa..
RT301 FM deviaatiotrimmeri poistetaan
R255 10k poistetaan
C257 100nF vaihdetaan mielellään tavalliseen muovikonkkaan
R255 tilalle 10Kohm säädettävä
RT301 tilalle 5Kohm sekä vaikka 10Kohm säädettävät trimmerit niin että 10kohm johtaa R255:lta tulevan signaalin maihin ja toinen (5kohm) signaalin eteenpäin. 5Kohm trimmeristä tulee siis uusi deviaationsäätötrimmeri
Sitten tarvitaan pari perus piidiodia mitkä juotetaan anodipäistään yhteen. Diodien keskelle tuodaan vastuksen läpi +8V jänniteregulaattorilta. Regulta ensin vaikka 40Kohm vastus ja sarjaan 50-100Kohm trimmeri.
Toisen diodin katodipuoli menee R255 sisääntuloon ja toinen 5Kohm trimmerin säädettävätksi.
Säädetään niin että max deviaatio on 2.5khz, symmetrinen ja audiosärö reilusti alle 10%. Näin siis jos mennään säädöksien ja kaikkien taiteen säännöksien mukaan.
Käytännössä max 4khz deviaatiolla ja 15% säröllä audio lienee aika hyvä ja ihan hemmetin voimakas vrt vakioradio max 4khz deviaatiolla. Ylideviaatiossa audiosärö lienee audiomittarin mukaan yli 50% ja silti siitä selvän saa. 15% säröä ei ihmiskorva erota eikä aiheuta vielä ihmeemmin harmoonisia lähetteitä.
Tällainen FM clipper-piiri löytyy nykyään uusista radioista enää vain Superstar 3900:sta eikä se siinäkään kyllä toimi. Deviaatio karkaa ylös ja audioteho alas. Säädettävänä clipperpiiri on jees
