onkivavat tukirakenteina
Lähetetty: 17.11.2015 23:29
Kirjoittaja TV_masentaja
Hei!
Jos olette käyttäneet antennin tukirakenteena teleskooppionkivapoja, miten olette lukinneet
vavan, etteivät osat liu'u takaisin sisäkkäin?
Epoksia?
Teippiä?
Lankaa pingoittelisin neliön muotoon.
Ehkä....
Re: onkivavat tukirakenteina
Lähetetty: 18.11.2015 5:53
Kirjoittaja Ukko
Kutistesukka, hyvän laatuista ja liimalla, johan pysyy putket oikosena.
Lähetetty: 18.11.2015 6:58
Kirjoittaja Leiffi
Ton näkösellä olen liimaillu toisiinsa ja muutaman vuojen on ollu 2m/70cm antenni jo pystyssä ulkona..
Bisonin liimaa
http://www.temad.ro/userfiles/b496370b- ... 68_big.jpg
Lähetetty: 18.11.2015 8:44
Kirjoittaja OH1KIO
TV_masentaja kirjoitti:... miten olette lukinneet vavan, etteivät osat liu'u takaisin sisäkkäin?
Silloin kun ei ole tarkoitusta purkaa hökötystä myöhemmin, niin liimalla.
Silloin kun systeemi on purettavaksi tehty, niin ohuempaan putkeen puutappi sisäpuolelle (vahvistukseksi, ettei putki mene lyttyyn) ja sitten letkunkiristin ulkopuolelle
stoppariksi (siis vain siihen ylempään/ohuempaan putkeen, ei molempien yli). Letkunkiristin pitää vielä paremmin, jos se on päällystetty kutistussukalla. Spiderbeamin kaupalliset tolpat käyttävät tätä letkunkiristin-stoppari-systeemiä (ilman puutappia tosin).
Kun on vahingossa tullut hommattua liian ohuita onkivapoja, niin niihin on saanut hieman lisää jämäkkyyttä kun on ruutannut polyuretaaria purkista sisään (on tosin sottaista hommaa ja vaatii reiän sinne toiseen päähän...)
Lähetetty: 18.11.2015 9:57
Kirjoittaja Ude
Ottaa pätkä kerrallaan niitä jatkoja sieltä peräpäästä ulos ja panee epoksiliimaa alapäähän muutaman sentin matkalle, sitten vetää takaisin. Kyllä pysyy, varsinkin jos hioo himmeäksi ensin. Ja epoksiliimoja pitää sekottaa kunnolla, kellosta aikaa , useita minuutteja ja joka kohdasta, eikä vaan sutasta suunnilleen. Ja sitten kun se alkaa tahmaamaan se on myöhästä laittaa, uus satsi heti tekoon. Ihmiset ei osaa käyttää niitä noin yleensä ottaen...
Lähetetty: 18.11.2015 10:54
Kirjoittaja Aslak
Kerrotaan tässä vaiheessa että epoksit on voimakkaasti allergisoivia joten niitten kanssa ei pidä touhuta paljain käsin. Allergia tulee kaikille riittävästä määrästä ihokosketuksia ja sen jälkeen ei tarvii epokseja käyttää. Lennokkiharrastajien keskuudessa yllättävän yleinen vaiva, ja sitä ei kuulemma kannata riesakseen hommata.
Epoksihartsi on hengitettynä haitallista, jopa haitallisempaa kun polyesterihartsi, vaikka epoksi ei juurikaan haise. Siinä sen petollisuus onkin.
Lähetetty: 18.11.2015 11:30
Kiitos pikaisista ja runsaista vastauksista!
Epoksin kanssa on tullut touhuiltua niin harrastusten(mm. mainitut lennokit) kuin ammattiin liittyvissä asioissa.
Kuinkahan paljon lie tullut aikoinaan hengitettyä bromilla palonestokäsiteltyä lasi-epoksipölyä...
No, sitä suurempi syy olla altistumatta hartsihuuruille enää turhanpäiten.
