50 mm mastoputki
56fi001
50 mm mastoputki
Viesti Kirjoittaja 56fi001 »
Onko arvoisat radioistit aavistusta mistä saisi 6-12 metriä 50 mm alumiiniputki missä seinämävahvuus olisi 2,5-4 mm vaasa-seinäjoki-kokkola akselilla?
Terv 56fi1
oh6eln
Re: 50 mm mastoputki
Viesti Kirjoittaja oh6eln »
Hartman
https://www.hartman.fi/fi/palvelut/terasmyynti/
Lataa teräsluettelo 2018 pdf.
Esim, OZ39 50mm 5mm sienämällä.
Lisäkuluna tulee n. 30 ege toimituskulu joten kannattaa tehdä kimppatilaus.
hartmanin hintoja en ole käynyt vertailemassa, mutta olen hakenut biltemasta 2m pakoputkia muhveilla. 6m mastolle tulee hintaa n.30 euroa.
Biltemallahan on vartavasten antennimastoksi tarkoitettua putkea myös. 15€/1,5m pätkä.
56fi001
Kiitoksia vinkeistä!! Hartman on tuttu mitta se tosiaan on niin että pitäisi ottaa isompi määrä kerrallaan..ja bilteman putket varmaan kelpaisi,en tiedä sitten kuinka kestäviä ne on ja mitäs seinät? Onko jotain 1,5 mm seinävahvuus?
Olisko 38mm/1,5mm ne Bilteman putket.
4kpl on talon päädyssä päätykiinnikkeellä.
Maston nokassa 1/2- aaltoinen LA- keppi. Monta myrskyä se on kestänyt.
Voisi laittaa keskelle päätykolmiota, että saa ylemmäs ja harustaa lanka-antenneilla.
56fi001
Jepp,sekin onnistuu..olisin vaan tarvinnut ainakin 50-60x2-5 mm,6m täysi alumiiniputki siksi että tämä putki tulee 16m mastoon ja ylemmäksi tulisi stakattu
2 kpl 68-3 vertikaaliksi.alemmaksi tulee horisontaalinen välipuomi missä tulee vertikaalisesti 7el 2m ja 3el 11 m,molemmat yagit 3 m puomit.stakkaus etäisyys 68'illa olisi 3,3m kun ne tulee samalla putkilla,yksi korkeammalla ja yksi alempi ja samalla putkella.
elikkä 3,5m suunnilleen maston yläpuolella tulee putki ja 2,5m maston sisäpuolelle missä olisi kääntömoottori ja tukilaakeri.tuulikuorma tulee aika suuri kun 3,5 m putki ja antennit pitää olla maston yläpuolella. On täällä muutama 44x2 alumiiniputkia mutta ne ovat liian löysät tommoseen..
Mutta kiitoksia vinkeistä kuitenkin..
Jos Vaasassa asustelet, käy katsomassa radanvarressa klemettilässä olevasta romuliikkeestä. Joskus ostin sieltä kaipaamillasi mitoilla olevia aluputkia, hyvin on kestänyt. Jos tuuria niin löytyy. Viimekäynnillä en havainnut, mutta ompi jo muutama vuosi kulunut.
56fi001
Kävin jo kattomassa mutta heikosti alumiini ja ruostumatonta,mustaa rauta vaan..mutta sitten vanha puukeskus on romuttamo avannut ja siinä löytyy jonkunverran ja lisää tulossa..
