Tulipa sitten hankittua DX-5000 (MAAS) ja oikein mainiolta radiolta tuntuu.
Nyt kun sitten halusin päästä säätämään paria ominaisuutta jota ei muuten pysty kuin PC softalla tekemään, rupesin ihmettelemään piuhaa.
Hintaahan ei nyt aivan kamalasti tule jos sellaisen valmiina tilaa, (20-25€), mutta kun pitää mennä vaikeimman kautta, niin tehdäänpä sellainen itse.
Internetin syövereistä ei löytynyt ei sitten millään infoa muuta kuin että jos liitintä katsoo niin siinä on vain TX-GND-RX kun etupaneeli on itseään päin.
Ei mitään että onko 3.3 vai 5v logiikalla, joten muutaman mittauksen jälkeen selväksi tuli että 5v logiikalla mennään.
Eli ainoa mitä tuohon tarvitsee on CH340/PL2303 5V USB - UART kikkareen ja 3 piuhaa+pieni liitin. (lev. 6.5mm, 3mm paks. 2.5mm rasterilla) "JST 3-pin".
Hintaa tulee n. 1€ jos kiinasta tilaa, ja liittimen saa väkerrettyä kunhan rasteri ja leveys/paksuus täsmää.
Tuosta kikkare: https://www.aliexpress.com/item/1pcs-lo ... st=ae803_5
Tuosta läjä liittimiä johtoineen: https://www.aliexpress.com/item/10Sets- ... st=ae803_5
Oma radio on V3, joten liitäntää ei löydy radion takaa, eli seuraavaksi rakentaa sellainen.. Laitanpa sitten tähän ketjuun jatkoa.
Tarkoitus on lisätä taakse 3.5mm stereo jakki, jonka jälkeen koppaa ei tarvitse avata jos haluaa muuttaa esim. yli/ali jännitteen suojaa tms.
Tällöin tietysti piuhaa pitää muuttaa 3.5mm stereo plugille.
Pari huomiota:
- Ohjelmointisoftat toimii win xp,vista,7,8,10..
- PL2303 ajureilla saattaa tulla Windows 10 kanssa ongelmia (64-bit), jolloin 3.2.0 ajurilla pitäisi onnistua, viimeisimmällä ajurilla kikkare ei toimi.
(herjaa virhettä ja (code 10)).
- CH340 ei pitäisi olla mitään ajuriongelmia win 10 kanssa
Tämä ohje toimii myös seuraaville radioille:
Alpha 10 Max
Anytone AT-5555
Comtex SC-1000 DX
Hannover BR-9000
K-PO DX-5000
Superstar SS6900
- Teuvo -
P.S. En ota mitään vastuuta jos käräytät radiosi, mutta jos kytkentä on oikein niin homma toimii. ÄLÄ SIIS KYTKE 5/3.3V LIITTIMIÄ MIHINKÄÄN!
