Anytone AT779 kokemuksia?
OH6JWE
Viesti Kirjoittaja OH6JWE »
Hei
Onko joku jo ostanut tuollaisen? Onko jollain kokemuksia laitteesta?
https://www.ebay.co.uk/itm/ANYTONE-AT-7 ... SwQRNfMPkH
Kulkijapoika
Re: Anytone AT779 kokemuksia?
Viesti Kirjoittaja Kulkijapoika »
OH6JWE
Oletko siis ostanut tuollaisen rxtx tuotteesta? Minkälaisia kokemuksia sinulla on laitteesta?
Kulkijapoika
En ole ostanut. Heitin vaan linkin kun sattumalta siihen törmäsin aiemmin. Aikalailla kalliimpi suomessa. Tuo on vissiin niin uusi vekotin että tuskin on monella kokemuksia.
OH6JWE
Radio tuli hankittua ja muutama pikainen huomio:
-Pienikokoinen :D
-mikrofonia ei saa irti, ei mikkiliitintä
-dial nupissa volumesäätö, ei kanavavalintaa-kanavavalinta mikrofonissa
-5 portainen signaalimittari
-mic gain säätö parametreissa
Lisää kokemuksia kunhan löytyy enemmän liikennettä.
edit. Skannauksen pysäyttäminen on kinkkistä. Jos painaa tankulaa, niin skannaus jatkaa kuitenkin viiveen jälkeen. Jos taas painaa SCA painiketta, niin päädytään kanavalle jossa aloitettiin skannaus.
Viimeksi muokannut OH6JWE, 2.1.2021 17:44. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Tuolla oli jotain testiä tehty https://www.facebook.com/groups/RHA68
OH6JWE
Näköjään joku suljettu fb-ryhmä. Voisitko lyhyesti referoida jos siellä on jotain erityisiä huomioita?
Keskittyi kohinasalpaan, pysyy joillain turhan herkästi auki.
Kohinasalpa on aika yksilöllinen juttu, joitain häiritsee jos kerrankin kohahtaa eikä tule puhetta, toisia taas se jos kaukaisinkin lähes lukematon signaali ei avaa. Siksi kaikki portailla olevat kohinasalvat saavat moitetta käyttäjiltä. parhaita koneita ovat aina ne joissa vielä oikea portaaton potikka säätö. Ja sitten vielä joka aseman erilaiset häiriötasot ja niiden vaihtelut.
OH6JWE
Mittailin noita kohinasalvan avautumisia ja sulkeutumisia, Näyttäisi olevan n. 3dB:n hystereesi avautumisen ja sulkeutumisen välillä. Joten havainto lienee oikea mitä siellä suljetussa ryhmässä kerrottiin.
Signaalimittari menee 5dB portain 1=-120dBm, 2=-115dBm, 3=-110dBm & 4=-105dBm
Minullakin nyt käytössä tuo radio. Kotona j-tikulla kuunneltuna oikein
hyvä ja herkkä radio. Ei rohahtele salpa auki.
Pieni koko plussaa ja näyttää noin 15w lähtevän tästä yksilöstä.
Autossa kaupungissa ajaessa rohahtelee häiriöille ja tässäkin sama
"tyyppivika", että ajoittain kohinasalpa jää jonkun puheen jälkeen
auki, vaikka on maksimille säädetty.
Joupiskan päällä, kun kävin, niin ilmeisesti isojen mastojen
lähettimet häiritsi tämän vastaanotinta, vaikka ei samalla taajuudella
olleetkaan. Samassa paikassa AT-5189 malli ei häiriinny mitenkään muista lähettimistä lähellä.
Tuo OH6JWE:n mittaama hystereesi varmaan kohinasalpaongelman tekee.
Kun itse liipaisee tankuraa, niin salpakin taas sulkeutuu.
Näköjään softalla saa toiminnon STE (squelsh tail elimination) päälle.
Jos vasta-asemalla tuo ominaisuus käytössä, niin kohinasalpa ei ehkä
jää päälle. Minun omassa STE oli pois, mutta laitoin nyt kokeeksi
päälle. Omat testaukset vielä kesken. Ainakin osalla suomalaisten
jälleenmyyjien radioista on STE toiminto päällä vakiona muissa
malleissakin.
Tuo skannauksen pysäytys on aika kamala, kuten JWE jo kertoi.
Tässä konfiguraatio tiedostoja, jos ne jotain auttaisi:
https://6kw.fi/hamradiofiles/Anytone%20AT-779/
Ohjelmointikaapeliksi käy sama kuin esim Icomin ic-2200h, ic2300h ja
anytone 588 radioon.
-versio at779_rha68_maaraysten_mukainen.dat on sellainen, jossa tehot kanavien mukaan. Menu lukittu, ettei voi tehoja muuttaa. Näytössä ei taajuutta vaan kanavanimi esim rha-12. Vfo tila lukittu myös pois käytöstä. Kohinasalpa aukeaa sql-napista niin pitkäksi aikaa, kunnes nappia painaa uudelleen. Katso kuva: https://6kw.fi/hamradiofiles/Anytone%20 ... nsetup.png
-versio jossa oh6kw-teksti on rha kanavat, taajuusnäyttö, menut auki. VFO-tila sallittu. Muistipaikoilla 1-26 rha kanavat sallituilla tehoilla. Lisänä 4m amatöörikanavat, kanavapaikat 41-66 rha-kanavat low teholla. Kanavat 101-126 rha-kanavat isolla teholla. Kohinasalpa aukeaa sql-napista niin pitkäksi aikaa, kunnes nappia painaa uudelleen. Katso kuva: https://6kw.fi/hamradiofiles/Anytone%20 ... nsetup.png
Kysyin lisäämään Chirp yhteensopivuutta tälle AT-779 66-88MHz radiolle, koska Chirpistä löytyi jo sisarmallit nimellä Retevis RT-98 (ylävhf ja uhf).
Jim teki muutamassa tunnissa lisämodulin, jolla testasin ja chirp luki ja kirjoitti muistipaikat. Moduli on vielä työn alla, mutta ehkä saamme
radiolle tuen johonkin tulevaan Chirp versioon.
https://chirp.danplanet.com/issues/11023#change-40233
Aranka
Viesti Kirjoittaja Aranka »
Nostellaan. Onko siis niin, että tuo STE poistaa tuon salvan aukijäämisen? Hiljattain sain ko. koneen, viime vuoden rxtx:n hyllytavaraa. Uusissa näyttää olevan ongelma ratkaistu.
A-15, Kankaanpää
STE poistaa salvan aukijäämisen, mutta se täytyy olla siis sun myös vasta-asemilla käytössä. Ei riitä, että ohjelmoit sen omaasi vain.
Aranka
Mahtaakohan muita ratkaisuja olla tuohon ongelmaan? Tankulasta saa tietysti kuitattua, mutta tekee tuosta salvasta puoliksi hyödyttömän.
A-15, Kankaanpää
