Sivu 1/2
Pixie
Lähetetty: 4.7.2022 19:40
Kirjoittaja TV_masentaja
Hullulla on halvat huvit!
Huutonetistä tuli hankittua heräteostoksena Pixie- 40m tranceiverin rakennussarja.
12€ postikuluineen köyhdytti ostos.
Juuri löysin päiväpostin välistä kirjekuoren, jossa oli n. tulitikkuaskin kokoinen piirilevy ja hyppysellinen komponentteja.
Lajittelin komponentit ja mittailin kerkot, joissa suuri hajonta kapasitanssiarvoissa. Eiköhän puuhapussista löydy, jos ei jokin kerko mene spekseihin.
Laitehan on n. 300mW(muistaakseni 9V jännitteellä, käyttöjännite speksattu 9-12V)tehoinen sähkötyslähetin ja hyvin yksinkertainen suorasekoitusvastaanotin, aktiivisina komponentteina 2 transistoria(oskillaattori ja tehovahvistin) ja 1 mikropiiri(audiovahvistin).
Tehovahvistintransistori toimii vastaanotossa sekoittajana.
Re: Pixie
Lähetetty: 5.7.2022 13:21
Sarjan mukana ei tullut mitään papereita, mutta kopioin saman myyjän toisesta ilmoituksesta kuvat.
Osaluettelossa 10n konkat(asteiden välisiä kytkentäkonkkia) lueteltu 100n arvoisiksi, kytkiksessä yksi 10n myös peräti 100uF:ksi.
Mittaus näytti näiden konkkien arvoksi 5,5-6nF, mikä 7MHz kytkennän kytkentäkonkkana lieneekin hyvä arvo.
Resonanssipiireihin liittyvät konkat olivat hyvin spekseissä.
Pientä ristiintarkistusta piti suorittaa eri tahojen julkaisemista kaavoista, kun prujut ovat näin suurpiirteisesti laaditut.
Re: Pixie
Lähetetty: 6.7.2022 0:44
Radiohan lähettää ja kuuntelee!
Lähete on aika ruma, harmoonisia ripakopallinen, kuuntelu leveä kuin ladonovi.
CRI soitteli taustamusiikkia.
Ei ollut kuulokepistoketta, joten kuuntelin pitäen kuulokejohdon päitä piirilevyllä, niin en yrittänyt qsoa.
Nuo negatiiviset huomiot olivat odotettuja, niihin on pientä lääkettäkin saatavana.
Tosin eihän näin yksinkertaiselta peliltä ole lupa suuria odottaakaan.
Re: Pixie
Lähetetty: 6.7.2022 6:59
Nämä on hienoja laitteita. Hinta/komponenttimäärä on niin pieni että kuka vaan tohtii aloittaa rakentamisen. Kun harmonisia aletaan poistaa pitää taas lisätä komponentteja ja samoin kuuntelun kaventamiseen. paljoa ei välttämättä tarvitse mutta pian komponenttimäärä on lähes tuplaantunut.
Re: Pixie
Lähetetty: 6.7.2022 13:03
Joo, ei hirveästi eforttia kannata laittaa paranteluun, tulee helposti laitteesta hatun ja päällystakin risteytys, koska yksinkertaisuus on ollut alkuperäisenä suunnittelulähtökohtana.
Laite hoitaa hommansa, jos se lähettää ja vastaanottaa.
VXO-modis voisi olla kokeilemisen arvoinen, yhdellä kiinteällä taajuudella on vaikeaa saada muita kuin sovittuja qsoja, ellei tuo taajuus ole yleisesti käytetty QRP-tolppa.
Re: Pixie
Lähetetty: 7.7.2022 9:07
Kokeilin eilen iltamyöhällä Pixietäni bandilla.
Kytkin lilliputin 62m pitkään lapamatosyöttöiseen dipoliini.
Tunauksessa tuli ongelma, Pixie ei aiheuttanut mitään reaktiota Ten-Tecin manuaalitunerin mittareissa.
Tunasin siis sovituksen 50 ohmiin käyttäen FT-757GX2- rigiäni muutaman watin teholla.
40m oli ruuhkainen 7023 ympäristössä ja oli tuskaa kuunnella.
Rauhallisempi nurkka 7030 voisi toimia paremmin.
Kutsuin kuitenkin useita kertoja ilman vastausta.
Tukholmassa skimmeri SE5E rekisteröi kutsuni 4dB S/N suhteella.
Tästä rohkaistuneena naputtelin muutamaan kertaan kutsusarjaani.
Ällistyksekseni Saksassa ilmestyi spottaus 2 x taajuudella!
Tiesin harmonisten vaimennuksen olevan heikko, mutta tämä jo vähän yllätti.
Re: Pixie
Lähetetty: 7.7.2022 9:23
1. harmonisen vaimennukseen voisi riittää se, että lähetintä käytetään 40m dipolin kanssa.
20m:llä antenni kokoaallon dipolina olisi sitten sen verran vaikea kuorma, että tuskin säteilisi kovin paljon verrattuna perustaajuuteen.
Re: Pixie
Lähetetty: 26.7.2022 22:17
Kokeilin skediä Pixien kanssa, Hämeenlinnan nurkilla oli kaveri saaressa 5W rigin kanssa.
Hän kuuli todennäköisesti minut, mutta ei kyennyt lukemaan, kuulin hänet ajoittain, sitten keli alkoi alkoi ampua yli.
Aiemmin mainittu ruotsalais-skimmeri rekisteröi kutsun, samoin Virossa sijaitseva reverse beacon-asema.
Re: Pixie
Lähetetty: 29.7.2022 17:03
Kirjoittaja Salo
Tilasin myös Pixie-rakennussarjan, mutta sen saapumista odotellessa tutkin hiukan harmoonisvaimennusta ja mahdollista modifikaatiota.
Lähdön piifiltterin Q-arvo on todella alhainen ja siksi se vaimentaa 14 MHz harmoonista vain alle 10 dB ja kolmatta n. 22 dB.
Lähtöfiltterin voi kuitenkin helposti muuttaa paremmaksi (14 MHz:n osalta) laittamalla 1 uH kelan rinnalle kondensaattorin, joka sitten viritetään resonanssiin 14 MHz:lle. Kondensaattorin arvo on n. 120 pF. Tällä saa toisen harmoonisen vaimennuksen yli 40 dB:iin.
Re: Pixie
Lähetetty: 1.8.2022 18:47
Kiitos vinkistä.
Toinen ehdotettu tapa oli muuttaa pääteasteen jännitesyötössä olevan kuristimen arvoa:
http://www.ke3ij.com/improvedpixiefilter.html
Huono 1. harmonisen vaimennus tuo vastaanotoonkin ongelman, Pixie kuuntelee myös 20m bandia.
Viikonloppuna keskipäivällä oli 40m bandi aika rauhallinen, 7023 vapaana Yaesulla kuunnellen. Kytkin Pixien antenniin ja kuulokkeista tulvi kontestikutsujen kakofonia.
20m tuli läpi, että paukkui.
Yksi konsti olisi tietenkin rakentaa QRP-hommiin antenniviritin, joka vaimentaa yliaaltoja.
Vaikkapa jotain Wiio/Somerikko/Laine- tyyppistä.
Hatara filtteröinti myös saa voimakkaat BC- lähetteet tulemaan läpi ja ne ilmaistuvat sekoittajassa tai jossain kytkennän dioidissa.
Re: Pixie
Lähetetty: 2.8.2022 11:12
Kirjoittaja Salo
Vasta edellisen viestin jälkeen olen oikeastaan perehtynyt tarkemmin Pixien sielunelämään. Alkuperäinen idea näyttää olevan lähtöisin itänaapurista jo 80-luvulta ja silloin nimellä Micro-80. Joka tapauksessa, konstruktio on yksinkertaisuudessaan kiehtova.
Erityisesti lähettimen pääteasteen käyttäminen vastaanotossa sekoittajana on todellinen oivallus ja se korvaa monta komponenttia tyypilliseen rakenteeseen verrattuna.
Tuo havaintosi siitä, että 20 m bandi puskee voimakkaasti läpi pani ajattelemaan, että tuon piifiltterin tärkein merkitys taitaakin olla vastaanotossa, eli 14 MHz bandin signaalien vaimentaminen. Samalla tietysti harhalähtetteet ko. taajuudella pienenevät.
Toinen seikka jonka tarpeellisuutta olen pohtinut on taajuuden pieni (500...800 Hz) korjaus vastaanoton ja lähetyksen välillä.
Teoriassahan voi QSO:a yrittäessä käydä niin, että kun vasta-asema vastaa samalla taajuudella, jolloin vastaanotossa - ilman taajuussiirtymää - ollaankin nolla-beatissä, jolloin vastaanottimesta ei kuulu mitään. Osaatko sanoa kokemuksesta, käykö näin usein ?
Joka tapauksessa, olen tähän miettinyt erilaisia ratkaisuja ja samalla tutkinut oskillaattorin koekytkennällä, miten ja miten paljon kiteen taajuutta pystyy siirtämään. Tämä homma on vielä hiukan vaiheessa.
Toinen seikka jota pitäisi tutkia, on audiotaajuusvasteen muokkaus. Selektiivisyyshän rakentuu pelkästään audio-osan varaan. Jollakin keinolla pitäisi saada yli 1 kHz taajuudet vaimenemaan mutta (LM386:n tapauksessa) audiogaini pitäisi pystyä säilyttämään yli 40 dB:ssä, jottei audioasteita tarvitsisi lisätä.
Kunhan saan oman Pixieni käsiini ja rakennettua, niin pääsen hiukan hajulle sen ominaisuuksista.
Re: Pixie
Lähetetty: 2.8.2022 15:08
Kirjoittaja Salo
Ihmettelin hiukan, kun linkin (
http://www.ke3ij.com/improvedpixiefilter.html) lähtöfiltteristä ei ole annettu yhtään läpäisykuvaa eikä muutakaan tietoa, vaikka sivulla mainitaan, että se on simuloitu juttu.
No, liitteenä laskennallinen läpäisykäyrä. Kuten näkyy, ei 20 m bandi vaimene, kuin 17 dB, joten sen läpikuulumiseen ei tästä ole apuja.
Sen sijaan kaikki alle 7 MHz taajuudet tuo filtteri kyllä suodattaa, erityisesti keski- ja pitkät aallot.
Re: Pixie
Lähetetty: 2.8.2022 21:16
Pixiessä on vastaanottotaajuuden sivuunviritys trimmerillä ja diodilla D2.
Avain alhaalla kytkentä ohittuu.
En ole vielä yhtään yhteyttä Pixiellä saanut.
Re: Pixie
Lähetetty: 2.8.2022 21:22
Salo kirjoitti: 2.8.2022 15:08
BC-häiriöihin kai tuo onkin lääkkeeksi kehitelty.
Juu, kun paikallisoskillaattorissa on runsaasti harmoonisia ja antennifiltteri on hatara, vastaanottaa se sitten harmoonisillakin.
Forty-niner olisi kai huomattavasti pätevämpi riginä.
Siinä on vastaanottimen antennifiltterinä samanmoinen kide kuin oskillaattorissa.
Pixiessä taas on ideana äärimmäinen yksinkertaisuus.
Audiofiltteriksi ovat laittaneet kelaa audiolähtöön, saaneeko sillä sitten riittävästi filtteröityä...
Re: Pixie
Lähetetty: 3.8.2022 10:56
Kirjoittaja Salo
No niin on. Huonosti olen kytkentää katsonut. Ehkä tuo liitinhässäkkä skemassa jä kunnolla tulkitsematta, kun kuvittelin, että taajuudensäätö on päällä myös TX-modessa.
Joka tapauksessa n. 4...5 kHz taajuutta saa minulla olevilla HC-49-koteloisilla kiteillä säätymään menemättä varsinaisiin VXO-kytkentöihin, joissa kiteellä lisäksi sarjakela.
