Magneettijalan naarmusuoja
Lähetetty: 11.6.2012 12:02
Kirjoittaja Jakke
Siis kyseessä se "musta lätkä" joka tulee antennin magneetin ja auton kattopellin väliin ja joka tässä ko. jalassa näyttäisi olevan n.90 mm:n luokkaa.Eli mahtaneeko mistään saada uusia,vai onko ainoa vaihtoehto yrittää paikata entinen,tai yrittää tehdä itse,jos,niin miten olette edes jollainlailla toimivan tehneet ? Tosin se että korjaisi entistä,ei omassa tapauksessa edes tule kyseeseen,suojus kun puuttuu kokonaan. Katselin kyllä Googlella muttei ainakaan omaan silmään sattunut mitään.
Re: Magneettijalan naarmusuoja
Lähetetty: 11.6.2012 13:31
Kirjoittaja Rompe
Jakke kirjoitti:Siis kyseessä se "musta lätkä" joka tulee antennin magneetin ja auton kattopellin väliin ja joka tässä ko. jalassa näyttäisi olevan n.90 mm:n luokkaa.Eli mahtaneeko mistään saada uusia,vai onko ainoa vaihtoehto yrittää paikata entinen,tai yrittää tehdä itse,jos,niin miten olette edes jollainlailla toimivan tehneet ? Tosin se että korjaisi entistä,ei omassa tapauksessa edes tule kyseeseen,suojus kun puuttuu kokonaan. Katselin kyllä Googlella muttei ainakaan omaan silmään sattunut mitään.
No mää oon tässä parinkymmenen vuoden aikana hakenu paikalliselta tarrapajalta paksua tarraa, ja liimannu sen sinne pohjaan. On toiminu hyvin, eikä oo naarmua / ruostetta tullut.
Lähetetty: 11.6.2012 16:33
Kirjoittaja OH3KJM
RXTX Tuotteella on niitä kumiläpysköjä. Ostin viime syksynä uuden kun oli mennyt rikki. Hinta tais olla 8€, mutta sen saatan muistaa väärinkin. Soittamalla varmaan selviää.
Lähetetty: 11.6.2012 20:43
Kirjoittaja QRM
Ennen oli autonkuivaus säämiskää yleisesti käytössä, semmoitten liimaten, ei liukuillut. Voihan ne nykyiset synteettisetkin toimia.
Lähetetty: 14.6.2012 23:31
Kirjoittaja makevw
Minä aikoinaan iha normi kontakimuovia liimasin ja hyvin pelasi. Sitä samaa millä kirjoja päällystellään.
Lähetetty: 16.6.2012 11:42
Kirjoittaja Koippa
Yks hyvä vaihtoehto on Tesan rouda. Tai Ticki tape. Taikka Gaffa. Tai ihan mikä tahansa rahdun laadukkaampi muovi/kangasteippi. Ens keskelle siivu ja sitte molemmille puolin siivut ja sentin päällekkäin. Muotoilu mattoveittellä. Kestää ihan hyvin parikin vuotta.
Hauska juttu, samassa kuvassa
MOLEMMAT merkit joita kannattaa välttää; Advance tms. ja celltape tms.
Liima möhnää perkeleesti ensin, sitten kuivuu ja koko teippi hajoaa tomuna. En suosittele!
Lähetetty: 16.6.2012 13:52
Kirjoittaja Leori
makevw:Minä aikoinaan iha normi kontakimuovia liimasin ja hyvin pelasi. Sitä samaa millä kirjoja päällystellään.
Samoin minulla oli VHF-magneettipiiskassa kontaktimuovisuoja kymmenkunta vuotta ja se oli riittävän ohut,jottei antenni sinkoutunut pois katolta suurissakaan nopeuksissa (mitä nyt pikku-Kadetilla pääsi)..
Lähetetty: 16.6.2012 20:16
Kirjoittaja MR-P
Mä oon tehny joihinki mankkujalkoihin töistä ylijääneistä piirikorttien ESD-pussukoista, se on semmosta ohkasta vähän jykevämpää muovia, samassa kai toimitellaan tietokoneosiakin.. Sit reunoille vetässy vaan perus sähköteipillä muutaman rinkulan pitämään sitä paikallaan..
Lähetetty: 20.6.2012 0:52
Kirjoittaja Panu
Mikäli joku haluaa,niin täältä löytyisi läpinäkyvää maalinsuojakalvoa ja vaikka muotoon leikattuna.
hinta YV llä. Netistä lisä infoa.. Venture shield ja venture tape.
