http://www.helakauppa.com/index.php/salvatAK kirjoitti:Saakos niitä mistään ostaa, niitä ihme pidättimiä, millä saa esim. kuso- salkun kannen aukeamisen rajoitettua about 90 asteeseen ?
Ja pidättimen polvinivel loksahtaa vähän yli, että se pitää kannen siinä asennossa. Vapautetaan nostamalla sormilla kevyesti.
Jossain isoissa salkuissa ja matkalaukuissa tällaisia olen nähnyt. Mutta, että onko kaupan uutena ? Ei näkynyt esim. Bilteman sivuilla äkkiä selatessani.
Portable länkky- laatikko
Re: Portable länkky- laatikko
Melkein tuollainen pitäis tähän omaankin salkkuun laittaa. Muutaman kerran onnistunu jo sormeni kannen väliin jättään kun salkkua siirtäny. Meinannu tulla sellaista tekstiä tuossa vaiheessa että on ihan hyvä ettei ole voxia tuossa koneessa.
AK
Ehei. Nyt ei todellakaan mitään stana juttuja vaan kiitos ja kumarrus. Eikä ole edes hinnankiroissa ja liikekkin on jopa sellainen, että sieltä löytyy muutakin tilattavaa postikuluja jakamaan.OH6HGW kirjoitti:pistä taas jotain hyi saatna juttua tähänkin...
Helakauppaankin laitoin hintatiedustelua, mutta en usko, että pärjäävät koulueletroniikan hinnoille.
President Grant I + Solarcon A99 28 USB
Zodiac Transport + Sirio CX- 4 71.100
Kutsu : TUPA
Kutsu : TUPA
AK
Asiaan, tai asian viereen... Tuossa OH6HGW: n linkittämässä pidättimessä on pidättimen päät taivutettu eri suuntiin toisiinsa nähden. Miten se on ajateltu asennettavaksi ? Ei taida toimia, kuin sellaisessa salkussa, missä kansi tulee sivuista osittain rungon päälle ? ? ?
Kutsu : TUPA
Kutsu : TUPA
radioaktiivinen
WTF??? Samaan suuntaanhan noi on ainakin kuvassa taivutettuAK kirjoitti:Asiaan, tai asian viereen... Tuossa OH6HGW: n linkittämässä pidättimessä on pidättimen päät taivutettu eri suuntiin toisiinsa nähden. Miten se on ajateltu asennettavaksi ? Ei taida toimia, kuin sellaisessa salkussa, missä kansi tulee sivuista osittain rungon päälle ? ? ?
AK
Hyvä juttu. Mielessäni jo pähkäilin, että tuo on tarkoitettu asennettavaksi jotenkin osittain salkun ulkopuolelle. Pitäisi varmaan nukkua joskus...
Kutsu : TUPA
Kutsu : TUPA
AK
Jatketaan nyt tähän samaan topikkiin. Tiedä vaikka laittaisi tuneriin valot...
Eli miten olette toteuttaneet esim. swr- mittariin 12V: n valaistuksen ? Hehkulankapolttimo vai ledi ? Onko ledin valinnassa huomioitava jotain seikkoja tilatessa/ asennuksessa ? Vaatiiko esim. vastuksen ettei ole liian kirkas ?
Kutsu : TUPA
Kutsu : TUPA
Led vaatii lähes aina etuvastuksen rajottaan virtaa. Näin karkeasti voisi sanoa että 12V jännitteellä sellanen 700ohm vastus voisi olla aika hyvä. Tuo siis koskee vain yhtä lediä. Jos haluaa tarkasti mitottaa vastuksen niin pitää tietää ledin kynnysjännite ja sen haluama virta. Kynnysjännite vaihtelee ledistä riippuen. Ite yleensä laskenu karkeasti 1,5V kynnysjännitteellä ja virran sinne 10-15mA niin ei yleensä kauas heitä.
Niemma
Perus ledit pyörii siinä 2v ja 20mA alueella mutta taas esim superkirkkaat menee siinä 3-3.2v jännitteellä, 20-40mA, riippuen tosiaan ledistä.
ite oon nuo 12v leditykset laskenut 13v alueelle.
Ite olen käyttänyt tätä sivua pitkään noiden vastusten laskemiseen http://www.hebeiltd.com.cn/?p=zz.led.re ... calculator
Kutsu: Ruuti, CB (27,31 FM) (28 USB - päivystys). RHA68 (71.100 - päivystys)
Asema: (CB: DX5000, Solarcon A99) (RHA68 Anytone, vertical dipole)
Mobile: President Harry III, MAAS KM100
AK
Eikös näissä näyttäisi olevan jo joku vastus valmiina ? Siitä suurennetusta kuvasta, kun tarkasti katsoo, niin + johtimessa näkyy vastuksen muotoinen kohouma.
http://www.ebay.com/itm/20-pcs-PRE-WIRE ... RTM1790008
Kutsu : TUPA
Kutsu : TUPA
AK
Laitan suoraan kuvan, kun ei tiedä kauanko tuo linkki toimii.
Kutsu : TUPA
Kutsu : TUPA
AK kirjoitti:...optinen harha ja ikänäkö...
Ei pahalla mutta kannattaisiko hommata silmälasit?? Ja noissa on vastus valmiina, kuten tekstissäkin mainitaan että ovat 12v ja johdotettu.AK kirjoitti:...kun tarkasti katsoo...
Yksi hyvähän on tuo ledinauha, siitä sopiva pala ja niissä on liimakin valmiina niin saa mittarin sisään laitettua, sopivana hajavalona valaisee koko mittarin taustan.
Päämies
AK kirjoitti:pidättimen päät taivutettu eri suuntiin toisiinsa nähden.
Kannattaa vastustaa. Daiwa mittarissa oli tehtaan jäljiltä över kirkas valo, ledillä tietty.
QRM lehden ohjeen mukaisesti laitoin väliin potikan jolla etsin sopivan kirkkauden.
Sitten vaan mittarilla potikasta ohmit ja vastaava vastustaja piuhaan.
Tuohon led nauhaankin joutuu melko varmasti laittaan etuvastusta vaikka käyttäisikin tuolla nimellisjännitteellä eli 12 voltilla. On pirun kirkasta että saa mittaria tuijotella aurinkolasit päässä.
Tuo Matin mainitsema potikka sopivan vastuksen löytämiseksi on hyvä ja helppo keino.
