Etäkuunteluaseman käynnistys ja käyttö
Jos on tarkoituksena käynnistää ja sammuttaa etäkuunteluasema niin toimisiko tuollainen gsm-pistorasia siinä tarkoituksessa?
http://www.shopinshop.fi/p/33-tuta-s30- ... cAodrQ8A3A
Eli mietin miten olisi hyvä käynnistää läppäri sen jälkeen kun on virrat saanut päälle tuolla gsm-pistorasialla?
Pistorasian käyttökohteissa mainitaan, "IT-laitteen uudelleenkäynnistys “reboot”", mutta mietin että miten se tapahtuisi tuon avulla, ainakaan minun läppäri ei käynnisty kun AC-virta kytkeytyy laturiin.
Yhteys nettiin olisi 3-G:n kautta, joten ip-on saattanut vaihtua, kone olisi saatava käyntiin ennen kuin yhteys netin kautta siihen onnistuu.
Onko teillä kokemuksia tällaisista systeemeistä?
Viimeksi muokannut Rick, 6.4.2014 17:27. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
- Moottorisormi
Re: Etäkuunteluaseman käynnistys
Olen itsekin tuota keksintä havitellut. Läppäri ei lähde minullakaan tulille pelkillä lataussähköillä, vaan olisi nappia painettava. Eli napin ohjaukseen pitäisi rakentaa erillinen apureleen kosketin. En osaa sanoa pelaako sittenkään.
Re55u
Jos menee pidemmän aikaa, niin läppäriä ei voi edes pitää horrostilassa jolloin se heräisi verkkosähköä saadessaan tulille...
Eikö tähän löytyisi joku ratkaisu nörttifoorumeilta
veikkaan että biossin tms. rukkauksella asia hoituisi.
mielenkiintoinen aihe, voisi soveltaa moneen muuhunkin
Mazello
Pöytäkoneessa "ac on power loss" bios asetus "always on" täpällä olisi yksi ratkaisu. Tällöin kone hörähtää aina päälle sähköä virtakatkon jälkeen saadessaan. Läppärillä ei ole kokemusta kyseisen toiminnon käytöstä, mutta periaatteessa se voisi toimia jos kyseinen toiminto biossissa on. Toinen mieleen tuleva vaihtoehto, josta tosin ei ole kokemusta on wake on lan toiminto, joka vaatii tuen kohdekoneelta. http://en.wikipedia.org/wiki/Wake-on-LAN
Vähävirtainen pikkupc toimii ainakin ensimmäisen vaihtoehdon kanssa, jos vaatimuksena ei ole laitteeseen integroitu akku.
Joo, pöytäkone voisi olla yksi ratkaisu. Tutkin läppärini biosia ja en sieltä vastaavia asetuksia löytänyt, ehkä ovat vain pöytäkoneominaisuuksia? Joku "wake on lan" sielä on, mutta sitä ei taida voida soveltaa tässä tapauksessa, vai voiko? Miten sen "wake on lan" käynnistyskäskyn saa aikaiseksi kun nettiyhteys ei ole vielä muodostunut?Mazello kirjoitti:Pöytäkoneessa "ac on power loss" bios asetus "always on" täpällä olisi yksi ratkaisu.
Utössä käyttivät tällaista: http://probyte.fi/oscom/product_info.ph ... cts_id=210
http://4.bp.blogspot.com/-6LqS2XLLHtk/T ... MA+WEB.jpg
http://remote-fmdx-uto.blogspot.fi/2012 ... emote.html
Käsittääkseni siitä johdettiin kytkentäpulssi tietokoneen käynnistysnappiin, vaatisi sitten läppärin purkamista jotta sellaisen saisi liitettyä.
Laittaa sen 3G mokkulan kiinni 3G reitittimeen. Siitä verkkokaapelilla tietämyskoneeseen.Rick kirjoitti:Miten sen "wake on lan" käynnistyskäskyn saa aikaiseksi kun nettiyhteys ei ole vielä muodostunut?
Sähköä saadessa alkaa reititin herätä henkiin ja santaa tätä kautta ohjauksen sinne tietämyskoneelle.
Miten sammutus? => kuin tietämyskone vedetään täydestä laukasta sähkökatkolla sammuksiin. Harvemmin siitä tykkää.
Luulisin että kun on jollain etätyöpöytäyhteydellä käyttelemässä konetta, niin eikös sieltä onnistu koneen sammutus "oikeaoppisesti", ja vasta sen jälkeen virrat pois gsm-pistorasialla?sWaltsu kirjoitti: Laittaa sen 3G mokkulan kiinni 3G reitittimeen. Siitä verkkokaapelilla tietämyskoneeseen.
Just mietinkin että antaakohan nuo reitittimet tuon käskyn kun saavat virtaa, no tässä olis taas yksi keino lisää.
Kamalan paljon ei mokkulayhteyden perään kannata radion lisäksi laittaa.
Ikävä kun alkaa takkuamaan...
Paikassa mihin sitä mietin, näyttää 3G yhteys nopeuksia vaihtelevasti n. 3-7 Mbps, ja upload n. 1-2 Mbps, se on varmaan riittävä radion käyttöön.sWaltsu kirjoitti:Kamalan paljon ei mokkulayhteyden perään kannata radion lisäksi laittaa.
JESSE-FIN
Yksinkertasemmin pääsee kun biosista pistää että koneen voi käynnistää verkon yli.
En ihan ymmärrä mitä tarkoitat? Miten sen voi käynnistää verkon yli kun on 3G yhteys jolloin ip vaihtuu. Sehän olis helppoa jos olis kiinteä IP.JESSE-FIN kirjoitti:Yksinkertasemmin pääsee kun biosista pistää että koneen voi käynnistää verkon yli.
http://www.noip.com/Rick kirjoitti:3G yhteys jolloin ip vaihtuu. Sehän olis helppoa jos olis kiinteä IP.
Just noin, tuota voi käyttää, mutta kone pitää saada ensin käynnistymään että sitä pääsee hyödyntämään. Eli käynnistämiseen ei tuosta ymmärtääkseni ole hyötyä?JomppisZ kirjoitti:http://www.noip.com/Rick kirjoitti:3G yhteys jolloin ip vaihtuu. Sehän olis helppoa jos olis kiinteä IP.
Utössä käyttivät Hamachia.
Alla lainaus sivulta:http://remote-fmdx-uto.blogspot.fi/2012 ... emote.html
- How to have IP for net-stick?
This was the biggest question for the start. Net-stick changes IP every time when you log in with it. The answer is Hamachi (LogMeIn). It gives virtual IP (or name) for the PC and it must be installed on the PC which is remoted.
Both, net-stick and Hamachi open automaticly when PC is opening, so we can take remote control of the distant-PC with them, Hamachi and LogMeIn.
M.S
Jos koneen saa käynnistymään niin TeamViewerin saa starttaamaan bootissa ja siihen saa yhteyden "id numerolla", vaikka ip vaihtuisikin... Tuon kanssa ei myöskään tarvitse tehdä reikiä palomuuriin.
Jos koneen starttaaminen on ongelma, niin käyttäisin jotain openwrt:tä tukevaa reititintä jonkun dyndns palvelun kanssa, routteriin voisi sitten ottaa ssh yhteyden ja potkaista koneen wake on lanilla päälle.
En tiedä openwrt:stä mitään, mutta onko se niin että on reitittimiä jotka päivittävät ip:n dyndns palveluun vaikka tietokone ei ole käynnissä? Luulin että koneella oleva ohjelma päivittää tuon vaihtuneen IP:n dyndns palveluun, vaiko molemmat mahdollisia?M.S kirjoitti: Jos koneen starttaaminen on ongelma, niin käyttäisin jotain openwrt:tä tukevaa reititintä jonkun dyndns palvelun kanssa, routteriin voisi sitten ottaa ssh yhteyden ja potkaista koneen wake on lanilla päälle.
Aiemmin tuossa vihjattiin että reititin saadessaan virtaa antaa käynnistyskäskyn koneelle jos on kytketty verkkokaapelilla, silloin voisi IP päivittyä dyndns palveluun tietokoneella olevan ohjelman avulla, eikä reitittimen tarvitsisi osata tuota päivittämistä.
