Pryme PMC-100
bigdog
Pryme PMC-100
Viesti Kirjoittaja bigdog »
onko joku saanut ton mikin up ja down napit toimimaan at-5555:seen myös AQ:n
bigdog
Re: Pryme PMC-100
uusi yritys jos skema löytyis
Re: Pryme PMC-100
Napeille pitää tinata vastukset, UP 47K, AQ 150k ja DOWN 100K, eli nelospinni napilla maihin aina tuon vastuksen kautta, suoraan maadoittava nappi ei toimi ja saattaa jumittaa koneen.
bigdog
Re: Pryme PMC-100
sehän siinä on että kytkin icom asennossa ei ole käytössä up,down,aq ainoastaan kenwood asennossa ja kytkin icom asenossa toimii mutta vain PTT ei muita, kenwood asennossa ei toimi mikään tossa AT-5555 radiossa ??
Re: Pryme PMC-100
Onhan (ainakin tuossa kuvassa) icom liittimessä nasta 7 up/down? Siis mikä sinulla on ongelma? Etkö ole avannut mikkiä ja katsonut sen johdotusta? Mikki auki ja sitten tinaat nappeihin nuo mainitsemani vastukset ja kytket liittimen nastaan 4, 3 ptt, 2 mic, 1 maa. Tuossa kuva mikin kytkennästä: http://i44.servimg.com/u/f44/16/14/20/88/mic_mo13.jpg
bigdog
Re: Pryme PMC-100
En viittinyt availla mikkiä, tolla skemalla, cat kaapeli poikki päät näkyviin kolvaa kaapelivärit mikkiliitin numeroihin ja n. puolivälistä n. 5 cm kuorta pois, kaivaa vastaavat värit mihinvastukset tulee ja poikki vastukset väliin kutiste sukka päälle, up ja down toimii ja myös AQ tais olla joku noista neljästä napista mikki kaulan alapuolella.Niin tietenkin CAT-liitin Kenwood liittimeen.
Pellittää kokemusta on
