80 m CW-tolppa 3558 kHz Varataajuuksineen
Keskustelua A1A "CW" lähetelajiin liittyen
paavojaelvis
Re: 80 m CW-tolppa 3558 kHz Varataajuuksineen
Viesti Kirjoittaja paavojaelvis »
Kuunteluksi jäi mun osalta, ei pelaa niinkuin pitäis, tuo 60-luvun partioradio :(
Havaintoja:
- vastaanottotaajuus noin 1 kHz pielessä; kuulin teidät parhaiten asetuksella 3557
- lähetystaajuus vielä pari kiloa ylempänä, vieressä olevalla vastaanottimella tulkittuna
- lähetysteho heikko ja hiipuu kokonaan avainta pitempään painettaessa
Tohtorointia siis kaipaisi. Yritän perehtyä huoltomanuaaliin, jos sieltä löytyis viritys/säätöohjeita. Troubleshooting-listalla tosin kehoitettiin useimmiten vaihtamaan asianomainen moduli ehjään... :?
6EFH kuului alkuun 459, QSB vaivasi pahasti, sitten ilmeisesti vaihdoit rigiä, kun taajuusvaihtelu loppui kuin seinään.
2JIN feidasi niin, että sain luettua vain pieniä pätkiä sieltä täältä. Pohjia oli tosin S7+ ja uskon, että hiljaisempana aikana copy kävis hienosti. Ottoharjoituksia täytyy kyllä pitää, ei enää käy luku niinkuin yli 30 vuotta sitten, silloin ei ollut mitään vaikeuksia ottaa 100 mki/min. Aika tekee tehtävänsä... :?
Niijja tuo Viestimies on vuoden 1999 painos, hankin sen viime syksynä, kun huomasin hukanneeni varusmiespalveluksen aikaisen 1980 painoksen.
73 DE OH1EVE
paavojaelvis
Nopeus ei ollut tuossa ongelma, vaan nimenomaan häiriöt, eritoten kotiQTH:n pientaajuiset... :D Kuuloni on aika lailla heikentynyt, varsinkin erottelukyky ympäristön hälinässä. Umpikoppaiset kuulokkeet onkin jo hankintalistalla. Vielä kun sais aseman siirrettyä omaan tilaansa...
73 DE OH1EVE
Mulla on 1/2 W tehoa tuohon lankaan, eli se mun huono kuuluvuus voi johtua siitäkin. QSB kun riivaa näitä QRP-asemia aina. Haittaako tuo 1 kHz poikkeama? Muistelen että jossain partioradiossa oli jo tehtaalta 1 kHz heitto titauksella eli se beat-erotus tehtiin sillä. Eli onkohan nyt vaan joku vipu jumittanut tms? Kun tiedät tuon erotuksen, niin se vaan tulee huomioida jos nyt sattuu työskentelemään aivan bandin reunalla.
Vastaanottoharjoituksia on linkitetty tänne laudallekin ja nyt on talvella hyvää aikaa treenailla, sillä keväällä saaattaa tarjoutua mahdollisuus tutkituttaa tasot. Kaikille titaustutkinnosta kiinnostuneille näet tiedoksi että epävirallisen suullisen tiedon mukaan jonnekin v. 2016 huhtikuulle kaavaillaan elso-kurssia, jonka yhteydessä tarjoutuisi mahdollisuus tutkituttaa tasot MPK:n valtuuttamalla tutkijalla. Tämä ei käsittääkseni siis ole PV:n virallinen tutkinto, joka on sitten in-house eli se ei reserviläisiä taida lämmittää. Asiaa kannattaa ehdotomasti tiedustella kunhan kurssista ilmoitellaan ja muutoinkin olla aktiivinen. Eli kurssilla sitten tapaamme... jos nyt sitten itse sattuisin sinne pääsemään :mrgreen: Lisätietoa ilmestyy aikanaan tuonne
http://www.rul.fi/viestiosasto/toiminta/koulutus/
Kannattaa kuitenkin varmistua, kunhan kurssista aikanaan ilmoitellaan, että mahdolliset pääsyvaatimukset ja vaadittavat esitiedot täyttyvät. Pitää siis mahdollisesti hankkiutua vaadittaville erikoiskursseille saadakseen vaafittavat lähtötiedot. Harvoin järjestettävälle elso-kurssille kun on käsittääkseni tiukahko oppilasvalinta. Vastapainona alan huippukouluttajien tarjoama koulutus onkin sitten ehdotonta kärkeä mitä reserviläisille Suomessa tarjotaan.
paavojaelvis
Voihan tuo taajuuden poikkeama olla ominaisuus, tuossahan on cw ja ssb, eikä ole erillistä kytkintä lähetyslajin vaihtamiseksi.
EDIT: Hah, tyhmä minä, lähetelajinahan tuossa on J2A, eli pitääkin olla vähän sivussa jos meinaa jotain A1A lähetettä kuulla. Aina sitä oppii lisää... :lol:
73 DE OH1EVE
Aloin ihan mielenkiinnosta tarkemmin katsomaan manuaalia ja huomasin että radiossa tosiaan on ainoastaan USB lähetelaji. Eli myös A1A kuuntelussa, jolloin on syytä varautua noin 1 kHz sivuunviritykseen kuuntelussa.
"Modulation modes...................Upper-sideband suppressed carrier, voice or cw."
http://www.radiomanual.info/schemi/Surp ... 1_1981.pdf
Tämä erotus ei muodostu ongelmaksi mikäli radio viritetään työtaajuudelle ohjeiden mukaisesti. Sillä kuulee juuri siitä mistä pitääkin ja se lähettää juuri siinä missä sen kuuluukin lähettää. Tämä taajuustarkkuus ei aikanaan ollut niin nuukaa kun aseman vähäiset kiteet olivat mikä minnekin. Saattoi olla jopa 5 kHz ero asemien lähetystaajuuksissa, mutta QSO kulki ja asemat etsitiin ihan korvakuulolta. Aika vahvasti oletan radiosi olevan kunnossa.
paavojaelvis
Juu, samoissa päätelmissä ollaan. Kasaan tosta nippuun keinokuorman, josta saan mitattua jännitteen niin selviää ulostuln tehokin. Kunnollista tehomittaria ei nääs asemalta vielä löydy... :)
73 DE OH1EVE
Tuossa on vain yksi tiettävästi realisoituva mahdollisuus käydä hakemassa tasot ja samalla tarjoutuu tilaisuus hankkia viimeisintä tietoa ja osaamista alan eturivin osaajilta. Lokakuun alussa olleella "Radioasema ja radioliikenne"-kurssilla oli vastaavan tyylinen "titaustilaisuus" halukkaille. SRAL ja jotkin RA-kerhot järjestävät myös epävirallisia tasokokeita, eli ne voisivat olla toinen vaihtoehto titausta ajatellen. Tuohon mahdollisesti huhtikuulle ajoittuvaan tilaisuuteen on aikaa valmistautua periaatteessa vaikka ihan nollatasolta.
Kysymys on tietysti omasta aktiivisuudesta, johon luonnollisesti vaikuttaa useampi tekijä. Ensin on tietysti selvitettävä mahdollisuudet osallistua ja sitten vain selvittämään kuinka ja miten hakeutua. Uskoakseni mihin tahansa osallistumiseen on tarjolla useampia mahdollisia väyliä. Jos vähänkin kiinnostaa, niin kannattaa olla aktiivinen ja seurata ylempänä olevissa linkeissä tapahtuvaa ilmoittelua. Hyödyttipä sitten ketä tahansa, niin tarjolla oleva oppi kannattaa ilman muuta noukkia pois.
Sitten pitää pistää pystyyn Radiohullujen ikioma elsokurssi :mrgreen:
Joka tapauksessa olen illalla 3558 puolen watin parakkiasemalta käsin. Se muuten tuli Mikkeli eilen illalla melkoisella höngällä ja aika kovan raportin sain minäkin sieltä :D
paavojaelvis
oh6efh kirjoitti:Vähän kyllä kateeks käy :shock: ..ei näytä kuttaperkka-rigiltä tuo!
Eipä tässä ykkösrigissäkään ole liiemmin muoviosia viljelty. Ja taajuuksille mennään käsikopelolla ja korvakuulolla... :lol:
73 DE OH1EVE
Kulkihan se QSO tänäänkin :D
Tänään sitten "parakkiaseman" kokoonpanolla klo 19:00 SA, mahdollisesti olen jo tuntia aiemmin (klo 18:00 SA) sujuvasti kuuntelemassa kyseistä taajuutta. Huomenna lauantaina 31.10.2015 klo 14:30 SA olenkin sitten 558:lla "metsäaseman" kokoonpanolla /P.
paavojaelvis
oh6efh kirjoitti: Ensimmäinen QSO tempaistiin -1EVE kanssa 3558khz:lla, tuli kyllä lujaa, 599+20! Itselläni oli alussa 10 wattia mutta lisäsin tehoa 50 wattiin kun ajattelin että voi olla QRM:ää. Käsi-ala oli kyllä todella hyvin luettavaa!! FB!!
Juu kiitosta vaan qsosta, alkuun meinas anto takkuilla kun oli pumpun välykset liian pienellä. Hyvin tuli Hankasalmelta mun windomiin +5dB, bandi oli puhdas, mutta pientaajuista kotimölöä senkin edestä (umpikoppakuulokkeet puuttuu vielä). Aamupäivällä testasin Kenwoodia omatekoiseen keinokuormaan, ja kyllähän sieltä tuuttas alemmilla bandeilla liki 120W, 10 metrilläkin vielä 80W. Vihreän radion kanssa olikin sitten huonommin, vain muutama milliwatti. Täytyy ruveta tutkimaan pääteastetta sillä silmällä... :?
Enivei, ensimmäinen cw-kuso on sitten pidetty yli 30 vuoden tauon jälkeen, tästä on hyvä jatkaa. Kokeillaan tässä joku ilta vähän nopeammalla tahdilla, tuntuis että sais paremmin kiinni tuommoista 80-90 mki/min? Hitaammilla tulee väkisinkin laskettua dit ja daat.
73 DE OH1EVE
paavojaelvis
Onkos Kentissä kärjet jousilevyn päässä niinkuin ruotsalaismallin pumpussa? Aikoinaan tykkäsin nimenomaan ruotsalaisen joustavasta tunnusta, tuo SATO on jotenkin kova omaan käteen.
73 DE OH1EVE
paavojaelvis
Kentti on vissiin ryhtimiehen laite... :D
73 DE OH1EVE
Varmasti oli 14:30, mutta minä en ollut :mrgreen: Asema tosin oli kahdessakin QTH:ssa ja viimeisessä aina alkuyöhän mutta en ennättänyt töiden ohessa workkimaan. Kun sitten otsalampun valossa hain aseman pois, oli nuotiot sammuneet mutta akussa oli puhtia.
No niin, yhteyksiä on taas muodostunut, hieno homma! Itse olen tätä kirjoitettaessa kutsumassa 558 kun Riksun Kolmosilla on mitä ilmeisimmin HF-asema Lempivaarassa ja vinkkasin että voiisi kokeilla kuinka titaus kulkee. Sitten on päivemmällä paussia ja illalla pyrin olemaan klo 19:00 SA taas kuulolla.
