"Nästa specialprogram från SDXF sänds nu på lördag den 26 mars (påskafton) kl 12:00 – 13:00 UTC!
Lyssna på vårt specialprogram över kortvågssändaren i Sala sista lördagen i varje månad! Närmast kan kan du lyssna på oss lördagarna 26 mars och 30 april.
Lördagen 26 mars – tid och frekvens: 1200-1300 UTC på 3975 kHz AM 5 kW och 6060 kHz A3H 10 kW.
Eventuellt uppdaterad information hittar du här innan sändningen.
Rapporter till vår e-postadress qsl@sdxf.se eller via vanlig post till SDXF, Box 1097, 405 23 GÖTEBORG."
Tom Taylor tiedotti että Ruotsista tulee taas tänään lähetystä, taajuuksilla 3975 kHz (5 kW) ja 6060 kHz (10 kW).
Broadcasts over Radio Revival Sweden from Sala on Saturday, April 30:
1100-1200 UTC Radio Nord Revival
1200-1315 UTC Programme from the Swedish DX-Federation SDXF
1315-2400 UTC Radio Sala Cruisin' Special with lots of vintage music,
reports from the streets of Sala where the cruising is taking place,
interviews and more. Requests are welcome at 0046 73 8165608 or by email
studion @ radiosala.se. Do surprise our friends at Radio Sala, call them and
let them know how their SW transmission is coming through in your area.
The frequencies are 3975 kHz (5 kW) and 6060 kHz (10 kW). Reception reports
can be sent by e-mail to qsl @ sdxf.se or by snail mail to SDXF, Box 1097,
SE-405 23 Gothenburg, Sweden.for the SDXF transmissions. Reception reports
for the Radio Sala transmissions can be mailed to qsl @ radiosala.se and they
have a great printed QSL card.
Nyt klo. 17.30SA voimakas kantoaalto, S9+20dB:tä, mutta vain jotain vaimeaa audiota, ehkä toinen asema? Taitaa olla teknistä ongelmaa modulaation kanssa?
edit. 17.40SA, juuri alkoi audio kuulua, hyvin tulee nyt 6090kHz:llä, heikommin 3975kHz.
edit. 17.50SA, äsken signaali katosi kokonaan molemmilta taajuuksilta.
Radio Nord Revival on the air May 20-22
Radio Nord Revival is on the air during the period May 20-22 in connection with the DX Parliament arranged by the Swedish DX Federation. Our prime shortwave frequencies are: 3975 kHz (5 kW AM) and 6060 kHz (10 kW A3H). Alternative frequencies are 5930, 6105, 6180 and 9425 kHz. We are also broadcasting on FM 88.6 MHz over the Greater Stockholm area. During Saturday, May 21 there will be some live broadcasts from the DX Parliament.
KBC tulee melko lujaa 6095kHz:llä nyt.
Eli lopettaminen tällä taajuudella ei pitänytkään täysin paikkaansa, tosin lähetyksiä ei taida enään tulla joka viikonloppu.
Alankomaissa on alettu myöntää pienitehoisia lupia keskiaalloille. Yksi asemista on Radio Seagull, joka on lähettää öisin taajuudella 1602kHz, mutta lisäksi nyt ympäri vuorokauden taajuudella 747kHz Jenni Bayton radiolaivalta. Tehoa 100W PEP.
NETHERLANDS
Radio Seagull is now 24/7 also on 747 Khz. from the radioship Jenni Bayton moored in Harlingen Harbour in the north west of The Netherlands. Reception should be possible across the North Sea and along the East Coast of England. A 100 W. PEP is the power of the station, using the new type of licence for low power AM operations here in The Netherlands.
Here in my area, south of the city of Groningen, the signal is mixed up in a zero-beat interference whit another station, Radio TPot / Radio Babylona, which is located east of the city of Assen. Also a 100 W PEP station.
Best of 73's, Willem Prins - Haren / The Netherlands (21/8-2016)
edit 28.8.2016: Taisi olla tuo taajuuden 747kHz lähetys vain väliaikaista, koska nyt on tiettävästi ollut pois käytöstä.
