Laadukas poweri / virtalähde
Alfonzo
Viesti Kirjoittaja Alfonzo »
Tässäpä on ollut mietinnässä radiokalustolle virtalähde... Tällä hetkellä käytössä muutaman vuoden vanha AGM-akku ja sitä latailee CTEK:in laturi.
Tästä virityksestä olisi nyt tarkoitus päästä eroon ja hankkia tilalle poweri, mutta mikä olisi laadukas peli hinta/laatu- suhteeltaan? RXTX:n valikoimassakin valinnanvaraa riittää...
Hiljainenkin saisi olla, eli tuulettimen ei soisi ainakaan koko ajan pyörivän...
API 7AM / 31FM / 28USB
Tuessa President Grant II Premium @ Gain-Master
Koma
Re: Laadukas poweri / virtalähde
Viesti Kirjoittaja Koma »
Tällaisia powereita ollut itsellä ja muutamalla tutullakin, ei voi muuta kuin suositella! On hiljainen ja ei ole antanut minkäänlaisia häiriöitä.
http://www.rxtx-tuote.fi/index.php?vali ... 30&tuote=Y
Base: Ham Concorde 3 + roskakori
Mobile: Ranger 2970DX + Sirio Megawatt 4000
PMR ch 8
OH3KOMA
" Laa-toimintaa vaihtelevalla aktiivisuudella vuodesta -86 "
Viesti Kirjoittaja Miliisi »
Suositukset voin antaa myös tuolle SPA-8230 virtalähteelle. Itellä tuollainen oli muutaman vuoden käytössä tässä tukiasemassa minkä jälkeen se siirtyi tuonne salkkuun. On lähes äänetön ja harvoin lämpenee niin paljon että puhallin alkais isommin pyöriin eikä tuo silloinkaan kovin iso ääninen ole.
Tää nykyinen maas sps-250 oli kyllä pettymys tuon äänekkyyden osalta. Hirveä tohina kylmänäkin ja jos lämpenee niin alkaa haittaan jo radiointiakin tuo ääni. Virta/volttimittarin keinukatkasijakin sellainen että kontakti pätkii. Muuten kyllä toimiva vehje jos ei noiden asioiden anna häiritä. Ääniongelmanhan voi tietenkin ratkaista sijoittamalla virtalähteen sopivaan paikkaan.
Alfonzo
hamrad kirjoitti: 23.2.2017 0:38 Tuossa pöydällä on myöskin Diamond GSV-3000, mutta en tykkää sitä käyttää. Puhallin pöhisee jo ilman kuormaa, ovat muuttaneet tehtaalla näiden uudempien ohjausta. Vanhoissa malleissa puhallin lähti pyörimään vasta tarvittaessa.
Jostain lueskelin jotta valmistusmaaksi olisi vaihtunut Kiina, kun ennen Diamondit valmistettiin Japanissa. En sitten tiedä onko tällä mitään vaikutusta...
sf6mtk
Viesti Kirjoittaja sf6mtk »
Täältäkin ääni SPA-8230:lle. Erittäin hyvä, hiljainen ja häiriötön.
Matu / SF3MTK / OH3MTK / 56CT003 - KP20gx
FZ6NS2
Viesti Kirjoittaja FZ6NS2 »
Alfonzo kirjoitti: 24.2.2017 6:50
Diamond GSV-3000:n puhallin on hieman äänekäs, mutta ei minusta häiritsevä. Esimerkiksi GZV-4000 on huomattavasti äänekkäämpi jo ilman kuormaa. Uudemmat on valmistettu tosiaan Kiinassa (kuvat omasta). Uudemmissa valmistaja lupaa 25A (vanhemmissa 30A), mutta ainakin oma antoi kuormitettaessa 30A ulos.
Aslak
Viesti Kirjoittaja Aslak »
Isompi puhallin pienemmillä kierroksilla(jännite) lienee auttaa tohon melun määrään. Veikkaan että tärkeimpänä kriteerinä valmistajilla ei oo hiljanen puhallin, niin sellanen löytynee tietokonekaupoista kohtuu helposti.
makevw
Viesti Kirjoittaja makevw »
Aikoinaan kaverin poweria hiljennettiin rälläköimällä peltinen "sormisuoja" ritilikkö pois ja laitettiin tilalle erillinen sormisuoja joka sopi tuulettmen ruuvien alle. Suhinat hiljeni kovasti.
HF, IC-706mkII + Icom AT-140 + n.35m lankaa reilussa 5 metrissä. Reissu käytössä nyt Yaesu ft-817+erillaisia antenneja. Juma TRX2
Suhina bandeilla Yaesu VX-7R ja Motorolat DP4800 ja DM 3600
wabash
Viesti Kirjoittaja wabash »
Näkyy noissa uusimmissa diamondeissa käytettävän ala-arvoisen huonoja lyyttejä,speksien mukaan vain 5000 tuntia,85-asteisia.muutaman olen korjannut,osassa kuormituksen kesto heikkenee jo takuuaikana.halvalla tehtyjä,hölmöä tunkea tuollaisia komponentteja hakkuriin,pakkamuuntajapowerissa vielä menettelevät.
Aranka
Viesti Kirjoittaja Aranka »
Mahtako tämmöisellä tehdä mitään?
https://rxtx.fi/powerit/virtalahteet/kps-5-virtalahde
Virtaa tuntuis riittävän naapureillekin mutta mites tuon häiriönpoiston laita? Vai pitääkö ruveta säästämään parempaan.
Tähän asti ollut "tokmannin" akku ja jeesuksen vanha laturi mutta viikon käyttämättömyyden jälkeen laturi alkaa pöristä ärsyttävästi, vissiin akun purkautuessa itsekseen (??).
A-15, Kankaanpää
Viesti Kirjoittaja pienari »
Riipuu ihan siitä mitä teet tuolla powerilla.
Aranka
Ainiin unohdin mainita :lol: Lälläriä olis tarkotus tolla pyörittää. Koneena stabo xm4006e.
A-15, Kankaanpää
10A versio on käytössä ja ei mitään moittimista LA-käytössä.
80m alueelle antaa joskus jotain kähinää.
Viesti Kirjoittaja rakuuna »
Mulla oli alkuun tuollanen SPA-8230 mallinen virtalähde, oli tosi miellyttävä,n hiljainen mutta joskus rasitin sitä hieman kauemmin n. 20a verran joskus, niin puhallin ei enää ollut koskaan niin hiljainen kuin mitä aluksi oli vaan jäi rasituksettomassakin tilassa säännöllisesti nostamaan kierroksia kuin olisi ollut rasituksen alla.
En perehtynyt asiaan sen enempää.
Nyt on Maas SPS-50 II, ja pitää mielestäni turhan paljon ääntä. Muuten pelannut hyvin.
Ajatuksena on ollut hankkia jostain aikaa toinenkin virtalähde, joka olisi hiljainen ja antaisi ehkä 30-35a. Mielellään kompaktikin.
