Kotimaan cw-tolppa 3556
Keskustelua A1A "CW" lähetelajiin liittyen
Karo
Viesti Kirjoittaja Karo »
Kyseiselle taajuudelle kaivattaisiin sähköttäjiä tai sähkötyksen harjoittelijoita. Missä kaikki OH-titarit kun ei kuulu kotimaan tolpalla?
Karo
Re: Kotimaan cw-tolppa 3556
Edelleen kutsun ja kuuntelen myös 3565 jos 3556 varattu.
Karo
Nyt cw-yhteydet myös Engl. kielen lyhenteillä jos olet tottunut pitämään qsot lyhenteillä ja suurinpiirtein samalla peruskaavalla jolla Eurooppaankin qsot pidetään.
Jos jotain toiveita tai kysymistä niin Yv toimii.
Seppä
Viesti Kirjoittaja Seppä »
ja tietysti qrp tehoilla. jo aikojen alusta ,060 eri taajuuksilla on ollut keskitaajuus qrp qsoille.Ei paljon qrp asemat kuule toisiaan kun oh asemat paukuttaa isolla teholla samoilla taajuuksilla.
Karo
Monella bandilla on käynyt niin että qrp-asemia ei huomioida! Jossain vaiheessa oli pakko liittyä socwa-lokiin jos halusi päivittäin/illoin workkia cw:tä koska muita cw-asemia ei 80 metrin kotimaan tolpalla kuulu ja jos ei kuulunut socwa-lokiin niin ei saanut socwa-asemilta välttämättä vastausta.
Nyt lopetin socwa-qsojen keräämisen koska socwa mennyt liialliseksi kilpailuksi jota se ei kuitenkaan pitäisi olla vaan pelkkä cw-aktiviteetti, nyt sitten loppui vasta-asemat, illasta toiseen saa kutsua CQ:ta ja harvoin joku vastaa, onneksi on pari kolme socwa-workkijaa jotka vastaavat mutta lisää cw-asemia täytyisi saada tuonne kotimaan jaksoille.
Cw-kuson pitäminen Suomen kielellä ja ns. rätin purenta antaa parhaan cw-lukutaidon, sen huomasin itse kun opettelin sähkötystä, helppo oli workkia tietyn kaavan mukaan Eurooppaa qsoja Englannin kielen lyhenteillä mutta kun alkoi kuuntelemaan kotimaan tolpalla rätinpurenta qsoja ja vielä pumpulla annettuja sanomia niin ei se enää ollutkaan helppoa ja sitä ei opi kuin kuuntelemalla ja qsoja pitämällä, pelkkä kuuntelu on osittain helpompaa mutta kun pitää itse kusoa niin samalla kun kuuntelee ja kirjoittaa mahdollisesti sanomaa paperille niin pitää valmistautua antamaan seuraava sanoma ja tässä onkin yksi kompastuskivi mutta kun cw:n hyvin oppii niin ei enää tarvitsekaan juurikaan miettiä seuraavaa sanomaa vastaanoton aikana vaan oman antovuoron alkaessa käsi alkaa antamaan merkkejä selkärangasta sitä mukaa mitä mielessään miettii, eikä tarvitse ajatella merkkien antamistakaan sillä lihasmuistista ne tulee kuten puhuttaessa tulee sanat suusta. Kuulostaa varmaan vaikealta mutta kun homman oppii niin se on yhtä helppoa kuin juttelu, sanomaa annettaessa suoraan päästä voi samalla toisella kädellä vaikkapa selata netistä jotain tietoa jonka voi välittää sanomassa.
Kun katsoo vanhoja videonpätkiä juutuutista niin näkee kuinka ammattititari antaa sanomaa ja samalla polttelee röökiä ja vastaanoton ajaksi kääntyy toisen pöydän ääreen ja alkaa naputtelemaan kirjoituskoneella vastaanottamaansa sanomaa paperille.
Karo
Sunnuntai aamuisin noin klo. 09:00SA 3556khz voi kuulla sotaradioita, itsekin pyrin olemaan äänessä tai ainakin kuulolla ja huomenna aamulla pistänkin vanhan Bertta-leidin hehkumaan.
Karo
Bertalla kutsuin CQ:ta aamulla heti klo. 9 jälkeen, ei kuulunut muuta kuin bandin kohinaa!
Karo
Tunnista toiseen saa kutsua ilman vastausta, ainoastaan yksi asema Vaasasta tänään vastannut, socwa asemat eivät juurikaan vastaa koska keräävät vain pisteitä lokiin.
Karo
Sentään muutama QSO silloin tällöin syntyy kun sitkeästi jaksaa kutsua, lisää vaan asemia paalulle, aina johonkin väliin mahtuu vaikka iltaisin ahkerasti socwa-asemat äänessä ja siksi välillä kutsun ja kuuntelen 3565khz.
Karo
CQ CQ..edelleen kuuntelen ja välillä kutsun 3556 tai 3565, hyvin harvakseen käy joku vastaamassa, toisinaan vaan tuossa 3565 taajuudella joko Saksalaisia tai Puolalaisia asemia titailee pitkiä tarinoita, silloin siirryn 3556 QRV. Nyt iltaisin testissä Drake TR-4.
Karo
Jos cw-kiinnostaa mutta ei taito tai rohkeus vielä riitä bandille mutta kuitenkin osaa oman koolinsa sähköttää niin voi pyytää vaikkapa pelkän raportin eli jos kuulee 3565 taajuudella minun kutsuvan (oh6efh) niin voi pyytää raportin simppelisti antamalla oman koolin pari kertaa ja perään vaikka "RST PSE" eli "ti taa ti, ti ti ti, taa/ ti taa taa ti, ti ti ti, ti, niin annan raportin ja sillä siisti, kiittää tietysti voi loppuun yksinkertaisesti antamalla "TU" eli "taa, ti ti taa".
Jos et osaa vielä kunnolla lukea cw:tä niin kannattaa ottaa käyttöön läppärille tai kännyyn jonkun cw-decoderin joka auttaa alkuun mutta noiden cw-decoderien avulla ei opi cw:tä lukemaan mutta decoderin avulla pääsee alkuun, kun oppii antamaan sanomia niin enää ei tarvitse keskittyä niin paljon sanoman antamiseen koska se tulee ikään kuin selkärangasta ja sitten voi jättää pikkuhiljaa decoderin pois ja opetella lukemaan ihan korvilla kuuntelemalla. Tämä on yksi keino oppia cw mutta oppimisen tie on pidempi kuin opettelisi suoraan kuuntelemalla.
Alussa kannattaa myös lyhyet sanomat kirjoittaa paperille muistiin mistä ne on helpompi antaa kuin "suoraan päästä". CW-kusot kun menee suurin piirtein aina saman kaavan mukaan jos nyt ei ala rättiä puremaan ja tarinoimaan vasta-aseman kanssa niitä näitä.
Karo
Ihan kohtuullisesti käy 3565 reiällä oh/cw-asemia pitämässä qsoja. Joka ilta saa ainakin yhden qson lokiin ja joinakin iltoina 3-4 qsoa eli tunninkin saa parhaina iltoina olla pumpun varressa. Kiitos myös niille socwa-lokiin kuuluvile asemille jotka käyvät qson pitämässä vaikka itse en qsoa socwa-lokiin kuittaakaan!
Seppä
Karo
Tasaisen tappavaa vauhtia tuossa videossa mutta aika raskaan näköistä titausta kun pitää pumppu olla pöydän laidassa kiinni, tuolla voimalla ei esimerkiksi Baumuster T1 pumppu kauan kestä kun kontaktikärki on pehmeää materiaalia.
Kun katsoo Youtubesta vanhoja titausvideoita joissa esimerkiksi sodanajan laivastontitarit sanomaa antaa niin ei siinä juurikaan ranne liiku, sormet tekee pientä liikettä ja monella käsivarsi lepää pöydällä ja silti on nopeus mestariluokkaa.
Itse myös annan pumpulla niin että kyynärvarsi on pöydässä kiinni ja joskus jopa kämmenpohjakin, pumppu on säädetty niin herkäksi ja pienelle kärkivälille että kahdella sormella hoituu pumpun käyttö, nykyään en enää pidä sormilla kiinni pumpun nupista vaan kaksi sormea, etu-ja keskisormi on nupin päällä ja nimetönsormi pumpun nupin reunan alla tukena, annettaessa sormien kontakti keventyy otteesta niin että käyvät jopa aavistuksen irti pumpun nupista ja varsinkin sanojen välissä joten höyhenen kevyt ote ja käsi niin rentona kuin vain voi olla, voi titailla vaikka tunnin yhteen soittoon eikä käsi väsy.
Seppä
Varmaankin 10v tuli annettua pumpulla, nyt ei enää reumasairas ranne tahdo taipua, välillä tulee koetettua. Aikanaan kun kurssilla opetettiin pumpulla antamaan, käden piti vispata kuin käsipäivää tervehdittäessä. Katselin yhtä videota joka pumpulla annettiin, kätevästi meni. Ainoastaan peukalo ja keskisormi liikkui, peukalo antopi viivat ja toinen pisteet. Joskus kokeillut . Ei tuu mitään. :lol:
