HP HSTNS-PL28 serveri psu virtalähteeksi
Tämmöisen sain käsiini.
Powerin käynnistys tapahtuu yhdiställä piikkiriman 2 nastaa vasemmalta lukien 2-3 ja lisäämällä 22k vastus nastoihin 5-7.
Nyt psu antaa 12.2v 38A
https://aijaa.com/HKHRFw
Re: HP HSTNS-PL28 serveri psu virtalähteeksi
Sitten jännitteen nostoon.
Sisältä löytyy 2 trimmeriä ja kun katsotaan reunassa olevaa piirikorttia niin vasen on A limit ja oikea jännitteen säätö.
Säätö ei ainakaan omassa yksilössäni nosta kuin 0,1v mutta modia yritän löytää.
https://aijaa.com/SesQtn
No päätin modata itse kun netistä ei löytynyt tietoa.
Eli pin 33 on sense mihin lisäsin 1k trimmerin 0ohm pintaliitos vastuksen tilalle ja säädin vakio jännitteen säätötrimmerin minimiin.
Jos vakio jännitteensäätö on max psu menee protect tilaan ja alkaa sirisemään.
Tällä modilla psu toimii jo 13.4v jännitteellä mukisematta.
Täytynee lisätä alkuperäiselle jännite trimmille vielä alasvetoa niin saa jännitettä ylemmäs .
Laitan lisää kuvia kun kerkeen modaan loppuun
Mittasiko antojännitteen myös kuormitettuna? Modasin jonkun random 60A serveripowerin nettiohjeiden mukaan, jos nosti jännitettä yli 12.8V niin alkoi tiputtaa jännitettä isommalla kuormalla mikä ei ole oikein kivaa SSB-laitteiden kanssa. 13.2 oli OK pariinkymmeneen ampeeriin asti muistaakseni. Ehkä Sense-karvan vienti laitteen virtaliittimeen olisi auttanut tähän heilumiseen, en tiedä?
En ole päässyt vielä niin pitkälle kun muutaman tunnin kerinnyt kurkkimaan.
Tuossa lähtee omat senselinjat ennen ja jälkeen shuntti vastuksien joten kuormalla notkumiseenkin saa modia.
Tässä vielä muokattu kuva.
https://aijaa.com/VxUAjd
Kokeile muuttaa tuo käynnistyskäsky kytkemällä vain nuo ykkönen ja nelonen yhteen. Itse olen sillä käynnistänyt nuo kaikki mitä on tuolla kotelolla ollut 450-1200wattiset.pienari kirjoitti: 4.12.2022 14:08 Tämmöisen sain käsiini.
Mistä kohtaa?
Eli päältäpäin nuo.
Täytyy kokeilla mitä tapahtuu.
Luulen että tuo menee samaan piikkiriman pinniin missä tuo PG on.
Eipä kerinnyt työkiireiden vuoksi eilenkään tutkimaan muuta kuin kahtelin hiukan lisää kuormaa H4 polttimoista.
15A kuorman kun tökkää kiinni niin psu menee protectiin 13.4v jännitteellä.
Täytynee tutkia tuotakin.
Tästä täytyy ottaa opikseen..
https://aijaa.com/q0YGwg
Ei parane käyttää molempia lankoja yhtäaikaa.
Oho! ei minulla ole koskaan noin käynyt, toki jos pinnassa likaa niin kuumenee kyllä todella paljon ja voi hajota. Kannattaisi tehdä joku teline missä ovat kiinni ja vaikka joku verkko suoja eteen. Irto lamput kun pyörii niin voi tulla mikromurtuma joka lämmöstä hajottaa.
Itse asiassa nämä oli jotain halppis H4 polttimoita mitä otin paketista tähän testiin ja ei ole ikinä ollut mitään ongelmia Osramin polttimoilla.
Testasin tuota erillaista käynnistys kytkentää mutta ei muuttunut tilanne mitenkään.
Sitten nettiä lueskellessa tuli vastaan eräs HSTNS psu missä oli tuo sama TSV994 ic ja sitten rupesin tekemään testiä.
Out2 tulee tuohon piirin yläpuolelle ja siihen lisäsin rinnalle 47k trimmin mutta ei se korjannut kuin 0.1v kuormitettaessa.
Nyt kuitenkin toimii 13.5v kuormalla.
Täytyy testailla muut ulostulot olisiko niissä mitään järkevää muutosta havaittavissa.
Kyllä psu käynnistyy kun töpselin tökkää seinään.
Omassa peräkärryn valotesterissä on maan välissä juurikin H7 poltin, jos jokin johto on oikkarissa syttyy poltin eikä johdot syty palamaan.
fizfi24
Moi mikä on lopullinen modaus ?
