Ranger RCI 2950 ongelma
Sleeper_agent
Viesti Kirjoittaja Sleeper_agent »
Hei kaikki, johdantona kyseinen rangeri päätyi viime vuonna minulla palstan myyntivitjan kautta. Kyseinen kone löytyi niinkin läheltä kuin parin kilsan päästä taloyhtiöstä missä vielä vierailen suht usein :D kuulema Hakkeri aseman vanha kone.
Mutta tuossa kyseisessä koneessa on erikoinen ongelma, nimittäin kun tuohon kytkee mikrofonin, niin kanavat alkavat rullaamaan, eikä kone tottele muuta kuin virtakytkintä. :?
Kun mikrofonin irrottaa, laitteen painikkeet toimivat normaalisti, joten luultu että vika on vakiomikrofonissa, kun siinä on kanavan valitsimet, joten tilattu 6-pin krominen peukkutangentillinen tarvikemikki, mutta ongelma toistuu silläkin.
Mikä tuon ongelman voi aiheuttaa?
"Sliipperi"
11m: 11FM & 31FM
Aranka
Re: Ranger RCI 2950 ongelma
Viesti Kirjoittaja Aranka »
Veikkaan, että itse koneen mikrofonikytkentöjä on muutettu liittimen takaa kuorien sisältä jotain muuta mikkiä varten tai sitten oikosulku jossain, joka kuulostaa epätodennäköisemmältä.
A-15, Kankaanpää
Yhdessä koneessa oli sama vika ja syyksi paljastui rikkinäinen mikrofonin runkoliitin. Se oli hivenen murtunut ja kun liittimen painoi kiinni pääsi pinni hivenen kääntymään ja siinä oleva järkyttävän iso tinapallo otti maihin.
Toki suuri mahdollisuus on että tuohon on muutettu perus 6-pinnisen kytkentä. Ota kone auki ja tutki mikkiliittimen johdotusta, onko tinailtu?
Sleeper_agent
Purin tuota radiota iltapuhteina, ja mikin kytkentä näyttää tältä. Mikä on raadin mielipide, että onko sorkittu?
"Sliipperi"
11m: 11FM & 31FM
