paristot
Hyvi I
Re: paristot
Lidl myy mielestäni ihan hyviä AA ja AAA akkuparistoja, nuo isommat 2500mAh Tronic Energy merkkisiä ja 4:n satsi kumpiakin 399.00€!
Morpheus
Re: paristot
Edullisia akkuja on iso E löytänyt. Tronic-akuissa on mielestäni enemmän pimeitä kennoja kuin merkkiakuissa. Halpoja ovat kyllä.
succe
Re: paristot
mulla taas on pelannut hyvin AA-kokoset mutta AAA-kokosissa on ollut heittoa.
osa väsyy nopeesti osa taas toimii todella pitkään. muutama jopa
paremmin kuin energizer tai GP mutta energizerit on olleet tasalaatuimpia (AAA).
399.00€ 4:n sarja ! oho,hinnat noussu viime käynniltä......muistaakseni oli 3.99€.
jotenkin mulla jäi huono maku noista GP:stä,vanhenivat liian nopeasti.
Hyvi I
Re: paristot
No jopas tuli lätkäistyä vahingossa oikea huippuhinta, elikä 3.99€ on tietysti se oikea. Kaikkein huonoimmat akut mitä itselle ja kaverille on sattunut, ovat olleet Vartan 2500mAh:n vihertävän väriset akut, ne ovat tyhjinä kahden päivän käyttämättömyyden jälkeen ja laturissa ei varmasti ole syy, on huippulaturiksi todettu RA-lehden testissä, elikä Techno line bc-900.
LA-Annica
Re: paristot
Ja tähän jatkokysymys. Mikä/mitkä olisivat kunnollisia latureita? Mahdollisesti malli / tyyppi ja perusteet miksi hyvä laite. Akkuja on mutta kunnollinen laturi puuttuu.
jokivarsi
Re: paristot
omasta kokemuksesta suosittelen, Ansmann Energy 16,
Nykyaikaisen lataustekniikan omaavat latauslaitteet, joiden akun auto-maattinen virkistys- ja purkaustoiminto takaavat akuille optimaalisen käyttöiän.
NiCD- ja NiMH - akuille
Jokaisen yksittäisen akun valvonta riippumatta akun kapasiteetista tai lataustilasta ennen latausta.
deltaV lataustekniikka
Laturiin asetetun akun automaattinen tilan määritys ennen latausta
Akun kapasiteetin pikamääritys ennen latausta
Viallisen ja loppuunkuluneen akun ilmaisu
Helppo käyttää
Selkeät käyttöohjeet
Helppo käyttää
olankautta kiitoosh
olankautta kiitoosh
Hyvi I
Re: paristot
Ahaa, tuli uskottua Radioamatöörilehden käyttötestiä sillä siinä tuo kehuttiin hyväksi, miinukset tulivat näppäimien mahdollisesta toimintahäikästä ajan myötä, elikä joku perusvika? No täytyy hävittää pois ja katsella tarvittaessa tilalle joku muu. Tämä laturiasia on ihan sama kuin kaikki muutkin laite asiat, elikä ikinä ei löydy semmoista laitetta, olipa se ihan mikä hyvänsä että se olisi täydellinen, olen työntänyt kaikenlaisiin härpäkkeisiin elämäni aikana niin hirveät summat rahnaa, että niillä ostais kättelyssä kalleimman ferrarin tuohon nähtäväksi, jos ei jopa useamman? Aina sama juttu (ei sillä tee mitään)!
TerBo
- Ylläpitäjä
Re: paristot
Kamerakäyttö asettaa akuille omassa käytössäni suurimmat vaatimukset.
Parhaat ikinä käyttämäni AA Ni-MH akut ovat olleet noita http://www.haopengbattery.com/en/displa ... ID=2324718 - Tosin vanhaa punamusta mallia..
Nykyään päämerkkinä enduready, joka on sekin hyvä, mutta pakkasta eivät kestä kyllä paskaakaan
patrol31
Re: paristot
Sanyo Eneloop ja Panasonic Infinium AA-akkuja voi suositella.
Ei purkaudu omia aikojaan kuten tavanomaiset akut ja erinomainen virranantokyky.
Patrol31
RHA68: 71.100
CB: 28 USB
RHA68: 71.100
CB: 28 USB
patrol31
Re: paristot
Noita edellä mainittuja ei voi edes verrata Lidlin susi akkuihin.
Sanyo Eneloopia saa tosi halvalla Huutonetin kautta ja Panasonic Infiniumia löytyy Robin Hoodista 2kpl paketti/6,99e.
Kestää kylmää ja vuoden säilytyksen jälkeen virtaa jäljellä 75-85%.
Patrol31
RHA68: 71.100
CB: 28 USB
RHA68: 71.100
CB: 28 USB
ironhead
Re: paristot
Eneloop on osoittautunut erinomaiseksi.
Älä anna MAh arvon hämätä, koska kyseisessä akussa ei ole juurikaan itsepurkausominaisuutta, vaan tehot on tallella lähes 100% pitemmänkin varastoinnin jälkeen. Itse en enää muita akkuja viitsi ostaakaan.
Ja laturiksi sellainen joka lataa kennon kerrallaan, eli vaikka laittaa vain yhden akun lataus onnistuu.
Eikä liian nopeaa laturia, niin saat akut syväladattua ja ikä pitenee.
Testejä latureista löytyy kuukkeloimalla.
patrol31
Re: paristot
Itsellä Panasonic Infiniumit Icomin Pmr446:ssa ja ei ainakaan täällä etelän -20c pakkasissa kyykkää.
Patrol31
RHA68: 71.100
CB: 28 USB
RHA68: 71.100
CB: 28 USB
succe
Re: paristot
terve taas.
jep,näin on eli akut saa pilattua pikalatureilla. ennen oli suosituslatausvirta
0.1*mAh-määrä 16tunnin ajan. itellä on vieläkin 25vuotta vanhoja fujin
NiCd-akkuja jotka pelaa vieläkin hienosti(no sen aikaiset tehot....
mutta kun niitäkin on aina maltilla ladattu niin pelaavat.
yleismittarilla voltit näkee ja purkaa loputkin hiljalleen ennen latausta...
0.9V on jo tyhjä. ite oon käyttäny pii-diodia ja vastusta sarjassa purkuun jotka
on irralliseen patteritelineeseen asennettu. diodi estää ettei purkaannu alle 0.7v:n.
vielä kun jaksais niin tekis tuosta laturista säädettävä virtaisen niin kävisi useammalle
akku-koolle. tehokkaammille tarvii aina muistaa laittaa jatkoaikaa.....
no hiljaa hyvä on tullut.................................
lisäys , mun nykynen laturi on ajastimella jonka saa säädettyä..
lisäys, siis ajan....
