Mistä mahdollisimman näkymätöntä lanka-antennimateriaalia?
Re: Mistä mahdollisimman näkymätöntä lanka-antennimateriaali
Jos Leiffi tarviit niin mulla ois ylimääräisenä muistaakseni käyttämättömänä tuollanen vyyhti. Ilmatteeksi sen saisit kun en ite tuota tarvii.
Tein toissapäivänä antennille talvitarkastuksen. Ja olihan se ~150m kohdalta poikki. Oli muuten pirullinen tarkastaa 4-5m korkeudella puiden oksilla roikkuvaa ~Ø1.25mm lankaa, ei vaan meinannu vanha nähdä.Pepe kirjoitti:ihan oikeasti ohutta Cu-lankaa
Erittäin hankalaa oli löytää sen katkenneen kohdan vastapää suht tiheästä metsästä. Ei auttanut kun kävellä niin kauan eteenpäin, että pystyi vanhasta muistista bongata oikealla oksalla olevan langan, ja siitä sitten vähitellen taivasta vasten seurata oksalta seuraavalle, kunnes kadonnut pää tuli näkyviin jossain 3m korkeudella.
Etsinnän kestäessä, lohdutin itseäni sillä ettei kyseessä ollut mikään Ø0.1mm käämilanka.
No tulipa korjattua, niin on taas täysmittainen lanka talveksi.
oh5ijl
Käytin aikoinaan pitkissä langoissa metsässä suoraan pyöreää 2 parista puhelinilmakaapelia jota saa romikselta ja puhelinyhtiöiltä ilmatteeksi. Vetelin sen aina peltotöitten jälkeen (alkupätkä 200m on peltoa) talveksi yleensä joku 400 - 500m pätkän. Toimii ihan hyvin myös hangen päällä pelto-osuudella - ei tarvi millään kepeillä korkeammalle nostaa.
Puhelinkaapelia ei ihminen ilman työkaluja katko ja ainoa joka siihen pystyy lienee uroshirvi jos sarvista jää kiinni.
Ilpo
Ilpo
Muistaakseni jossain oli tapaus että hirvi jäi sarvistaan antennilankaan kiinni ja ei saanut lankaa poikki eikä vietyä mennessäänkään. Jos lankaa ei saa vamuudella pysymään korkealla niin kannattaisi käyttää senverran ohutta lankaa että hirvi sen pystyy vetämään poikki.oh5ijl kirjoitti: Puhelinkaapelia ei ihminen ilman työkaluja katko ja ainoa joka siihen pystyy lienee uroshirvi jos sarvista jää kiinni.
Ilpo
rkv
Miksi ihmeessä, siitähän sais hyvät lihat
CH 7/AM, 31/FM Rape
OH1ERB
CH 7/AM, 31/FM Rape
OH1ERB
No joo mutta jos on pitkä lanka metsässä ja ei satu pian huomaamaan tilannetta niin lihat saattaa ehtiä pilaantumaan.rkv kirjoitti:Miksi ihmeessä, siitähän sais hyvät lihat
