Magneettijalan naarmusuoja
Jakke
Siis kyseessä se "musta lätkä" joka tulee antennin magneetin ja auton kattopellin väliin ja joka tässä ko. jalassa näyttäisi olevan n.90 mm:n luokkaa.Eli mahtaneeko mistään saada uusia,vai onko ainoa vaihtoehto yrittää paikata entinen,tai yrittää tehdä itse,jos,niin miten olette edes jollainlailla toimivan tehneet ? Tosin se että korjaisi entistä,ei omassa tapauksessa edes tule kyseeseen,suojus kun puuttuu kokonaan. Katselin kyllä Googlella muttei ainakaan omaan silmään sattunut mitään.
Rompe
Re: Magneettijalan naarmusuoja
No mää oon tässä parinkymmenen vuoden aikana hakenu paikalliselta tarrapajalta paksua tarraa, ja liimannu sen sinne pohjaan. On toiminu hyvin, eikä oo naarmua / ruostetta tullut.Jakke kirjoitti:Siis kyseessä se "musta lätkä" joka tulee antennin magneetin ja auton kattopellin väliin ja joka tässä ko. jalassa näyttäisi olevan n.90 mm:n luokkaa.Eli mahtaneeko mistään saada uusia,vai onko ainoa vaihtoehto yrittää paikata entinen,tai yrittää tehdä itse,jos,niin miten olette edes jollainlailla toimivan tehneet ? Tosin se että korjaisi entistä,ei omassa tapauksessa edes tule kyseeseen,suojus kun puuttuu kokonaan. Katselin kyllä Googlella muttei ainakaan omaan silmään sattunut mitään.
" Si vis pacem, para bellum..."
Rahalla saa, ja maasturilla pääsee...
Virve kaatuu, mutta Mobira porskuttaa!!!
Kaikki mikä tulee idästä, otetaan vastaan tasajyvän kanssa...!!!
Laa-Puhelin vuodesta 1990.
OH3KJM
RXTX Tuotteella on niitä kumiläpysköjä. Ostin viime syksynä uuden kun oli mennyt rikki. Hinta tais olla 8€, mutta sen saatan muistaa väärinkin. Soittamalla varmaan selviää.
OH3KJM, OH3CC KP11WK/KP11HV
QRM
Ennen oli autonkuivaus säämiskää yleisesti käytössä, semmoitten liimaten, ei liukuillut. Voihan ne nykyiset synteettisetkin toimia.
ʇɐɯןǝʇıoɾɹıʞ ʇǝsınʇıɯo ɐɾ ɯɹb ¡<ɐןןɐɾıʞnן uo uɐɥnnʇsɐʌ
makevw
Minä aikoinaan iha normi kontakimuovia liimasin ja hyvin pelasi. Sitä samaa millä kirjoja päällystellään.
HF, IC-706mkII + Icom AT-140 + n.35m lankaa reilussa 5 metrissä. Reissu käytössä nyt Yaesu ft-817+erillaisia antenneja. Juma TRX2
Suhina bandeilla Yaesu VX-7R ja Motorolat DP4800 ja DM 3600
Koippa
Yks hyvä vaihtoehto on Tesan rouda. Tai Ticki tape. Taikka Gaffa. Tai ihan mikä tahansa rahdun laadukkaampi muovi/kangasteippi. Ens keskelle siivu ja sitte molemmille puolin siivut ja sentin päällekkäin. Muotoilu mattoveittellä. Kestää ihan hyvin parikin vuotta.
Hauska juttu, samassa kuvassa MOLEMMAT merkit joita kannattaa välttää; Advance tms. ja celltape tms.
Liima möhnää perkeleesti ensin, sitten kuivuu ja koko teippi hajoaa tomuna. En suosittele!
Leori
makevw:Minä aikoinaan iha normi kontakimuovia liimasin ja hyvin pelasi. Sitä samaa millä kirjoja päällystellään.
Samoin minulla oli VHF-magneettipiiskassa kontaktimuovisuoja kymmenkunta vuotta ja se oli riittävän ohut,jottei antenni sinkoutunut pois katolta suurissakaan nopeuksissa (mitä nyt pikku-Kadetilla pääsi)..
Mä oon tehny joihinki mankkujalkoihin töistä ylijääneistä piirikorttien ESD-pussukoista, se on semmosta ohkasta vähän jykevämpää muovia, samassa kai toimitellaan tietokoneosiakin.. Sit reunoille vetässy vaan perus sähköteipillä muutaman rinkulan pitämään sitä paikallaan..
Panu
Mikäli joku haluaa,niin täältä löytyisi läpinäkyvää maalinsuojakalvoa ja vaikka muotoon leikattuna.
hinta YV llä. Netistä lisä infoa.. Venture shield ja venture tape.
