Kusokärryn rakentamista
iso A
Re: Kusokärryn rakentamista
http://www.nettikone.com/scania/112-mat ... ssi/988395
en löytäny mistään omia kuvia, enkä sitä myynti-ilmoitusta missä oli enempi kuvia.myös sisältä.
hommailin autoon aurinkopaneelin,lataussäätimen,ledivaloja,akkuja reilusti (kaikkiaan 720Ah) ja iso invertteri on tulossa.sähköllä toimivan lämmityslaitteen laittelin viime viikonloppuna.
hullulla pitää olla harrastus ettei naapureilta lopu jutut =)
Nyt ollaan oikealla asenteella liikkeellä.iso A kirjoitti: hullulla pitää olla harrastus ettei naapureilta lopu jutut =)
L-31
Koippa kirjoitti:Onko sulla kuvaa autosta?iso A kirjoitti:onko markkinoilla jotain valmista teleskooppiputkiviritelmää, kun olis qusomobiili työnalla.aihiona vanha 52 paikkasesta linja-autosta tehty asuntoauto joka ollu keikkabussina.siihen suunnittelin putkimastoa katon läpi ja myöhemmin koko autonmittaista mastoa joka katolla makaisi saranan varassa ja sitten vinssattaisiin pystyyn.eli sais kaksi erillistä mastoa ja alustakin suht tukeva (13500kg).putkimasto pitäis vaan olla niin lyhyistä pätkistä että nipussa mahtuis oleen auton sisällä. noin 2metriä ehkä vähän reilu sisäkorkeus. riippuu laittaako keskelle vai sivulleIhan uteliaisuudesta haluisin nähdä...
Nää on aina hienoja tämmöset projektit, oli se sitten kärry tai auto! asennetta!
Itselläni on myös pienoinen mastoprojekti menossa autoon, tulee saranoitu kiinnike takapalkkiin kiinni. Hidasta kun vähän fiilispohjalta teen ja kun on muitakin harrastuksia, mutta qsoauton rakennus kuitenkin aloitettu
iso A
qusomobiiliin suunnittelin laittaa vanhoja länkkyjä virtoihin esim.pari noita danitan kolmetonnisia ois ja molemmista muistaakseni päätekivi palanu ni pistäis scannaamaan.tai vaikka joka kanavalle oma kone ja vaikka vielä eri modetkin =)tähän sitten pitäisi haarottaa samasta antennista useemmalle länkylle,niin onkohan tuommosia haarottimia olemassa että saisi useemmalle kuin kahdelle
Kaitsu
Tässä olis kohtuu hyvä kusokärry, kun mastokin olis valmiina
http://www.nettikone.com/sisu/l-135-lin ... uto/774589
Mobile & Home: 28USB, kun ei sitä Tavjan höpinää jaksa
President Jackson II & Albrecht AE-5800 + muutama zontapakki ja majori
No nyt alkaa löytyyn jo kunnon vehkeitä.
iso A
rupee länkyn virittely saamaan ihan uusia mittasuhteita
Tuollasen hommaa ja sinne sellainen 30 senttinen autotikku nokkaan.
Taas on hieman kärryä päivitetty ja toivottavasti parempaan suuntaan.
Joutui saranaa päivittään hieman vahvemmaksi kun tuo palo-oven sarana ei kestäny. Akselitappi petti tuon saranan väljyyden vuoksi. Uusi sarana tehtiin 30mm huonekalu putkesta minkä sisään kuulalaakerit. Hieman joutui putkea sepittään että sai laakerit pysymään paikoillaan. Vahvistin vielä tuota saranan runkoa halkaisemalla toisen pätkän tuosta 30mm putkesta ja hitsaamalla sen tuon toisen putken päälle. Laakereiden väliin laitettiin vielä pusla jottei laakerit pääsisi painumaan liian syvälle tuonne putken sisään. Josko tämä nyt kestäisi vähän paremmin. Ainakaan ei käsin repimällä heilunut mihinkään ylimääräiseen suuntaan.
Samalla hitsasin kunnolla laitoihin kiinni paikat harusvaijereille.
OH5LID
Googlaaiso A kirjoitti:onko markkinoilla jotain valmista teleskooppiputkiviritelmää, kun olis qusomobiili työnalla.aihiona vanha 52 paikkasesta linja-autosta tehty asuntoauto joka ollu keikkabussina.siihen suunnittelin putkimastoa katon läpi ja myöhemmin koko autonmittaista mastoa joka katolla makaisi saranan varassa ja sitten vinssattaisiin pystyyn.eli sais kaksi erillistä mastoa ja alustakin suht tukeva (13500kg).putkimasto pitäis vaan olla niin lyhyistä pätkistä että nipussa mahtuis oleen auton sisällä. noin 2metriä ehkä vähän reilu sisäkorkeus. riippuu laittaako keskelle vai sivulle
telescopic antenna mast
niin osumia löytyy enemmänkin. Silloin tällöin tulee vastaan vanhoja armeijan mastoja. Enemmänhän kyseessä lienee miettiä kuinka tukevaa mastoa tarviaa. Eikös tuossa katolla kulkisi ihan 6 metrinen putkikin tai vaikka 2 jos pelkän ympärihäiritsevän anetin pystyttää?
Linjuristahan löytyy ilmavehkeet jo valmiiksi, niin tällainen vaan: http://www.wimo.com/cgi-bin/verteiler.p ... tic_e.htmliso A kirjoitti:onko markkinoilla jotain valmista teleskooppiputkiviritelmää
IsoJuntti
Moron,
lueskelin tämän ketjun läpi kun itselläkin pientä kärryn poikasta mietinnässä. Masto on jo, vain kärry puuttuu...
Muutamassa viestissä ollut puhetta armeijan mastoista. Näin "pikkulinnuilta kuulleena", seuraavassa Kalkun huutokaupassa Tampereella on iso kasa Pv:n hylättyjä about 16 - 18 metrisiä teleskooppimastoja myynnissä. Näin olen ainakin kuullut. Varmistakaa asia esim. jostakin myymälästä ennenkuin kauempaa lähdette matkaan. Ei ole mun vikani jos tulee hukkareissu...
http://www.sa-kauppa.fi/portal/fi/ajankohtaista/?bid=93
Ovat juurikin näitä "Lylyn mastoja"
Ei ainakaan huutokauppalistassa ole mastoja, liekö sit oisivat huutokaupan ulkopuolella kiinteällä hinnalla. Taitaa selvitä vaan paikanpäällä..
IsoJuntti
Jos ne ei ole vielä paikanpäällä? Jos vaikka loppuviikosta?Kajari kirjoitti:Ei ainakaan huutokauppalistassa ole mastoja, liekö sit oisivat huutokaupan ulkopuolella kiinteällä hinnalla. Taitaa selvitä vaan paikanpäällä..
Seurataan tilannetta...
IsoJuntti
Näköjään ovat löytäneet perille, ovat erillismyynnissä eli siis kiinteällä hinnalla. Hinta muodostuu yksilön kunnon mukaan:
http://www.sa-kauppa.fi/files/attachmen ... 0.2012.pdf
