Aurinkokennoilua ja hämärä kytkin..
Re55u
Viesti Kirjoittaja Re55u »
Nojoo, menee radiorakentelusta hiukan ohi, mutta tarve olisi 12v akku-aurinkokenno järjestelmään hämäräkytkin ohjaamaan led valoja.
Tuleeko kellekään mieleen mistä halpakauppojen tuotteesta sellaisen voisi kenties jatkojalostaa vai onko jossain valmiina joku edukas tuote ?
Edit: muutin otsikkoa sitä mukaa kun homma kehityy :)
Viimeksi muokannut Re55u, 5.5.2013 11:42. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Hämärä kytkin..
Nuo alta kympin maksavat aurinkokenno valaisimet sisältävät hämäräkytkimen joka ohjaa sitä lediä, eli laittaa sen ohjaamaan vaikka trankkulla relettä...
Re55u
Re: Hämärä kytkin..
kävi mielessä tommonen, mut ne mitä olen aukaissut ja pois heittänyt rikkinäisenä olivat rakenteeltaan puukotus-epäystävällisiä.
Ts. koko hoito valettu hartsiin.
Partcolta löytyikin alta kympin sarja tähän ja laitoin tilaten, rele siinä vakiona. tuota voikin soveltaa muuhunkin jos tämä
rojekti ei toimi. Irtona sieltä läytyi kahta mallia LRD vastusta.
Re55u
Re: Hämärä kytkin..
Partcon h-kytkin onkin oikein loistava vaikka mihin, toimii 12voltilla ja releen läpi voi viedä ainakin 230v/ 5A.
Nyt täytyy tutustua aurinkokenojen maailmaan, lehdessä oli juttu että laittavat rajut tuontitullit kiinanpoikien kennoille..
Ovat euroopassa joutuneet sulkemaan kennotehtaan kun ei kannata.. ihmekös tuo. Nyt pitää siis tilata jos edukkaasti aikoo.
Jos joku näiden kanssa vehkeilee, niin lataussäädintä ei kannata ainakaan suomesta ostaa kun hinnat ebayssäkin on murto-osa.
Pitäisköhän muuttaa tuo otsikko aurinkokenno-mukaiseksi, jos alkaisi muuttamaan asemaa aurinkovoimalla toimivaksi ? :shock:
Re: Aurinkokennoilua ja hämärä kytkin..
Viesti Kirjoittaja sWaltsu »
kennohommat kiinostaa täälläkin...
Pitäisi mökille (12V -järjestelmä) uusia kennot kokonaan.
~200W pitäisi saada panelitehoa tulevana kesänä.
Jos hinnat suotuisat, niin enempikin....
Re55u
Juu, kiva että kiinnostaa muitakin. ei ole jaksanut vielä rekisteröityä noille ekofoorumeille aiheen pariin :)
Ainut mikä on vielä auki tässä niin nuo kennojen hinnat. Nyt on alkanut kaikki halpakaupat kotosuomessa tarjota omia pakettejaan.
Mutta karkeasti ajatellen jos tähän listaa tarvikkeiden hintoja, niin...
Vapaa-ajan akku 100Ah N.100€ (honkkarissa oli 99,-)
Lataussäädin ab. 20-100€ ebaystä
Kennot... hmm.. tämä vielä vaiheessa.. karkeasti euron / watti..
Tarvikkeille en tähän laske kuluja, niitä on nurkissa kaikenlaista.
Ja mikäli kaikki tarvittavat laitteet ei ole 12v soveltuvia, niin tarvii invertterin. Ja jos on hienoja laitteita niin vieläpä siniaaltoisen invertterin.
Siitä saadaanki jo muutama satanen lisää hintaa.
Itse tein mökille täysremontin.
Vedin verkkosähkökaapelit & rasiat valmiiksi.
Akkuja on 1500Ah ja vanhalla Mascotin siniaaltoinvertterillä syötän rasioille.
Paneelit on 80-luvulta. Toinen syöttää ~2.5A ja toinen on "kuollut" (500mA)
Nyt akut jaettu neljään ryhmään. Jos yksi loppuu, niin voi laittaa seuraavan käyttöön ja edellisen lataukseen.
Tuo on ensitalveksi tulossa automaattiseksi, eli lataa tyhjää.
Lisäksi vielä 2kpl 15A latureita, joita voi ajaa aggrekaatin perässä (samalla kun aggrekaatti pärähtää käyntiin, niin pistorasioissa on sitä sähköä, jotta vaimo voi startata sen 1500W:n pölynimurin ;)
Täytyisi tosiaan löytää edukkaita paneeleita...
Re55u
Noissa iibäyn hinnat alkaen mallin lataussäätimissä tuntuu olevan vaihtoehtoja ja siten myös laatuerojakin.
Tuon allelaittamani linkkihirviön mallinen säädin irtoaa alle kympin ja malleja taisi olla 5-15A virroille.
Ensimmäinen kokeilu oli malli jossa on painonappi sekä 2segmenttinen näyttö ohjelmamallille.
Se tuntui sekoilevan ja piti buuttailla jos akku pääsi lopahtamaan. eipä sekään tosin ollut paljoa kymppiä kalliimpi.
Tämä linkin kapine tuntuu tosiaa olevan hintansa väärti, ja hetkisen silmäiltyäni mukana tullutta paperilappusta osasi jo
asetella dipeillä tärkeimmät säädöt eli kuorman kytkeytymisen hetki vs. valoisuus sekä kuorman päälläoloaika.
näillä voi olennaisesti vaikuttaa laitteiston toimintaa pimeänä vuodenaikana, saapa nähdä miten ensitalvi menee..
Tekisi mieli hakea 7,5Ah:n akku lämpimään tuolta leikkimökistä, kuormanahan ei ole kuin n.10ledin tasovalo joka syttyy
pimeän laskeuduttua ja palaa aina n. aamuneljään saakka.
Kennona tokmannin halpispa**a eli se noin 40x35cm kenno.. tehoa en edes nyt muista. Toinen ostamistani alkoi pätkiä ja ilm. sisältä on jokin kontakti murtunut tms.. tutkitaan..
Vinkkinä vielä että lyijyhyytelöakkuja saa melko edukkaasti IKH myymälöistä. Koon ja mallin puolesta hyvä vallikoima.
http://www.ebay.com/itm/solar-charge-co ... 41774f8583
Tinuri
Viesti Kirjoittaja Tinuri »
Tilasin viimevuonna itelle tuollasen 30A kestävän säätimen mutta se kuoli muutamassa kuukaudessa.
Virtaa ei varmasti puskettu läpi kuin max 10A.
http://www.ebay.com/itm/12V-24V-PWM-30A ... 3a8291cb98
Laatu pelejä. 8)
TX/RX. Elcom ass1200g/p , HP 8922m/83220e , HC G205 , Electro metrics ESA-1000 , HP 214a.
RX. HP 8903b , Boontoon 92bd , HC F1000L , Aceco FC3002.
Muut. Fluke 8050A , Diamond sx1000 , MFJ269 , HP3750a , Fiskars FSS500-02.
M.S
Viesti Kirjoittaja M.S »
Mulla on tämmönen Genasun MPPT säädin, nää on pieniin 12V järjestelmiin ihan hyviä vehkeitä.
Sellanen "ebayn halvin" sinivalkonen hämäräkytkin ohjaa ledivaloja ihan hyvin.
Jos yhtään enemmän auronkosähköä kuin parille lampulle. Niin kannattaa varmaan sijoittaa MPPT-säätimeen.
Saa karvan verran enemmän hyötyä paneeleista.
Re55u
Tinuri kirjoitti:Tilasin viimevuonna itelle tuollasen 30A kestävän säätimen mutta se kuoli muutamassa kuukaudessa.
Laatu pelejä. 8)
Juurikin samanmallinen tosin eri niminen aiheutti mulla riesaa, kierretäämpä nämä sitten kaukaa tuolla iibayssa :D
Joissain ohjeissa annetaan kovasti kytkentäjärjestys kun otetaan käyttöön, esim. kuorma ensin ja sitten kenno ja viimeksi akku.. tiedä sitten miksi niin herkäksi ovat tehneet tai ei ole ollut varaa halpikseen laittaa suojauksia.
Mikä tuossa Genasun säätimessä tekee sen niin hyväksi ? hinta on kuitenkin melko paljon enempi mitä kympin kinukissa.
Ja mun tapauksessa olisi syytä tosiaan sijoittaa niihin parempiin paneeleihin ekaks..
Re55u
Paneeleista...
-Tuontiveroa kiertääkseen on kinukit ilmeisesti alkanee myydä enenevässämäärin (ihme yhdyssana:) )
paneeleita rakennussarjana ainakin ibayssa. Nyt tarvisi katella paikka mistä paneeleita tosiaa tilaisi itelle.
Mietin tuota rakennussarjan mahdollisuutta.. Sellaiselle ei olisi pahakaan raksata ite kehykset ja johdotus.
Jos siinä esim. säästäisi riittävästi.
Kilowatin kitti n.240egee, joten nyt olisi toisaalta paljonkin alle sen maagisen euro per watti nyrkkisäännön :?
http://www.ebay.com/itm/1000w-DIY-solar ... 27d865a2e9
M.S
Re55u kirjoitti:
Ne on jenkeissä tehty, eikä kiinassa....
Toimintaperiaate on eri kuin pwm säätimessä, eli joissain olosuhteissa saadaan enemmän sähköä paneelilta irti. MPPT säädin etsii paneelilta optimaalisimman virta/jännite kohdan, jossa kokonaisenergia on suurin ja sitten se viedään hakkurin kautta akulle sopivana latausvirtana eteenpäin.
Ei tuokaan kyllä ole erityisen hyvä säädin, koska paneelijännite ei salli käyttää kahta paneelia sarjassa ja maksimivirrat on aika pieniä. Mutta valitsin omaan pieneen järjestelmääni, ettei tarvitse ostaa "kiinanromuja" ja jos vaikka saisi vähän enemmän paneelista irti. Toinen vaihtoehto on ostaa samalla rahalla enemmän paneelia.
