Jännitteenpudotusvehje...toimisko?
pahapmr
Viesti Kirjoittaja pahapmr »
Tämmöistä olen suunnitellut. Kertokaapa jos huomaatte jonkin idioottimokan tässä ajatuksessa.
Olisi kannettava laite joka toimii 12 voltin akulla. Laitteessa on paljon 5voltin piirejä, nämä käyttävät valtaosan laitteen virrankulutuksesta. Näihin jännite hoidetaan lineaarisilla regulaattoreilla, jotka tietysti lämpenevät ja hukkaavat akun energiaa. Useilla 5 voltin lohkoilla on omat regulaattorit , häiriöiden välttämiseksi. Eli regulaattorit erottavat piirien virransyötöt toisistaan.
Tarkoitus olisi alentaa akusta regulaattoreille menevää jännitettä virran säästämiseksi.
Laitteessa on hf-alueen vastaanotin, siksi vältän tässä hakkurityylisiä ratkaisuja.
Niin se idea. Jos laittaisi akun jälkeen regulaattoreille menevään syöttöjohtoon mellevät konkat, vaikkapa 10000 uf, ja pätkisi akulta tulevaa virtaa sopivalla kytkennällä.
Ajatus olisi, että ison konkan ja regulaattoreiden ansiosta virran pätkiminen tapahtuisi hitaalla tahdilla, luokkaa vaikkapa 10 hz häiriöiden välttämiseksi. Regulaattoreille menevä jännitehän saisi vaihdella vaikka 7-8 voltin välillä. Elikkä kun jännite laskee 7 volttiin, kytkeytyisi akku piiriin. kun jännite nousee 8 volttiin kytkeytyy akku irti.
Mitäpä tuumitte? Toimiiko? Säästyykö virtaa? Kannattaisko konkan tilalla ehkä käyttää pieniä nimh-akkuja?
Tarmo
jaska67
Re: Jännitteenpudotusvehje...toimisko?
Viesti Kirjoittaja jaska67 »
Kun lisäät komponentteja siihen akun rinnalle, häviöt kasvaa.
Kondensaattorien tai akun vuotovirrat kuluttaa pääakkua nopeammin tyhjäksi.
Mikä on se pohjimmainen ongelma?
Jaska
pahapmr
No pohjimmainen ongelma on, että regulaattorit reguloivat 5voltin virtaa 12 voltin jännitteestä, mikä on akun tuhlausta. Regulaattoreille riittäisi 7 voltin jännite, silti ne pukkaisi ihan samanlaista 5 voltin virtaa.
Koska jos lineaarisella regulaattorilla halutaan tuottaa vaikka 5 voltin jännitteellä 1 ampeerin virta, tarvitaan 12 voltin syöttövrtaa 1 ampeeeri eli 12 wattia. Mutta jos samaa regulaattoria syötetään 7 voltin jännitteellä, tarvitaan sama 1 ampeeri syöttövirtaa eli 7 wattia.
Jos akusta tulevaa 1 ampeerin virtaa pätkitään, ja täytellään konkkaa kulutuksen mukaan, niin virtaa kuluu vähemmän vai mitä?
Kirjoitin tuossa vähä hölmösti, että vältän hakkurityylisiä ratkaisuja, sillä hakkurihan tuo idea on. Se vain toimisi tooosi matalalla taajuudella ja tuottaisi reguloimatonta jännitettä.
En millään haluaisi korvata noita puolenkymmentä lineaarista regulaattoria pikku hakkureilla. Vaikka näin saisi paremmin virtaa säästettyä, niin niitä hakkuripörinöitä on kuultu jo ihan tarpeeksi :)
Tarmo
En saanut pelaamaan, vaikka noita on ollutkin. Lataussäädin. Edullsemmin pääset kun hankit kaksi kappaletta kuuden voltin akkuja ja kytket ne sarjaan. Väliotosta saat riittävän lähelle vitosta.
thejanivaan
Viesti Kirjoittaja thejanivaan »
olenko väärässä??
noh.. ei toimi toi väliotto sarjaankytketyistä.. purkaa sen akun mistä otetaan virtoo ja toine kiehuu paskaks...
tätä saa viisaammat kommentoida vapaasti! :D
pahapmr
OH2JIN, siis mitä sinulla on ollut? Lataussäädin tiputtamassa jännitettä ennen regulaattoria vai millainen kytkentä? Mikä siinä ei toiminut, tarkoititko että virtaa ei säästynyt vai eikö toiminut ollenkaan? Olis kiva kuulla tarkemmin!
Tuollaisen väliulosottosysteemin ehkä sais pelaamaan, jos rakentaisi jonkin rele tms. vaihtimen joka vaihtelis noita akkuja, niin että vaikka kerran sekunnissa akut "vaihtaisivat vuoroa" tai siis akkujen järjestys vaihtuisi...mistä näitä epäselviä selityksiä oikein tulee...ehkä ymmärsitte...:)
Tarmo
Rele pärräsi konkkaan. Pienellä kuormalla oli jännite liki 12 V ja suurella kuormalla putosi pariin volttiin. Hain sellaista Tirril-periaatteella toimivaa ratkaisua, jossa koskettimen värähtelytaajuus riippuu jännitteestä ja kuormasta, en keksinyt kuinka sen saisi säädettyä oikein. Ladan alkup. jännitesäätäjä toimi Tirril-periaatteella. Lisäksi kosketin antoi kipinähäiriötä, eli ei toiminut minulla. En usko että kahta 6 V akkua tarvitsee vaihdella. Toki toisen varaustila alenee nopeammin.
pahapmr
Ok, kiitoksia OH2JIN. Oliko tuolla kytkennällä tarkoitus vain alentaa jännitettä, vai oliko se virransäästötarkoituksella tehty? Kuulostaa siltä että rele katkoi tulovirtaa varsin nopeaan tahtiin?
Tarmo
Tarkoitus ainoastaan alentaa jännitettä. Taitaa virrankulutus vain kasvaa noilla kytkennöillä.
Ukko
Viesti Kirjoittaja Ukko »
oh2jin kirjoitti:En usko että kahta 6 V akkua tarvitsee vaihdella. Toki toisen varaustila alenee nopeammin.
Ei ole mikään uskon asia, vaan tuhoon tuomittu, jos molempia akkuja ei pureta samalla tavall latausten välissä.
Uskotko että asia on toisin kun kyseessä on 12/6V kuin 24/12V?. Minun työssä olo aikana kaikissa niissä tapauksissa joissa on 24V järjestelmästä
tehty ns. välistävetoja on akkujen ikä/kesto pudonnut puoleen vaikka akkuja huollettiin säännöllisesti.
7FM / 28USB
NollaKasi (08)
Miksi asia sitten olisi toisin? Kuten lainasitkin tuolta ylempää:
"...Toki toisen varaustila alenee nopeammin..."
Se tulisi huomioida varauspiirissä, jolloin säästyy muutoin "pakolliselta" kennojen roudaamiselta ristiin.
Ukko
oh2jin kirjoitti:Edullsemmin pääset kun hankit kaksi kappaletta kuuden voltin akkuja ja kytket ne sarjaan. Väliotosta saat riittävän lähelle vitosta.
Ajatuksena hyvä ja mielenkiintoinen..
pahapmr kirjoitti:Tuollaisen väliulosottosysteemin ehkä sais pelaamaan, jos rakentaisi jonkin rele tms. vaihtimen joka vaihtelis noita akkuja, niin että vaikka kerran sekunnissa akut "vaihtaisivat vuoroa" tai siis akkujen järjestys vaihtuisi...mistä näitä epäselviä selityksiä oikein tulee...ehkä ymmärsitte...:)
Tarmo
Sinun mielipide asiaan.
Minun mielipide on että tarvitsee juuri tuon vaihtelun toimiakseen...
Erilliset latauspiirit ei poista ongelmaa.
Mutta voinhan olla väärässäkin niin kuin yleensä. :)
7FM / 28USB
NollaKasi (08)
Sehän pitäisi ottaa ja kokeilla. Tuota kun ei varmaan piirustuspöydän takaa laskemalla kykene selvittämään.
thejanivaan
tuota pitäs joskus testaa pas.. huonoilla akuilla et lataa 12v laturilla vain maapuolella olevaa akua ja kuormittaa sitä jollain.. ja sarjaankytkettynä kumpaakin 24v alternaattorilla... sattais toimia? ehkä? mutta kun käytän noita rullakennoakkuja niin olen tyytynyt kolmeen akkuun ja 12v järjestemä omansa.. ja 24 taas itsenäinen..
sen tiedän että radion muistivirta tuhoaa uudet akut muutamassa kuukaudessa vaikka radion käyttövirta 24v muuntajalta... "isot miehet" vaa kertonu.. ;) ja sit testasin kyseistä toimenpidettä ja vahin mittarilla vieressä! sillon ei sit ollu muuntajaa enää välissä...
ja jos ken ei usko niin on vapaa kokeilemaan!!! :D
