linukka ja radio
Höökiä lähetteeseen, rakenteluvinkit, linkit muualle nettiin
bigdog
linukka ja radio
Viesti Kirjoittaja bigdog »
onko linukan ja radion välillä minimi etäisyyttä ja myös koksin minimi pituus tai yleensä linukan lähellä olevilla laitteilla
Re: linukka ja radio
Muistelen niin että noissa italialaisissa CB-boostereissa annettiin johdon minimipituudeksi n. 60 cm. Minulla oli parimetrinen letku, jota en nuukuuksissani pätkinyt, joten laitoin sähköteipillä nippuun.
bigdog
kiitän tiedosta
niin vielä miten noitten maadoituksien kanssa, kun ne suosittelee maadoittaa, kaikki keskenään, tai joku maataso , kokeilin maadoittaa lämpöpatteriin kaikki vempaimet ei mitään vaikutusta, voi olla eroa kun asun kerrostalossa, kun talossa on varmasti mahtavat maadotukset omastatakaa eli miksi maadoitetaan, onkse sähkösäteilyyä varten, kun vanhanan sähkökipinänä ollaan kyllä vedettyä keviä tai kirkasta kuparia
ympäri taloja lämpö ja käyttövesi putkia maadoitus pannoilla ( kellarissa ) ranteen paksuja lankoja.
jos asuisin omakotitalossa törkkäisin n. 1800 mm kupariputkea maahan ja toinen toiselle puolelle taloa, mittaisin onko jännite eroja tai skoopilla miltä näyttää, tai eristysvastus mittarilla mitä näyttää , no staattinen sähkö on ongelma.
ps. nyt ois upeeta jos joku kertois miks mun asema on kuuro, mutta lähetys toimi
bigdog
niin vielä, kun ollaan käyty tutkimassa omakotitaloja niin niissä on maadoitukset päin ( vi----ua ), esimerkki mentiin yhteen taloon ja isäntä kerto kun menen suihkuun niin tulee pieniä kivoja sätkyjä. no tutkittiin asia, eli maadoitukset päin ( vi....ua ) vanha talo ei siihenaikaan ei mietty maadoituksia, eikä käyttötehoja jos tehot lisäntyy niin maavuoto kasvaa, laittakaa ne mökkinne maihin ihan vaan turvallisuuden takia, harjateräkset maihin mikäli löytyy, jos kotieläimiä löytyy, maadoita ( pkl )
bigdog kirjoitti:ps. nyt ois upeeta jos joku kertois miks mun asema on kuuro, mutta lähetys toimi
No jos sulla on siellä S5 pohjat koko ajan niin tietty se on kuuro. Kohinan allehan ne signaalit jää ja häiritsee vaikka voimakkaampiakin lähetteitä olis. Jos häiriö on laajakaistainen niin se laskee vastaanottimen herkkyyttä (oikeasti ne häiriöt voi olla S9 esim.).
FZ6NS2
Viesti Kirjoittaja FZ6NS2 »
bigdog kirjoitti:onko linukan ja radion välillä minimi etäisyyttä ja myös koksin minimi pituus tai yleensä linukan lähellä olevilla laitteilla
RM-Italy ilmoittaa 11-metrin vahvistimille välikaapelin pituudeksi 90 cm niin kuvissa kuin manuaalin tekstissä. Liian lyhyt välikaapeli taitaa käydä "rätkimään" takaisin radioon eli varmaan minimi on juuri sen takia 60 cm.
bigdog
niin mites vielä radion ja linukan välinen minimi etäisyys, tai suositeltava välimatka ilman rätkimisiä
bigdog
hyvä tietää, tänks
Viesti Kirjoittaja rakuuna »
Kysymyksiä sarjassa keltanokat aalloilla.
Eli, 90cm on ok välikaapelin pituus radiolta vahvistimelle? Radiossani on sisäänrakennettu SWR-mittari, voinko laittaa toisen swr-/tehomittarin linukan jälkeen samalla välijohdon pituudella? Tällöin siis näkisin linukan ollessa pois päältä ohjaustehon, ja päällä ollessa uloslähtevän tehon. Jossain on puhuttu että pitäisi olla sähköisen aallonpituuden kerrannainen tms, radiotekniikasta tietämättömänä en ole täysin jyvällä onko sellainen täysin välttämätön setuppi.
Tai jos laitan linukan autoon, jossain enklanninkielisellä
sivulla luki, että älä käytä alle 20ft eli 6m välijohtoa..hämmentävää kun netistä löytyy vaikka millaisia mielipiteitä.. :lol:
For base stations. Cut your RG-8/U coax in multiples of 11 feet. For example.. if you need 50 feet of coax to reach your antenna, use 55 feet instead. 11 X 5 = 55. Or 11 feet multiplied by 5 multiples equals 55 feet total. If you need 37 feet, use 44 feet instead.
11 X 4 = 44. What ever length you need, go to the next highest length that can be divided evenly by 11. Include all jumper cables in that length. Jumper cables should be cut to 6, 9, or 12 feet. Never less than 6 feet, or more than 12 feet. Example. . . If you need 55 feet of coax to reach your antenna, and you want to add a meter in the line. Use 49 feet of coax from the antenna to your meter, and 6 feet from your meter to your radio. 49 + 6 = 55. If you find that 49 feet is too short from the antenna, then add 11 feet to the coax from the antenna to the meters, making your total length, with jumper cable, 66 feet. 11 X 6 = 66. If later on you decide you want to add another device like a linear in the line, do it this way. Do not just add a jumper for the new device. Where your main coax line from the antenna ends inside your home, cut off 6 feet of the coax, and put antenna connectors on each side that was cut, and add your new equipment at that point. The total length of coax stays the same, and the jumper is also the proper length.
For set up on 11 meters in your automobile, use RG-8X or RG MINI coax. Do the same as I instructed for base station installations, except this time cut your RG-8X to 20 feet minimum. Do not use less than 20 feet. Even if you only need 1/2 of that length, still use 20 feet. The extra coax can be coiled up and put in the trunk or under the seat. If it is possible, try to coil the extra coax as close to the antenna as you can get it. If not, the trunk or under the seat is good. It will not cause any problems. A length shorter than 20 feet can cause RF feedback, because of the antenna being so close to the radio. Also, mobile antennas are usually 1/4 wave or less.
This causes more RF to travel down the coax to your radio. A coax length of 20 feet, and coiling the extra coax under the seat helps to stop some of that RF from feeding back into your radio.
Aranka
Viesti Kirjoittaja Aranka »
Itte käyttelin linukkaa metrin mittasella välikaapelilla ongelmitta. Swr/teho mittaria en oo kokeillu linukan perässä, mutta tuskin se siellä mitään haittaa. Maalaisjärjellä ajateltuna tuntuu, että häiriöt lisääntyy mitä pidempi kaapeli? Riippuu myös kaapelin tyypistä.
A-15, Kankaanpää
Joo toki häviö kasvaa, tällä hetkellä on vain Airborne 5 -kaapelia tuessa, kelpaa toistaiseksi.
Periaatteessa koaksiaali kannattaisi tehdä min. 1/2 aallon mittaiseksi, tai sen kerrannnaisiksi (kaapelin nopeuskerroin huomioiden). Silloin radionpäässä kaapelia on sama impedanssi kuin antennissa. Eli kun SWR:t kun säätää niin, kaapeli ei "huijaa" siinä välissä vaan kaikki on hyvässä vireessä.
Sama juttu linukan kanssa. Mutta saattaa olla, että monikaan ei ala virittää linukan input piirejä. Vaan jos siinä on vähäsen SWRrää, niin sitten on.
Sama toisinpäin... Jos radio näyttää linukan sisään syötössä on paljon SWRriä (siis linukka päällä!), voi väli-koaksiaalin mittaa muuttamalla virittää SWR:t kohdilleen.
Itse olen käyttänyt radion ja linukan välissä sen mittaista kaapelia, että se ylettää sopivasti liittimien välille. Joissakin tapauksissa olen laittanut kumpaankin päähän kaapelia pari ferriittihelmeä poistamaan vaippavirtoja.
Tuossa Rakuunan lainauksessa ollaan huolissaan antennin juuressa syntyvistä vaippavirroista, joihin se pitkä kaapelikin auttaa. Tai mainittu "ugly balun" eli kaapelin kiertäminen kelalle.
Itse olen vetänyt antennille sen mittaisen kaapelin, että se ylettää antennin liittimeen. Sinne antennin syötön viereen kaapelin päälle olen pistänyt muutamia ferriittihelmiä katkomaan vaippavirrat... myös mobilessa.
Linukan perässä kuuluu AINA olla swr-teho mittari, jotta voi havaita jos antenniin tulee jotain vikaa.
Sama juttu ohjaustehon kanssa, mittarista näkee kun linukan ulostulo ei enää nouse. Sen jälkeen ohjauksen lisääminen ainoastaan rikkoo paikkoja.
Monen linukan päätepavut olisivat pelastuneet, jos mittari olisi ollut.
Kiitokset Matille asiapitoisesta vastauksesta. Nyt on kaapelit tehty radion ja linukan, sekä linukan ja swr-mittarin väliin, ja toimii ok.
Aslakin sivuilla, qsl.fi, on hyvä juttu sähköisestä aallonpituudesta.
Olisi pientä purtavaa asiantuntijoille.
Mulla on RM KL-400 -mallin linukka, ja siinä on pikkuinen omituisuus.
Jos PRE- ja AMP-kytkimet ovat samaan aikaan päällä, ja pudotan PRE-kytkimen pois päältä, menee radio kuin mykistykselle. Mutta kun käännän myös AMP-kytkimen pois päältä, palaa radio taasen normaaliin kuunteluun.
Koska en vahvistimen piireistä ja rakenteesta suuremmin ymmärrä, niin mietin vain että voiko olla niin, että myös lähetyspuoli menee 'tukkoon', kun vahvistin jää tuohon kummaan mykistystilaan?
Kysyn, koska radio kärähti sunnuntaina, vaikka setuppi on ollut samanlainen tässä jo pidemmän aikaa, ja nytkin ohjausteho 1,5-2w ja vahvistus minimaalinen. Käytin AM-puolta jota en normaalisti käytä, ja en muista tarkalleen mutta voi olla että pudotin preampin pois päältä silloin ennen kuin lähetin ja radio hiljeni, koska puhuin kuitenkin suht läheisen aseman kanssa. Swr-/tehomittari on linukan perässä ja arvot olivat noin 1.2, ei poikkeavat. En keksi maalaisjärjellä mitään selvää syytä tähän radion hajoamiseen, mutta tässä on se yksi teoria jonka keksin. Voisikohan tässä teoriassa olla jotain perää?
PRE ampin transistori kärähtänyt, eli kun se on päällä nei kuuntele ja kun vahvistimen ottaa pois päältä niin kuuntelee. On useita vaihdettu noihin ja kl-200 linukkoihin, muistaakseni joku BF190 sarjan, mutta voi korvata jollain toisellakin, myös releitä on joutunut joskus vaihtamaan.
