Pyöräreissaajan virran saanti?
Asennukset autoon ja tukiasemalle
Iisiraireri
Viesti Kirjoittaja Iisiraireri »
Täällä kun on elektroniikka virtuooseja, niin kysyn kaverin puolesta:
Olisiko tutulle hyviä ehdotuksia virtapuolen hallintaan 5000 kilometrin pyöräreissuun. Pitäisi mobiililaitteet ja kuvauskalustoa saada ruokittua reissupäiväkirjan pitoon. Onko nuo virtapankit ronkeleita virtalähteestä? Soveltuuko napadynamo jonkun virtalähteen latuuseen?
Jääsalmi
Re: Pyöräreissaajan virran saanti?
Viesti Kirjoittaja Jääsalmi »
Ei ole omakohtaisia kokemuksia, mutta googlaile Mikko Mäkipää -nimellä.
Kaveri ajanut Euroopan läpi kilpaa jonkin kerran ja ainakin Twitterissä kertoillut latauskuvioistaan.
Tuolla jotain vanhempia kuvia mistä liikkeelle:
https://www.flickr.com/photos/mkpaa/set ... 604684025/
Aslak
Viesti Kirjoittaja Aslak »
Minkälainen combo mahtaa olla kyseessä? mies ja pyörä, mies pyörä ja retkivarusteet? pitääkö minkälaisia taukoja, eli käytännössä voiko käyttää aurinkoenergiaa. Toki paneeleita on niin pieniäkin että saa pyörään viritettyä, ne on vaan onnettomia teholtaa, mut hidastaahan ne akun tyhjenemistä kumminkin. Yks oleellinen tieto ois jännite, eli mennäänkö usb-latauksella niinko puhelimet ja tabletit, vai tarviiko olla enempi jännitettä.
Esimerkkejä.
http://www.ebay.com/itm/Portable-5V-14W ... 2ed6848ad2
http://www.ebay.com/itm/40W-18V-Folding ... 419608fdb0
Tämmösiä vois olla vaik sarvissa kiinni ajon aikana
http://www.ebay.com/itm/30000mah-Portab ... 43dfd30abd
http://www.ebay.com/itm/5V-7W-Foldable- ... 2ca10dba8f
iffe
Viesti Kirjoittaja iffe »
itsellä käytössä nyt portable/pyörä/reissu settinä:
20W taiteltava paneeli (lataus pyörän tarakalla ajossa tai leirissä)
20Ah (3.7V n. 8Ah 12V) LiPo Akku. (72Wh)
http://www.voltaicsystems.com/arc20w-kit
Tätä ennen oli vastaavia settejä mm powerfilmin 10W taiteltava paneeli, ja voltaicin 10W kovapaneeli.. sekä samanlaisia
akkuja.
Iisiraireri
Mies, pyörä ja peräkärry. Paneelia minäkin ehdotin. Kaverilla on napadynamo.
Ukko
Viesti Kirjoittaja Ukko »
Kyllä napadynamoa voi lataukseen käyttää, yleisimmät versiot tuottaa aika hintsusti (6v/3W) ja parhaat jotain 6-9W.
Mutta vaatii väliin vaikka nyt tämän,
http://www.kouluelektroniikka.fi/cgi-bi ... 9006%20800
7FM / 28USB
NollaKasi (08)
OH4GVN
Viesti Kirjoittaja OH4GVN »
OH4GVN / PARTIS
Ei ne isot teho vaan ne pienet häviöt.
