Rakenna itse SWR-mittari
meikäläinen
Muutama osa "miljoonalaatikosta" ja mikroampeerimittari koppaan liittimineen ja siinä se :D
OH2BIO:n ohjeet:http://www.mattikaki.fi/antennit/SWR.htm
Re: Rakenna itse SWR-mittari
Kiitoksia ohjeesta ! (myös 2BIO:lle), yksinkertaisin minkä olen nähnyt.
Jokin aikaa sitten löysin SIMPLE SWR BRIDGE ohjeen joka on hiukan monimutkaisempi. Kytkentä on sama kuin CTE/Alan jne. halppis mittareissa, mutta elementti on koaksiaalista tehty.
Parasta 2BIO:n ohjeessa on ettei tarvitse pujotella kuin yksi lanka vaipan sisään, vs. toisen ohjeen kaksi piuhaa.
Oli myös hyvä tietää, että lyhyempikin koaksiaalin pätkä toimii, jottei tarvitse rullata 60cm kaapelia kotelon sisälle.
Mutta olisiko niin, että pidempi pätkä toimii pienemmillä tehoilla? eli virtaa saadaan enemmän viisarille...
Leori
Viesti Kirjoittaja Leori »
Jos on käytettävissä 25/50 mikroampeerin mittari,niin laite on vielä herkempi.
Samoin taajuuden noustessa indusoituva jännite nousee.Myös lähetteen sisältäessä runsaasti harmonisia on eteenpäin menevä näyttö suurempi.
Aiemmin SWR-mittareissa oli potentiometri,jolla lähtevän tehon ollessa päällä asetettiin viisari "tappiin" ja kytkimen käännön jälkeen nähtiin heijastuvan tehon suuruus.
Sekä taulukon avulla voitiin laskea SWR.
Sitten tulivat kahden mittarin paketit ja lopulta ristiinnäyttävät.
Birdin mittareissa oli eri taajuusalueille tehdyt mittauselementit (tosi kalliit ainakin 5 kW tehoille),jotka käännettiin mekaanisesti mittaamaan eteenpäin/heijastuvaa tehoa.
oh6mf@netikka.fi
Viesti Kirjoittaja oh6mf@netikka.fi »
meikäläinen kirjoitti:Muutama osa "miljoonalaatikosta" ja mikroampeerimittari koppaan liittimineen ja siinä se
Joopa joo,,,, ja kun vielä tuonkin sivuston "piirtäjä" olis muistanut kertoa mistä ja kenen tekemän kuvan on kopsannut sivuilleen heh heh...
cobra
Viesti Kirjoittaja cobra »
Juu, otti kans silmään varsinkin se viimeinen " piirros " näytti niin tutulta..... Ja sehän löytyi Radioamatöörin käsikirjasta 1 :shock:
CH 19 AM
oh6mf@netikka.fi
cobra kirjoitti:Juu, otti kans silmään varsinkin se viimeinen " piirros " näytti niin tutulta..... Ja sehän löytyi Radioamatöörin käsikirjasta 1 :shock:
juu ja RA lehdestä muistaakseni itä ennen ,,, löytynee myös muista infopressin julkaisuista
no mitäpä siitä ,,, on varmaan kysynyt luvan kustantajaltakin hi..
oh6mf@netikka.fi
Matti kirjoitti:
noissa tommosissa mittasilloissa on semmonen piirre etteivät näytä välttämätä oikein HF-alabandeilla.. varsinkaan pienillä tehoilla.
johtuu noista diodien kynnysjännitteistä.
saattaa olla että vaikka pienellä teholla (esim. 5W) mitattaessa näyttää mittari ihan ok , mutta kun teho nostetaan 10 tai 100 W , niin alkaa swr:iä löytymään.
toimivat kyllä ok jo 27 ja 28 megalla , mutta voi tulla yllätyksiä alabandeilla.
sillan pidentäminen voi auttaa kylläkin??? mutta
yleensä alabandeilla sitten käytetäänkin toroidia jonka läpi menee koksi , ja todoidille kieretystä langasta saadaan sitten nuo fwd ja ref jännitteet ,,
mikä riittää sitten alabandeillakin pikkutehoilla ylittämään kynnysjännitteen paremmin .
ihan vaan infoksi ,, olen nimittäin rakentanut noita muutamia ja erilaisilla silloilla,,,
myös aikoinan tuon "bio" versionkin , tosin alkuperaisestä julkaisusta joskus 70 luvulla.
eihän asialla mitään merkitystä ole kun sen tietää,, ja jokainen jolla on säädettävä teho voi kokeilla mittarinsa, mikä on sen minimiteho millä näyttää oikein milläkin bandilla.
Leori
Katselin tuttuja kuvia ja alkuperäiskytkennät on julkaistu QST-lehdessä 11/58 ja RA-lehdessä 2/59.
Sekä ARRL Handbookissa 1959.
Näistä teki Osmo A. Wiio OH2TK lehtijutun Z-MATCH Jr.
RA-lehti 2/60 sivut 30-37.
Joten lähdetiedot löytyvät monesta paikasta ja komponenteista sekä piirrostyylistä huomaa aikakauden..
oh3klj
Viesti Kirjoittaja oh3klj »
Tein JUMA TRX1 rigiin tunerin http://personal.inet.fi/koti/oh3klj/kuvat/patxtune.jpgja samaan purkkiin tinasin tälläisen SWR/PWR
mittarin http://www.angelfire.com/electronic2/qrp/swrpwr.html helppo toteuttaa ja mainiosti pelittää.
73 de OH3KLJ
