Mikrofoniin virtaa?
ZeroNick
Mikrofoniin virtaa?
Viesti Kirjoittaja ZeroNick »
Eli mikrofonina on tuollainen Echo Master ja koneena President George.
Tuossa kytkin nuo kapistukset viime yönä yhteen, ja kattelin tuota mikrofonin kytkentää. Koneesta näyttäisi tulevan 12 volttia yhteen liittimen napaan? No sais tuon mikin ottamaan virtansa koneesta kai melko helpolla, eli minkälainen vastus tuohon sopisi, vai pitäisikö ihan suosiolla tehdä regulaattorilla tuo homma?
Arto OH2FWS
kolikko
Re: Mikrofoniin virtaa?
Viesti Kirjoittaja kolikko »
Vastuksella on ainakin tuo toteutettu. Pitäisi tietää mikin ottama
virta suurin piirtein (tai teho), jolloin vastuksen arvo olisi helppo laskea,
kun jännite 14V tiedetään.
Aurinkokellosta vastus=R ratkaistaan, kun tiedetään kaksi muuta arvoa.
http://koti.mbnet.fi/timope66/aurinkokello.pdf
Onko maailmassa kauniinpaa kuin huurteinen antenni...
ZeroNick
Niinpä, mutta kun ei ole haisuakaan virrasta saatika tehosta :? Toinen yleismittarini on sikäli kehno, ettei siihen pieniä virtoja mitattaessa voi lainkaan luottaa ja toisesta, siitä luotettavammasta on sulake palanu, niin sillä ei mitata lainkaan virtoja :lol:
Arto OH2FWS
Peter
Viesti Kirjoittaja Peter »
ZeroNick kirjoitti:Niinpä, mutta kun ei ole haisuakaan virrasta saatika tehosta :? Toinen yleismittarini on sikäli kehno, ettei siihen pieniä virtoja mitattaessa voi lainkaan luottaa ja toisesta, siitä luotettavammasta on sulake palanu, niin sillä ei mitata lainkaan virtoja :lol:
Miten olisi neljä kappaletta jotain diodeja peräkkäin mikkiin jännitesyöttöön.
Jokainen diodi pudottaa jännitettä n. 0,7 V, lähelle 9 V päästään.
Tai sitten regu 7809 mikkiin. Jos regun pistää mikkiin, kannattaa pistää pari
pientä konkkaa regun jaloista maihin. Siltä varalta että jos RF:ää tulee mikkiin virransyötön kautta,
niin voi tulla lähetteeseen huminoita, surinaa kiertoa tms.
Lisäksi, jos käyttää vahvarimikkiä ulkoisella virtalähteellä, voi käydä niin,
että mikki alkaa vahvistaa siinä käyttösähkössä olevaa hurinaa myös helposti, jos sitä on.
Tähän auttaa vaikka 1000u elko lisättynä mikin jännitesyötön kohdalle.
+Albrecht AE8090 CB Base Station.
+DRAKE TR-5 Solid State AM-SSB Transceiver.
+TURNER +3B.
http://www.sugar-delta.org
ZeroNick
Sopivaa regulaattoria minulla ei ikävä kyllä ole, muuten olisin tuon jo sellaisella toteuttanut. Täälläpäin kun ei ole liikkeitä joista moisen voisi noutaa :? Tilaamalla en moista viitsisi millään alkaa hankkimaan.7812 tv. reguja kyllä löytyisi, että sellaista hiukan huiputtamalla (eli vastus keskimmäisen jalan kanssa sarjaan :lol: ) voisi tuon tehdä.
Käykö tuohon diodiksi tasasuuntaajissa käytetyt tyypit?
Pohtisin kyllä tuota radion käyttöjännitteen käyttämistä sellaisenaan, mutten uskaltanut kokeilupohjalta lähteä liikenteeseen. Sallittu käyttöjännitehhän kyllä useissa laitteissa vaihtelee melko paljon, joten jos olisin viisaampi elektroniikan suhteen, voisi mikkiä tutkia. Tuo koneen käyttöjännite saattaa joskus nousta esim. 16 volttiin, ja siinähän on sitten taas melkein tuplajännite, verrattuna tuon pariston jännitteeseen.
Paristoahan tuollainen syö sikäli vähän, että tälläinen puuhastelu on ihan ajankulua ja hupia :D
Arto OH2FWS
Peter
ZeroNick kirjoitti:
Ehkä parhaiten. Ne eivät toimi radiosignaalin ilmaisimina niin hyvin.
Jos häiriöitä tulee, niin lisää vaikka lyhyellä johdotuksella 10n konkka maihin mikin puolelta.
Virrankulutushan tuossa mikissä on milliamppeeriluokkaa kuten itsekin totesit.
Aika harakirityyppinen jännitteenalennin tuo diodihässäkkkä on, mutta varmaan parempi kuin ei mitään.
+TURNER +3B.
kolikko
Voihan tuon kytkennän kokeilla hieman ylisuurella vastuksella, niin ei tule vahinkoa. Voisiko joku ystävällinen radiohenkilö mitata ko. mikin tai vastaavan virrankulutuksen, niin päästäisi eteenpäin? Pitää yrittää mitata vaikka vahvistavan käsikapulan virrankulutus (dx-asennossa 8) )
yazzo
Viesti Kirjoittaja yazzo »
Paristojännite 9.1 V, jolloin
- lähetys 7 mA
- "tiduu" -rogerpiippa n. 60 mA
- lisäksi tankuraa painaessa hetkellinen kytkentäpiikki n. 15 mA
Nämä mitattuna siis originaalista 80-luvun mallista.
Disco
OH3FTH
Kumihanska
Viesti Kirjoittaja Kumihanska »
Parhaimmin onnistuu kun laitat 9.1v:n zenerin vastuksen jälkeen maihin,kannattaa käyttää 1 w:n zeneriä.
