Antennimaston valmistus
Vanhakonna
Viesti Kirjoittaja Vanhakonna »
Kun ei ole sattunu kuitenkaan kohdalle sopivaa mastoa (kaukana,kallis ym. tekosyitä) hankittavaksi niin ajattelin alkaa moisen tekoon. Kun kolvi pysyy käsis niin ei pitäisi olla ylitsepääsemätön suoritus . 12 metrin pätkä olis tarkoitus rakentaa kolmiomastoa. Kallion päälle sijoitus. Valmiiksi jo vähä korkeutta niin en korkeampaa ajatellut ja sais sen pysymään pudjeteissa jotenkin.(köyhyys ei ole naurun asia vaikka väliin se hymyilyttääkin).. Sais viimein kesällä tukiaseman pystyyn .
Onkos kellään järkeviä ajatuksia materiaalien vahvuudesta ym oleellisesta ?
Kaikki vinkit otetaan vastaan...
Kiitos.
La mobile - ch 31 fm ( Anytone + Sirio Santiago 1200 )
PMR - ch 8
RHA68 - 71.100
KUTSU = Vanhakonna
member of rannikkotiimi
Jippo
Re: Antennimaston valmistus
Viesti Kirjoittaja Jippo »
Eikö se menisi pelkällä "putkella", joka sopivasti haarustettu keskiväliltä sekä ylhäältä ?
Josko ristikkomastoa vasta sitten, kun mennään sp. +20m ?
Vanhakonna
Ajatuksena olis samalla saada tv- ja radioanetti parempaan paikkaan ja korkeuteen niin alkais kuvat ja radiot kuulumaan ja näkymään.Tämän mestan sijainti on niin hankala ettei eura eikä pyhävuori tule kunnolla.Tuossa 10 metrin päässä on hyvä kallionnokka joka nostaa tästä pihasta kattoen jotn 4m niin .siinä oiva paikka... Ja josko joskus innostuu laa-suunturin laittaa. Sillä oikein aattelin tuota ristikkoa....Olis tukeva kerralla.Nytten talvella tätä aikaa näyttäs olevan .
Muutenhan meniskin putkella keveästi .
PMR - ch 8
RHA68 - 71.100
KUTSU = Vanhakonna
Raule
Viesti Kirjoittaja Raule »
Uusiokone Pomarkussa myy maston pätkiä eikä ole kaukana.
Jos kuitenkin haluat tehdä itse niin käy mittaamassa jonkun mastoa.
Kunnan rakennustarkastajalla voi olla jotain sanomista.
Vanhakonna
HMM..tämä oli hyvä vihje...Pitänee käydä kattoos Pomarkus. Ei tosiaan oo pitkän matkan pääs. Luulisin ettei ketään kiinnosta susirajan takana oleva , keskellä metsää sijaitseva mesta . Tänne tulee aikamerkkikin postilla viikon myöhäs ;-) Joten pieni mastonpoikanen tuskin aiheuttanee ongelmia...
PMR - ch 8
RHA68 - 71.100
KUTSU = Vanhakonna
LehA
Viesti Kirjoittaja LehA »
Niin, kuten aiemminkin olen täällä todennut ettei kunnan virkamiehiltä parane mitään kysyä :(
Täällä meilläpäin rakennusjärjestyksessä on vaatimukset (pätevät sekä asemakaava-alueella että sen ulkopuolella):
- masto, piippu tai valaisinpylväs enintään 7 - 15 m: toimenpideilmoitus
- masto, piippu tai valaisinpylväs yli 15 m: rakennuslupa
eli keskellä metsää pitäisi jo hakea lupa ennen kuin antenni edes näkyy puiden takaa :shock:
kuukkari
Viesti Kirjoittaja kuukkari »
Kaiveleppas se vanha viesti ketjusi samasta aiheesta esille. :shock:
Panu
Viesti Kirjoittaja Panu »
Noin matalan maston tekisin putkesta ja sarana alapäähän joka helpottaa antennien huoltoa.
Jos ristikkoa ajattelit, niin 1,5mm seinämällä oleva ohutseinä putki( =huonekalu putki) riittää varmasti tuohon tarkoitukseen.
Itselläni juuri maston valmistus taas alkamassa ja materiaalina 42,2mm putki 2mm seinämällä (materiaali 355-teräs).
Tuossa on myös joutilaana 24m pyörivä masto ja yksi 6m ristikon pala jos on tarvetta.
YV:llä saa tarvittaessa hintoja.
Vanhakonna
kuukkari kirjoitti:Kaiveleppas se vanha viesti ketjusi samasta aiheesta esille. :shock:
Koitin sitä kaivella kyllä mutten oo näitten kans oikein mitenkää kätevä... :-(
Kiitos linkistä ...
PMR - ch 8
RHA68 - 71.100
KUTSU = Vanhakonna
kuukkari
Juu on se hankalaa.viewtopic.php?f=13&t=3338
salora
Viesti Kirjoittaja salora »
moro mä oon tehny oman ristikkomastoni 21 millisestä. umpikeppiraudasta, myös radiaalit on 8 millin umpitavaraa. ei nähkääs mee vettä putkeen ja jäädy halki. tossakin on kyllä sarana juuressa, mutta yleensä kiipeen sinne, ku teen huoltotöitä. jos mä tekisin uuden ristikkomaston itelleni niin tekisin siitä semmosen, että tekisin kaksi erivahvuista maston pätkää, niin että ne menee toistensa sisään. ni sit olis kiva vinssillä nostaa ja laskea. 8)
8PARI
Viesti Kirjoittaja 8PARI »
juu ei muuta ku masto pystyy ,itselläni 40 metrinen vapaasti seisova ristikkomasto pihassa ,painoa 2000kg ei tullu kyseltyä naapureilta eikä muilta ,löl .
Vanhakonna
Aikas rankka masto jo tuo 40 metrii :-).. ihan nii mittavaa en aatellu. Yks hyvä tarjouskin tuossa olisi mutta tähän köyhyyteen hieman liikaa kuitenkin kerralla laitettavaks :-(
PMR - ch 8
RHA68 - 71.100
KUTSU = Vanhakonna
Viesti Kirjoittaja Miliisi »
Kun kohta alkais itellä oleen ajankohtainen alkaa rakenteleen sellaista noin 10-12 metrin mastoa tai ehkä jopa hieman pidempi niin kestääkö tuollainen 2" pakoputki mitenkä hyvin tuossa tarkoituksessa? Antennina todennäköisesti tulisi pysymään tuo megarange.
Tai sitten vastaavasti jos ristikkomastoa alkaisi tekeen niin kestäiskö tuo jos tekis 20x20 huonekalu putkesta vai oisko syytä olla vahvempaa putkea esim 25x25 tai 30x30 putkea. Ja vielä että kumpi olisi soveliaampi tehdä neliö vaiko kolmio masto?
kuukkari
Vinkki.
Jos teet putki maston ota varaus ainakin 20 m.
Tee zoomaava masto.Eli selviit neljällä eri kokoisella putkella +harukset.
Ensimmäiseen/alempaan teet sarana kohdan mahdollisemman korkealle,
Ainakin kolmeen metriin helpottaa huomattavasti mahdollisia tulevia kaatoja/nostoja. :o
