Olisi 50-luvun omakotilotalo, jonka seinästä pitäisi saada antennikaapeli(t) ulos.
Radiohuoneessa ei ole ikkunoita, joten täytyy joko vetästä seinän läpitte, tai vintin kautta?
Seinän läpi?
- n.50cm seinä, jonka sisällä purut.
Vintin kautta?
- Vintillä puolimetriä puhallusvillaa.
Molemmat hankala porata, kun ei pääse näkemään meneekö jotain juoksuja juuri kohdilla.
Ideoita?
Kaapeliläpiviennit....
Re: Kaapeliläpiviennit....
Yläkerrassa. siksi ei viitti alaspäin tulla.
Tuo sähköpotki on käynyt mielessä... Pitäs vaan varmaan uretaanilla tursottaa tyhjä tila täyteen, ettei vedä sisään.
Ja mistähän löydän sen pituisen terän
Meikäläisittäin se on heleppoa porailla pirttiä kun tietää aina mitä siellä on
Mutta joo, asiaan.. Puruseinään on melko tympee porailla kun se tahtoo sortua aina.. Välikatolle jos pääsee niin eihän sitten ole ongelmaa.. Puhallusvillaa voi kaivaa sisäkattoon asti ja tehdä reiän/putken/kaapeloinnin ja sitten siirrellä puhallusvillat vain paikoilleen takaisin !
Koolaustunnistimellahan vois koittaa katella missä menee pystyrankoja (jos siis tolppatalo kuten purutäytteestä vois arvella) ja porata sellaisesta läpi.. Minkälainen pinta sisällä on ja onko lisäkoolauksia ? Jos on levypinnalla niin tolpanhan näkee heti suoraan samoten jos paneeliseinät niin naularivistä näkee jne..
Kuvatkin vois helepottaa
päätyseinässä ei ole mittään mistä näkisi koolauksia.
suoraan vintillekkään ei pääse, kun tässäkohdin vielä vesikatto vastassa.
Kait se on seinään porattava...
On tosiaan vanha talo, jossa lisäeristys vielä ulkopinnalla, joten muutama erillinen kerros eristettä ja välissä ilmarako.
Aika tuskan takana oli reikä ilmalämpöpumpullekkin....
Ajattelin, jos nyt olisi sattunut jotain muita ajatuksia tulla.
Vintin kautta vedettynä, joutuu kaapelit vetämään ensin ~3m huoneen katossa, josta pääsee vintille. tulee ~6-7m ylimääräistä vetoa.
itse hitsasin jatkon siihen poranterään,on vieläkin jossain se terä tallessa.
hopo kirjoitti:itse hitsasin jatkon siihen poranterään,on vieläkin jossain se terä tallessa.
Miekii olen joskus "vähä" jatkanu noita
Akkukoneet oli ihan lekkerikamaa mutta agrikaatti ja markan iskuporakone teki homman.. Kävi toki mielessä vesilammikossa seisoessa että sähkö voi olla sinistä ja sattua.. Kumihanskoilla kummiskin mentiin..
Täytyy ettiä reilusti kaapelia. Vintin kautta se on täräytettävä. Jospa tuohon katonharjalle saisi samalla pienen putkenpätkän noille tekokuiyhteyksille
Sitten perusluontoinen kymysys. Kuinka maadoittaa windomi / random mittainen lanka, jotka ovat tunerissa kiinni?
