Mää rinnastaisin ennemmin radiopuhelinten mersuksi, nehän eivät ole koskaan rikki - ne vain vaativat tavallista useammin huoltoa.Miliisi kirjoitti:Eli täysin aliarvostettu mutta varmatoiminen vehjas?Lehtori Mikko Uselin kirjoitti:SuperStar SS3900 on "ratiopuhelimien LADA".
superstar 3900 modit
Re: superstar 3900 modit
petsku
Pitänee paikkansa ihan vakiona. Ei tosiaan tiedä etukäteen mikä kohta ei toimi, varmaa on ainoastaan se että taajuudet on pielessä..Lehtori Mikko Uselin kirjoitti:Olen tokaissut että SuperStar SS3900 on "ratiopuhelimien LADA".
Kyllä se melko kevyellä oikomisella on vähintään ok la-radio. Ominaisuuksia on nykymittapuun mukaan niukasti, mutta jos kaikki toimii -säätimistä tulee ensin mieleen aito kanavarumpu ja hieno squelsh- niin ne toimii todella hyvin. Tosiaan tarkoitus ei ole julistaa mitään mutta ajattelin että kirjoittamalla tänne on itselläkin muistissa jotain, ettei aina tarvitse etsiä niitä lippusia ja lappusia mihin mikäkin yksittäinen juttu on laitettu ylös
Joo.. Lähetyspuolella on tehtävissä aika paljon jos haluaa. Vakiona kaikissa 3900:sissa tuntuu fm olevan ihan ramakka, am kimakka ja ssb vähintään vaisu. Pari schemaa täytyy laittaa, eli ylempi uusin CRT Superstarin mosfet päätteinen ept360015c levy (Malesia-versio sama) ja alla Stryker sr-447 /497 hpc:n piirros. Straikkerin 497:han saa Cbradiomagazinen http://cbradiomagazine.com/CB_Radio_Buy ... _2013.html 10m radioista kunniamaininnan, eli "am-tykki"). Lukijoiden suosikki on General Lee ja se on tietääkseni levyltää lähes samanlainen kuin Superstar, tai Stryker. Huomionarvoista on se että toteutus on pääsääntöisesti sama, mutta osissa ja tietenkin säädöissä voi olla eroja. Niin ja Strykerhän ei alla olevassa schemassa edes julkista pääteastetta mutta kuitenkin, yhtäläisyydet on aika mittavia näillä vanhan tekniikan läpijuotettavilla levyillä. Näissä pyörä on keksitty jo aikoja sitten..
http://www.cbtricks.com/radios/crt/ss_3 ... mosfet.pdf
http://www.cbtricks.com/radios/stryker/ ... pc_sch.pdf
Kieltämättä hieman huvitti kun alkoi am lähetys kiinnostamaan enemmän, niin funtsailin että miten siihen saisi hieman enemmän matalia äänia mukaan. Tein joitain testimodauksia ja sitten tajusin katsoa Strykerin schemaa, aika samoihin paikkoihin tuli muutoksia.. Korkeita ääniä ei tarvitse millekään modelle lisää, enkä ole laskenut millainen hertzialue näillä modiksilla. Se kannattaa muistaa että la-bandin kanavavälillä, am ja ssb modella on todella vaikeaa ja ehkä turhaakin yrittää mitään hifi soundia. Ihan hatusta vedettynä jos hifi-ääni olisi taajuusalueella 50-4500Hz, niin la-lähetteessä on parempi pysyä 3000hz rajoissa jottei kanavaväli käy ahtaaksi.
No mutta nyt mennään..
Eli "äänenavaus" micvahvistimelle saakka, Superstarin schemassa seurataan Mic gainilta lähtevää linjaa
R174 10kohm -> 1kohm
C129 0.22uF -> 2.2uF (alkup. tantaali, elko toimii hätätilassa..)
C128 1uF -> 4.7uF
Jo pelkkä R174:n vaihtaminen piristää audiota, mutta "couplingkonkan" ja alataajuuksien "rolloffkonkan" suurentaminen tuo matalampia ääniä mukaan.
Nämä on yllättäen suoraan Strykeristä..
"FM-tykki" modis ed.mainittujen lisäksi:
R165 270kohm -> 1Mohm
Tämä lisää IC4:n mikkivahvistuspiirin gainin tappiinsa. Vakiomikistä tulee "pöytämikki". Tuottaa ongelmia am ja ssb:llä jolloin mic.gainia täytyy vähentää reilusti. Am:llä ainakin klo12 sillä muuten piiri yliohjautuu ja lähetys alkaa puputtamaan. Ssb:llä saa melkein täydet tehot vielä mic gain klo 9 ja muutenkin mic. vahvistimen ja ssb audiomixerin väliin täytyy kehitellä jotain muuta sillä mic.amp ajaa sitä liian helposti liian lujaa...
Mutta. Fm:llä tapahtuu sellainen mielenkiintoinen ilmiö, että oikealla mikillä radion clipper-piiri (minkä tulee leikata fm-lähetteestä suurimmat piikit pois ) alkaakin toimimaan ok. Myös superstarin ongelma kuten kaikissa saman toteutuksen laitteissa on että suuresta deviaatiosta huolimatta audiotaso jää melko vaisuksi. Tämä sen takia että clipper-piiri ei ns. clippaa, eli deviaatiopiikit ovat suuria mutta keskimääräinen deviaatiotaso jää verrattain matalaksi. Pieni vinkki että Astaticin road devil toimii ed.mainittujen modisten kanssa hienosti; mikistä gain mitä tahtojaan 1/4 ja 1/2 välillä ja keskimääräinen deviaatio on paljon lähempänä piikkideviä. RF Limitedin 2018 on jo liian raaka, eli tämä voisi olla vakio ja mieluummin noicecancelmikkimodis.
Se vielä että miksei deviä voi sitten vaan nostaa ja nostaa ihan vakiona että on kova ääni; a) vastaanottavan radion audio menee röpelöksi sillä liian leveä lähete ei mahdu rx linjan läpi b) kanavaväli käy liialla deviaatiolla pieneksi eli liian leveä lähete voi roiskia monen kanavan yli. Jätä R165 modis väliin jos tuntuu että fm:llä on jo tarpeeksi mökää audiolinjamodilla ja vahvistavalla mikillä.
IC4:lta lähtee linja modulaatiovahvistimille mistä eka TR49. Lisää matalia ripaus korkeita ääniä saa
C187 223 -> 224 eli 22nF -> 220nF
R235 15Kohm -> 10Kohm
C191 473 -> 224 eli 47nF -> 220nF
Aah, taas Strykeristä. Konkkien nyrkkisääntö audiolinjassa on että konkka sarjakytkennässä säätää matalia ääniä ja rinnankytkennässä korkeita ääniä. Jos haluaa hifistellä vaikkei hifiin päästäkään niin audiolinjassa palvelee tavallisia keraamisia paremmin muovikonkat. Suomesta saa näitäkin ihan hyvin joko ihan muovikondensaattori tai polyesterikondensaattori nimellä. Toisaalta saattavat olla jopa helmiä superstarille mutta kannattaa kokeilla myös rx puolelle.
Modulaation vahvistintrankuille päästiin ja jatketaan joskus toisten..
petsku
Kuinka ei toimisi toisinpäin? Vertailukohtana tuo 497 Stryker sillä schema on suurelta osin osanumeroitaan myöten samanlainen, ssb toki puuttuu sekä erilaisia/arvoisia komponentteja käytetty. Näillä ei toki ole mitään tekemistä uusimman sr-955:n kanssa.OH1EDK kirjoitti:Varmasti juuri näin. En epäile. Mietityttää Stryker vertaukset. Samat vertaukset eivät toimisi toisinpäin.
Sr-440 on ssb-versio http://www.cbtricks.com/radios/stryker/ ... hp_sch.pdf
petsku
Päivittelyä. Niinkuin yleensä, nämäkin modikset on kokeile ja korjaa tyylisiä. Vaikka oon jossain nähnyt paidan "Kirjanpito on kivaa" niin rakentelu ja testailu se vasta kivaa onkinpetsku kirjoitti:
C128 1uF -> 4.7uF
Eli otetaan sen verran takaisin että C129 ja C128 täytyy fm:n takia jättää alkuperäisiksi. Muuten ääni on kuulemma voimakas mutta sävyltään haudan takaa tai ainakin lumihangen alta.. Elkot ei toimi ainakaan, täytyy vielä kokeilla tantaaleja mutta voi olla että arvot ovat tähän liian suuria fm:lle. Tarkoitus oli saada matalaa äänialuetta am/ssb:lle ja nuo pari konkkaa eittämättä vaikuttaa asiaan mutta balanssi olisi löydettävä kaikille modeille.
Vakiomikki toimii R165 muuton jälkeen hienosti am/fm:llä, mikkigainin voi modulaatiosäätöjen jälkeen pitää klo 15 ja vielä jää pieni tiukkausvara. Ssb:llä täytyy sitten vakiomikkiäkin kahlita paljon reilummin.
Häiriönpoistajiksi kannattaa lisätä 47nF eli 473 konkat micvahvistin IC4:n pin4 eli maasta lähimpänä olevan piirivevyn ruuviin kiinnityskohtaan. 473 konkka ei haittaa myöskään kaiuttimen napojen välillä. Kaiuttimeen voi muuten lisätä myös köyhän miehen alipäästösuotimen 50-100uF elkon mikä leikkaa korkeita ääniä, mitä suurempi sitä tummempi ääni. Netistä bongattu rx puolen "rf bypass" eli J30:n tilalle 200-250nF toimii, vaikka 224 on hyvä.
Modulaation päävahvistintrankku TR51 on jo kaikissa uusissa 3900:sissa vaihdetty jysäkämpään 2SB827 ja hoitaa asiansa. Astetta jämäkämpi olisi vielä 2SB817, myös 2SB688 toimii hyvin sillä käy yllättävän viileänä ja sitäkin voi rääkätä. Mut tr51:n vaihto ei mielestäni ole nykyään enää välttämätöntä. TR49:n paikalle päivitys on 2SC1815Y ja mikä on testaamatta niin TR50:n paikalle 2SA1012Y, TR50:n vaihto _kuulemma_ auttaa kuuluvasti mutta niitä ei ole vielä tullut tilattua.
Pakko kyllä nostaa hattua (tai kuten eräs toveri sanoo niin karvalakkia) näistä tieto pläjäyksistä. Joskus taas kun innostuu koneen kuoria aukomaan niin sinnehhän saattaisi taas näiden ohjeiden mukaan jotain komponentteja vaihdella.
petsku
Taajuusryöminnän alkulähteille. En muista mitä kaikkea on tähän säikeeseen tullut jutusteltua, mutta oon aivan varma että jossain vaiheessa on tullut mainittua "loopmixerin" säätökeloista L19-L21. Off-set frequency oscillator lienee oikea termi mut olkoon.. Ko säätökelat on tosiaan ainakin nykyään myytävissä 3900:ssa todella herkät pienillekin lämmön muutoksille. Myös loopmixerin kide voisi olla laadukkaampi. Itseasiassa tää offset taajuuspiiri on sellainen mitä ei enää nykyradioista löydy. Se johtuu siitä että aikoinaan mikropiirit ei olleet vielä tarpeeksi tehokkaita laskemaan joten ssb-radioissa tarvittiin oikean taajuuden muodostamiseen erillinen systeemi lisäten myös yhden kiteen levylle.. Nykyisillä mikropiireillä ei ole mikään ongelma hoitaa ko piirin hommaa siinä sivussa.
Modis olisi seuraava: Kun kerran kelat 19-21 on ihan mahdottomat niin otetaan ne pois levyltä ja korvataan jollain muulla. Nuo säätökelat yhdessa kondensaattoreiden kanssa muodostaa eräänlaisen rosonanssipiirin. Aiemmin keloilla säädettiin taajuus kohdalleen mutta ihan samaan ja tässä tapauksessa parempaan lopputulokseen pääsee että kelat on kiinteitä ja että säädetäänkin taajuus konkilla. Tämä modis vaatii ihan ensimmäiseksi 10khz up-modiksen tekemisen vaikka CH9 kytkimen paikalle ja asetus on että "up" on päällä. Sitten pääsee toisessa asennossa 10khz alas. En tietenkään muista miten se hyppy tehtiin mutta yksi jumpperi poikki ja siitä johdot katkaisimelle..
Eli alkuperäiset kannut veks ja kiinteät kelat niiden tilalle ja vaikka koeversion tapaan säädettävät konkat pikkulevylle
Laitteen taajuussynteesin kohinat eli yllättäen merkittävästi nousseet ko setupista.
Kuva todellakin koeversiosta ja lsb on vielä rakentamatta ja tämä modis ei toimi alkuperäisellä 14.010MHz kiteellä vaan se on vaihdettu 14.000MHz rinnankytkentäkiteeseen. Radio on myöskin uusinta uutta eli Super Jopix 3900
Sama modis käy kyllä varmasti myös Malesia-versioon eli siihen punakanavaiseen ilman tuning valoja.
Modis am/fm ja usb:n osalta:
Poistetaan X2, kelat L19-21 ja kondensaattorit C227-229
-X2 tilalle ko 14.000mhz kide
-10KHz modis eli oletus on 10khz ylös!
-L19 tilalle 2.2uH kuristin
-L20 tilalle 0.68uH kuristin
-C227 tilalle 6-80pF säätökonkka
-C228 0-10pF säätökonkka
-lsb: kokeilemalla löytyy
-kondensaattoreilla offsetit kohdalleen.
Tällaisella modilla superstar on (tai ainakin testikappale oli) am/fm ja usb.llä huoneenlämmöstä 100Hz ylhäällä. Heitin radion pakkaseen, mitäköhän siellä on ehkä noin -10c ja suoraan virtoihin Am/fm ja usb oli 400hz ylhäällä. Vakio olisi noin 1200khz usb ja 14000am/fm:llä!
Tässä setupissa 14mhz kide mikä pilkistääkin kuvasta oli Partcolta. Se on 14.000mhz kun alkuperäinen on 14.010mhz.
Muuten arviohintoja:
-X2 kide 14.000MHz Partco 1.43€
-3x säätökondensaattorit 0.6-2.5€/kpl
-3x pienoiskuristin ~0.5€/kpl
Niin ja että tämä modis toimisi niin fine/coarse on syytä laittaa yksitoimiseksi ja seuraamaan sekä rx et tx. Eli jännite "clarille" on testatussa yksilössä suoraan 8V linjasta.
Vanhoja aikoja kaipailen milloin näihinkin laitteisiin suhtauduttiin vakavasti. Eli ennen kännyköitä
petsku
Ai hitto kun onkin hyvä modis tuo edellinen vaikka ite sanonkin
Pitää kertoa alustavat modit mitä testikappaleeseen oli tehty.
Eli alkuperäinen coarse/fine potikka on vaihdettu 20Mohm 10 kierroksen tarkkuuspotikkaan mikä seuraa sekä kuuntelua että lähetystä. Vakio coarse on huono sillä siinä on slaidia +-5khz ja jos yrittää korjata vaikka 200hz heittoa niin ei onnistu sillä liike on niin pieni että potikka keskittää takaisin koloseen. Vakio kaksitoiminen potikka on coearse 20Mohm ja fine 1Mohm. Edellisessä modissa finen 1Mohm säätimellä ei tee enää mitään sillä 20Mohm säätimellä (coarse) slaidi on usb:llä noin 700Hz. Mutta ai miten auringon tarkka tuo 10 kierroksen potikka nyt onkaan, nyt päästäisiin halkomaan hertsejä jos olisi vaan sellainen mittari mikä näyttää edes kympit ja vieläpä oikein
Ihan eka versiossa oli tosiaan coarse vaihdettu yksitoimiseen ja swr kalibrointipotikan tilalle laitettu fine säätö mikä siis vaikuttaa pelkästään kuunteluun. Aika härräämistä se oli kun finen slaidi oli ssb:llä noin 1Khz ja coarsen 5Khz. Mutta tällä modiksella voisi kokeilla molempiin 20Mohmin potikoita ja liukuma olisi sen noin 700Hz. Tämä siis usb:llä eli am/fm:llä ja lsb:llä liukuma on enemmän, kuuluu ominaisuuksiin..
Luettelon muodossa modiksia:
10KHz hyppy CH9 paikalle
-kaikki johdot kytkimestä irti ja kanavarummun vieressä olevasta kammasta voi katkaista kaikki muut johdot paitsi punaisen
-juotetaan punainen johto sekä jumpperi kuvan mukaan levyn alapuolelle
Kuva riisutusta kammasta
Nyt laite on koko ajan rummun käskemällä kanavalla ja näkyy ruudussakin.
Mitään jumpperia ei tarvitse katkaista, vaan juotetaan jumppereihin J68 ja J69 johdot mitkä viedään ja liitetään CH9 katkaisijalle on-off
Done
Coarse/fine yksitoimiseksi
-poistetaan D38 ja juotetaan coarsen oranssi johto 8V jännitelinjaan. Tämä blokka VR21:sen sekä finen toiminnan. Voi varmuuden vuoksi ottaa vielä D39.kin pois niin fine on varmasti pois pelistä. Alkuperäisessä säätimille menevä jännite kulkee kuuntelussa ensin finen kautta ja lähetyksessä VR21:sen kautta ja D39 blokkaa jännitteen ettei fine pääse vaikuttamaan.
Eli oranssista tulee jännite, ruskea menee maihin ja mustasta lähtee offsetoskillaattorille jännite.
Kuvassa on vielä swr calibration paikalle menevät keltainen, punainen ja vihreä johto mitkä eivät ole enää käytössä.
Yllättävää kyllä, uusissa superstareissa lähetykseen vaikuttava 10.6975MHz oskillaattori tuntuu olevan aika taajuusvakaa. Suurimmat ongelmat on juuri loopmixerin alueella. Sinänsä ei ole oikein hyvä että fine vaikuttaa sekä vastaanottoon että lähetykseen, yleensä se vaikuttaa pelkästään rx. Eli idea se että sama millä taajuudella kaveri lähettää niin finellä saa sen kuntoon. Tässä asia muuttuu ehkä niinpäin että se taajuus millä lähetän on sama millä vasta-asema lähettää. Siirretään vastuuta kuulijalle..
Done
petsku
Offset oscillator tai loopmixer modi tuntuu toimivan erittäin hyvin. Nyt on sellainen riski että tuotteesta tulee kaupallinen joten en komponentteja paljasta millä taika tehdään, mutta periaate ja käytännön toteutus on ihan samat mitä aiemmassa postauksessa. Mukaanlukien "partcon" 14.000MHz kide.
Ja tulokset on aika hyviä. Heitin modatun radion pakkasen alalokeroon pariksi tunniksi missä lämpötila lienee -15C. Tarkkaa lämpömittaria ei ollut mutta radion kannen päällä ollut sisälämpötilamittari näytti alle -10C... Siitä radio virtoihin ja crt:n taajuuslaskuri näytti kanavalla 20 taajuutta 27.2050!. Muutaman minuutin päästä näyttö laskurissa vaihtui .2049 ja siinä muistinkin että siinä on kidelämmitin (mikä on muuten ihan turha ko laskurissa) ja se oli laskurin lämpeäminen mikä muljautti taajuutta. Tunti tuosta eteenpäin ja edelleen oli laskurissa sama lukema!
Ilta meni sitten töissä pohtiessa että voiko pitää paikkansa tuollainen taajuusvakaus? Pääsin kotio niin laitoin huoneenlämpöisen radion TP3:sen Fluken taajuuslaskuriin mikä saa referenssin rubidiumstandardilta ja kun radion kuoret jäivät hieman auki proben takia niin huputun koko grammarin lämpösuojalla. 45min päästä tsekkasin niin taajuus oli ryöminyt 26Hz ja alas! Vakio Superstarilla voi olettaa luokkaa useita satoja kilohertsejä. Vertaillaan vaikka Presidentteihin, Jackson2 ja Lincoln +200Hz huoneenlämmöstä. Jackson1:llä 3-400Hz, muistaakseni. Vanhemmat vakio Superstar 3900:set on hyvässä maineessa mutta eivät pärjänneet edes Jacksoneille taajuusvakaudessa. Uutena myyvät vakio 3900:t ovat ihan mahdottomia, jos huoneenlämmöstä 20-25c aukeavat alle 600Hz heitolla niin ovat hyviä..
Ei ole ihme että radioita ei rakenneta 5€/kpl maksavilla kondensaattoreilla, keloilla tai kiteillä. Muuten niin, tuossa testiversiossa on parempi taajuusvakaus kuin joissain ihan viimeistä huutoa olevissa pintaliitos- ja kaikki tapahtuu mikropiirissä-lälläreissä. Vanhan PLL-synteesin tuottama audio on hieman erilainen ja tykkään
petsku
Tajuusvakausmodis done.
Mitä siinä meni kehitellessä.. ehkä reilu vuosi
Ja miksi kehitellään edelleen johtuu siitä että vieläkään ei ole tullut vastaan UUTTA la-puhelinta mikä olisi parempi kuin viritetty 3900. Tai mitä ite käyttäisin mieluummin kuin superstaria. Rci2950dx ja muut perilliset on lähellä mutta am/ssb kuuntelua ei saa yhtä miellyttäväksi. Uusista Grant2 on ssb.llä haka, mutta siitä ei saa am/fm.ää sopivaksi. Kiinanpelit.. Tuntuu kuin olisin pöllinyt tämän keskusteluketjun mutta taas mennään
Tajuusvakaus saavutetaan tällaisella tuhrulla
Offset oscillator tai loopmixerin kide on peitetty kuumaliimalla koska pinnassa on Kuhne electronicsin 40c kidelämmitin ja kide hieman matalampi mihin lämmitin oli tarkoitettu.. 10.695Mhz kelojen kyljessä on steariinia! Vaha kun vaha niin eristää lämpöä. SS3900 on näillä aika hyvin kylmää sietävä ja nopeasti lämpenevä kone.
Loopmixerin kidelämmitin ei ole välttämätön. Mutta jos haluaa 3900.selta 10min lämpenemisajan 30min sijaan niin sitten. Ei näihin välttämättä tarvitse high-t lämmitintä. Tällainenkin on erittäin hyvä vajaa 10e osista
Uusien sininäyttöisten 3900.sten mielettömän kirkkaiden valojen himmentäminen teettää hieman töitä. Ainakin saa kivasti 4148 diodeja varastoon kun ne korvataan hyppylangoilla
petsku
Näillä modiksilla saavutetaan taajuusvakaus ko härpäkkeeseen ja osa radion alkuperäisistä ominaisuuksista häviää. Tehtaan jäljiltä taajuuden coarse potikassa pitäisi olla +-5khz slaidi ja modatussa radiossa alkuperäisen kaltaista coarse tuningia ei ole! Tehty radio slaidaa usb.llä +-600hz, lsb +- 1.2khz ja am/fm +-1khz ja tämä kaikki vain rx. Tx on riittävän vakaa. 5Khz steppi superstariin on tehtävissä MC145151 chipillä alkuperäisen coarseslaidin siaan.
Ei kyllä voi muuta tehdä kuin edelleenkin nostaa Petskulle hattua että jaksaa näiden parissa värkätä.
Tuo lämmitin vois olla ihan hyvä ajatus ettei menis niin kauaa lämmetessä. Eipä sillä tosin näin sisäkäytössä isosti merkitystä ole kun nupista saa kuitenkin taajuuden kohdalleen mutta saispahan värkätä jotain. Alkaa loppuun taidot noihin muihin juttuihin jo.
Päämies
Pääseekö 0-loppuisille taajuuksille TX?
petsku
3900.sessa ne offset oscillatorin kelat aiheuttaa suurimman ryömimisen ja siksi ne on heivattu mäkeen taajuusmodiksessa. 14.010Mhz kide on ok tai no tietysti noin 200Hz ryömii sekin kylmästä lämpimään. Koitin ettiä mut ei löytynyt tuon turailulämmittimen kotisivua. Radio world sivuilta tuo on ja Martin radio kyseessä. Ko setuppi toimii ihan hienosti 12V systeemeissäkin kun tuon emitteriltä tulevän vastuksen ja varsinaisen lämmittimen korvaa 100ohm vastuksella. Niin ja trankku on hyvä olla se 2n3440 metallikannuMiliisi kirjoitti:Tuo lämmitin vois olla ihan hyvä ajatus ettei menis niin kauaa lämmetessä. Eipä sillä tosin näin sisäkäytössä isosti merkitystä ole kun nupista saa kuitenkin taajuuden kohdalleen mutta saispahan värkätä jotain. Alkaa loppuun taidot noihin muihin juttuihin jo.
Ei pääse. mc145151 chipillä onnistuisi ja sitä lähetään seuraavaksi tutkailemaan http://www.radiomods.co.nz/forum/viewtopic.php?t=2870. Vanhojen pll-piirien ongelma ja ehkä siunauskin on että laskentatehoa puuttuu. Käsittääkseni yksi binääri tarvittaisiin lisää että 5khz steppi onnistuu.. Alkuperäisessä se on yritetty korjata mielettömällä coarse slaidilla ja lopputulos se että huoneenlämmöstäkin vaeltaa helposti 700Hz ennen asettumista.Päämies kirjoitti:Pääseekö 0-loppuisille taajuuksille TX?
petsku
Uppista
Suurin kunnianhimo Superstar 3900 radion kanssa häipyi vähitellen. Jos kaikki tehdään niin radio maksaa _paljon_. Toisaalta oma valinta CB-bandille on edelleen 3900 tai hyvä yksilö RCI 2950dx vihreänäyttöisestä mikä on suoraa geeniä aiemmasta.
Osa aiemmin postaamistani modiksista on vaikutuksiltaan olemattomia, se myönnetään heti. Käytännössä suurin asia mitä 3900 vaatii on oikea säätöproseduuri. Modispuolella kannattaa keskittyä
-Lähetyksen terävöittäminen. Varmaan aiemmin todettu 10kohm vastus -> 1kohm
-Vastaanoton virkistäminen. Jos sinulla on oikeita, aitoja Sanyo 2sc2999 transistoreita niin niitä kannattaa käyttää. Hyvä signaali-kohinasuhde.
-Jätä "kuunteludiodit" alkuperäisiksi.
-10.695MHz aktiivifiltteri. Vaikka filtteri onkin keraaminen, pikkukäikäleen piiri auttaa paljon
- S-mittarin herkistys vaihda D12 0.3V kynnysjännitteellä olevaan
Säätöhommista ei kerrota julkisesti koska tarkoitus on takoa fyrkkaa pilvin pimein
Onpa ollut kauan hiljaa tämä ketju?? No pitkästä aikaa piti tälläistä säätää. Clarifier nmodis kannataa ehdottomasti tehdä, silloin voi kuunneleessa säätää radion samalle taajuudelle vasta-aseman kanssa. Kun ne vasta-asemat ovat aina sivussa, kun superstaarilla aloittaa puhumaan...
