Shinwa SC425YB
hile6363
Shinwa SC425YB
Viesti Kirjoittaja hile6363 »
Hei vaan kaikille! Oli tuolla tallin perukoilla 3kpl otsikon mukaisia vermeitä. Osaisko kukaan kertoa suomeksi mitä ovat? Netti antaa tietoa huonosti, jotai 450mhz vehkeitä?? Otettu talteen purettavista busseista 3 vuotta sitten.. Sit ois Allgon GP27 5/8 aallon antenni ja läjä erimerkkisiä kuorma-auton hyteistä pelastettuja lälläreitä.Siis ei pöllittyjä vaan puran ammatiksein busseja ja k-autoja. Meinasin laittaa tukiaseman pystyyn taas 25 vuoden jälkeen. kuinkahan taajuudet ym. kohallaan?..
radioaktiivinen
Re: Shinwa SC425YB
La puhelinten taajuudet samat, tosin kanavia tullu lisää, mutta helposti saa modattua "yläkanavat" tunnetuimpiin koneisiin. Tukiasema vaan pystyyn ;) Missäs päin vaikutat, niin tietää onko siellä yläkanavat tai ssb käytössä?
hile6363
Re: Shinwa SC425YB
Juu ajattelin niitä vermeitä kun ovat iäkkäämiä että onko niissä konkkia kuivanu ja keloja pehminny kun ovat saaneet tärinää. Käyttötaajuudet kyllä ovat tiedossa ja näissä on muutama yläkanavilla. Mikinpiuhathan näissä on järjestään poikki, purkuautoihin sit jätetty kun on luultu rikkinäisiksi. No se ei ongelma. Täytyy testailla. GP27 täytyy viritellä ton tallin, "lue romuvarasto" laajennuksen kattotyömaan yhteydessä kevväämmällä. Asun 15km Lahdesta pohjoseen eli kusot kyllä kulki ennen ainakin ympäri eteläsuomea. Ton shinwan sielunelämä kanssa kiinnostais. kylkitarrassa luki 25w, olisko otto- vai lähetysteho?
hile6363
Re: Shinwa SC425YB
Tein tässä pientä tutkimusta tallissa.. Mocomia löytyy useampi, danita 640, pari super tomcattia, president harry, mocoma combi arp kapula, slora srp 25 arp, joku saloran arp, skytronic cb 753 mihin oli oikein luvat aikoinaan, sit jotain nastolan kunnan suljetun järjestelmän vermeitä, paljon muutakin pelastettua elektroniikkaa mitä en en edes tajua.. Yhdestä bussista irrotin vaja 10cm halkasijaltaan olevan katossa olevan muovikuvun mihin meni koksu, avattiin kaverin kanssa nätisti se kun ajattelimme siellä olevan "hienoa" elektroniikkaa, no, oli siellä joku parin kierroksen käämikela.. Johonkinha tuotakin on tarvittu. Kun täs aikaa vapautus ni alkais testaan. Vrtoja löytyy kyllä ja antenneja. Katellaan tilannetta.
MASA1
Re: Shinwa SC425YB
Viesti Kirjoittaja MASA1 »
Tuossa mikin kytkentäkaavioita;
http://cbharraste.info/mikrofonikytkennat.html
La: Masa K.1am, K.20fm.
hile6363
Re: Shinwa SC425YB
Nii, Eiks shinvasta tiiä kukaan mitään? Ees maahantuojaa, onpas ihmeellii verme..
succe
Re: Shinwa SC425YB
Viesti Kirjoittaja succe »
uteliaisuuttani katsoin mikä tuo shinwa on kvg:llä mutta ei tietoa
pahemmin löydy muutakuin 450mhz:n paikkeilla pyöritään (vanha nmt?).
ruottalaisilla sivuilla oli jotain mutta kun ei ole ruottin taitoo yhtään...
ilmeisesti modausta ripiitteriksi ???
Topias
Re: Shinwa SC425YB
Viesti Kirjoittaja Topias »
Onkos se tämmöinen?
http://batboard.batlabs.com/viewtopic.php?t=59393
...ihan simppelisti PC:llä ohjelmoitu/ohjelmoitava kivikautinen rammari.
Joskus kauan sitten oli tuollaisia käytössä useallakin kunnalla/kaupungilla omassa verkossaan. Toimi jossain vanhan NMT 450 kohilla. En nyt tarkalleen muista, mutta oli niissä jokin ripiitteri toimintokin olemassa.
OH6JWE
Re: Shinwa SC425YB
Viesti Kirjoittaja OH6JWE »
Shinwa taitaa tosiaan olla 450MHz laite. Jotenkin muistelisin että kanavaprommin ohjelmoinnista löytyi jotain materiaalia?
