Kaapelin tunnistaminen ? 50/75?
succe
Viesti Kirjoittaja succe »
Terve.
Kysyisin sellasta että millä konstilla tunnistaa koaksiaali kaapelin
onko se 50ohm vai 75ohm? Käsissäni pyörittelen tehdastekoista rullaa
jossa arviolta 40-50m ohkasta tunnistamatonta/merkitsemätöntä kaapelia...
joko hyvälaatuista audiokaapelia tai huonolaatuista ant.kaapelia ???
Kulkijapoika
Re: Kaapelin tunnistaminen ? 50/75?
Viesti Kirjoittaja Kulkijapoika »
Antennianalysaattorilla (ainakin RigExpertillä) voi muistaakseni selvittää ohmimäärän.
succe
Valitettavasti en omista kuin yleismittareita,muutamat halpis swr-mittarit (HF 2kpl ja VHF-UHF),
oskilloskoopin ja LC-mittarin.
Kulkijapoika
On toinenkin keino. Jos kaapelista pätkäisee tietyn mittaisen pätkän, pistää päät yhteen ja antaa hieman tehoa stubbiin niin swr mittarilla pystyy päättelemään ohmit eli yhteen pyritään? Olisikohan se aallonpituus se pätkä * lyhennyskerroin? (arvattava kaapelin ulkonäön perusteella?) Nyt tähän tarvitaan asiantuntijaa joka vahvistaa tuon mitan kun en itse muista varmaksi :wink:
Delta
Viesti Kirjoittaja Delta »
Tuolla videolla käytetään oskilloskooppia ja signaaligeneraattoria kaapelin mittaamiseen. Osuus alkaa noin 8:30 jälkeen.
https://www.youtube.com/watch?v=Il_eju4D_TM
succe
tuossa +/- 3min paikkeilla välähti pääkopassa... jossain vanhassa antennikirjassa käsiteltiin tuota
asiaa. kirjan esimerkissä oli päätevastuksella. hitto kun muistas missä kirjassa...
mittaus tehtiin swr-mittasilla, pätkällä kaapelia, tietyllä taajuudella ja jollain muulla simppelisti.
tarttee bookmarkata tuo ja kattoo pariin krtaan uusiks lontoo-länkvitsiä parannellessa.
Viesti Kirjoittaja Rick »
Olen tilannut Ebayn kautta Kiinasta muutamia BNC liittimillä varustettuja välikaapeleita.
Kerran oli 50 ohmisen tilalle laitettu 75 ohmista, kaapelin tyyppi näkyi selvästi kaapelissa, oli eri kaapelia kuin myynti-ilmoituksessa mainittu, lähetin myyjälle viestiä, vastasi, mutta tuntui että ei tajunnut ollenkaan mistä oli kysymys, jätin sikseen.
Toiselta Kiinalaiselta myyjältä tilasin myös vastaavan, kaapelin päällä olevat merkinnät eivät näkyneet kuin osittain, oli ikäänkuin hangattu pois, joten en tiedä onko edes 50 ohmista. Ei taida olla mahdollista tunnistaa tällaista kaapelia ilman mittalaitteita?
oh6mf kirjoitti:Eikös tuo mene suoraan laskemalla kun mittaa keskijohdon paksuuden , vaipan sisähalkaisijan , ja tunnistaa keskieristeen ???
ei kai siihen mitään mittalaitteita tarvii ???
No minun tapauksessa kaapelissa on molemmissa päissä BNC-liittimet jotenkin "sulatettu" kiinni, pitäisi sitten katkaista kaapeli. Ehkä liittimen mitoistakin voisi päätellä, kun tietäisi vaan miten? Mutta ei liitin vielä todista mitä se kaapeli on.
Nyt tutkin uudestaan tuota viimeksi ostamaani kaapelia, pois hangattuja merkintöjä oli hieman näkyvissä, tulin siihen tulokseen että merkintä melko varmasti on SYV75-3-1. Myynti-ilmoituksessa kaapeliksi mainitaan RG58U.
En viitsi valittaa, taas eivät varmaan ymmärtäisi tallaisista, eivät tiedä ohmeista mitään, laittavat pakettiin vain oikean pituisen ja suunnilleen samanpaksuisen kaapelin, eivät ymmärrä että niissä on eroja. Tai ehkä Kiinassa ei vaan välitetä, ihan sama onko 50 vai 75 Ohmia. No niinhän se käytännössä ainakin matalammilla taajuuksilla onkin, mutta voisivat silti lähettää sitä mitä myyvät. Eli kahdelta eri kauppiaalta on nyt tullu väärää.
Huber+Suhner kertoo BNC liittimistään:
Mechanically they are mateable with all conventional BNC connectors (50Ω and 75Ω).
ja
50Ω BNC connectors and 75Ω BNC connectors are intermateable without any restrictions
