Flowerpot vertikaali (10m)
Tuli tuossa tekaistua MSPAINT:illa hieno "schema" miten rakentaa 10m bandille puolenaallon flowerpot, T2LT, Tuned transmission line antenna - millä nimellä tätä nyt haluaakin kutsua (DIPOLI se on), niin jaetaan se samalla tännekkin jos joku innostuisi.
Tässä kympille mitat mutta hieman kun laittaa pitemmät mitat, sanotaanko 10cm niin tuohon vaipalliseen osaan kuin keskikarvaan niin lie lähempänä CB-aluetta vireys.
On halpa, helppo ja toimii. Tehokkuus verrattavissa puolenaallon alumiinikeppiin ja tehonkestoa sen mitä koaxi kestää eli legal limitit helposti CB:llä, hamipuolella ehkä 400+W tohtii vielä, kyllä sen huomaa jos ei kestä :lol:
Mastoksihan käy mikä vain ongenvapa, puunoksaan roikkumaan, kunhan ei ole johtavaa materiaalia.
Re: Flowerpot vertikaali (10m)
Mulla on just tommonen "coaxial dipole" mutta tehty RG213 kaapelista.
Ongenvapaan kiinnitettynä, putkimastossa, olisko ollut jo yli 5v. käytössä.
Aikomus on ollut päivittää vaippavirran katkaisu ferriittirenkaan ympärille tehtyyn... mutta en oo saanu aikaiseksi.
TerBo
Viesti Kirjoittaja TerBo »
Mulla oli samanlainen käytössä. Antenni on kieltämättä hyvä, mutta rg58 ei kestänyt mun lipputankomäntyjen heilumista ja meni parikertaa poikki.
Palasinkin vanhojen tikapuu-antennien käyttäjäksi. 8)
Topias
Viesti Kirjoittaja Topias »
Mielenkiinnosta tekaisin. Tarkemmin ajatellen, mikäs tämä antenni oikeastaan toiminnallisesti on?
1/4 ylälanka, pohjakela ja siinä välissä eräänlainen vaippakaapelin 1/4 sovitus.
Kelan varmaankin pitäisi myös toimia jonkunlaisena vaippavirran katkaisijana.
Minulla osui kohdalleen 27.300 MHz langan ollessa 2x 2,58m SWR 1:1
Vähän se reagoi korkeuteen 10-20m välillä, mutta niin vähän ettei merkitystä.
Kaapelina RG-213.
Tämähän on puolenaallon dipoli pystyssä.
Syöttöpiste on tuo, mihin vaippa loppuu, yläosa muodostaa dipolin toisen viiksen, vaippa toisen viiksen.
Kela katkaisee vaipan RF:n suhteen.
Topias
Jaa... että puolenaallon dipoli?
Syöttöpiste siinä missä vaippa loppuu, jolloin vaippaosa toimii dipolin toisena puoliskona kelaan saakka, niinkö?
Tehoa syötetään normaalisti kaapelia ylös antenniin, mutta samaan aikaan vaippaosan säteily suuntautuukin lähettimelle päin
ja vieläpä siitä kohdasta missä ko. vaippa loppuu.
Tämähän on jo taidetta. :shock:
kemo
Viesti Kirjoittaja kemo »
Vaipan sisäpinta toimii osana siirtojohtoa, ulkopinta säteilyelementtinä.
Topias
Todellakin näin se on, vaikka en edelleenkään sen toimintaa täysin ymmärräkään.
Piirrä mulle tähän sen SÄHKÖINEN toimintakuva... kytkis, skema mikä nyt nimeltään onkaan.
Voit myös laittaa jostain löytämäsi valmiin piirroksen / kuvan.... aivan sama.
Kävin saitteja läpi kohtalaisella tekniikan enkunkielen osaamisella, mutta ei siitä tullut sen valmiimpaa, eikä googlen kääntäjä osannut senkään vertaa.
https://vk2zoi.com/articles/half-wave-flower-pot/
https://vk2zoi.com/articles/single-five ... lower-pot/
Yksinkertaisista asioista saadaan usein vatvomalla vaikeita, hhe.
Kuvittele olevasi radioaalto, joka rymyää syöttöjohdon sisällä.
Et huomaa mitään erikoista kontatessasi kuristinkelan ja kuorimattoman pystyosan läpi.
Sitten olet hups, dipolin syöttöpisteessä, molempiin suuntiin 1/4 aaltoa johdinta!
Se kela katkaisee vaipan sinun(radioaallon) näkökulmasta, vain vaippaa pitkin kulkevan rf-virran osalta.
Ilmielävä dipoliantenni, ponkaiset iloisesti irvistellen eetteriin!
Tämän antennin voi rakentaa myös näin:
Eli keskikarvasta ylös varttiaallon piiska.
Kylmästäkarvasta eli vaipasta alas varttiaallon putki.
Ja koksi viedään putken sisällä syöttöpisteeseen.
No mikä antenni on varttiaallon piiska ja toiseen suntaan varttiaallon putki = puoliaalto dipoli.
Mutta tuota rakennetta kun hetken katselee, niin on aika äkkiä havaittu että on turha laittaa putkea.
Kylmäkarva eli koksin vaippa, kun on yhteydessä tuohon putkeen ja kulkee samaan suuntaan saman matkaa.
Putken voi jättää pois, jos tekee vaippavirran katkaisun varttiaallon päähän syöttöpisteestä.
Antennin toiminta ei muutu miksikään, mutta on yksinkertaisempi kiinnittää onkivapaan tms.
vaeltaja
Viesti Kirjoittaja vaeltaja »
Kokeilin mielenkiinnosta käyttää ft240-43 ferriitin ympärille käämittyä kuristinta. Kuristimesta lähtee ylöspäin 1/4 aaltoa (n. 2,55m) RG-58 + se 1/4 aaltoa (sama 2,55m) johtoa keskikarvasta. Kuristimen alhaalta jokunen metri aircell-5 analysaattorille. Tuntuu toimivan tolleenkin. SAS 1:1.1 parhaimmillaan 27.470MHz. LA ja 10m alun workkii FB.
-vaeltaja
Joo tommosta kuristinta mäkin oon suunnitellu.
Tosin ajattelin laittaa -61 materiaalilla.
vaeltaja
Matti kirjoitti: 21.7.2021 21:09 Tosin ajattelin laittaa -61 materiaalilla.
Varmasti parempi valinta. Käytin lähintä sopivaa mikä lootasta löytyi.
...omaa protoa kun katson, eikös siinä ole virhe?? Olen syötössä laittanut kuuman punaseen, OK. Lähdössä se onkin musta. Eli syötänkö nyt pysty dipolin alahaaraan?? Outoo, mut ei vaikuttane näköjää arvoihin?? Vaaka dipolissa kuitenki ihan sama osottaako kuuma itään vai länteen?? Jotenkin kuitenki lookisempaa laittaa kuuma ylöspäin. Pitää kokeilla ja vaihtaa toisinpäin lähtö.
Eiku..Muokataan sen verran että siis syöttö on väärinpäinkö?? :lol:
-vaeltaja
Viesti Kirjoittaja rakuuna »
70mm putken ympärille kierretään kuristin, hankala löytää moista muoviputkea normi tokmanneista, heittäneekö paljon jos käyttää 75mm putkea?
Morjens.
Olen käyttänyt 75mm bilteman viemäriputkea, 16 kierrosta RG58
-> vaihtoehtoisesti 24 kierrosta 50mm putkelle.
Muita mittoja kuristimille:
50mm ja 8 kierrosta -> RHA68/4m alueelle
50mm ja 13 kierrosta -> 6m/50MHz alueelle
25mm ja 9 kierrosta -> 2m alueelle
