quadista
Re: quadista
oh6mf@ure.es kirjoitti:äkkiä katsottuna 11 metriä loppuu johonkin 27.225 tienille , ja siitä alkaa 10 m .(jos ajatellaan aallonpituuksina)
juu siis amatöörin silmin. La-miesten näkemyksen mukaan 28Mhz alkaa amatöörialue ja alle sen ollaan cb-alueella eli 11-metrillä.
Molemat näkemykset oikeita koska 10 ja 11 välissähän on tuo "tyhjä" pätkä.
Peter
Re: quadista
Viesti Kirjoittaja Peter »
poac kirjoitti:
mutta mitäpä tuosta , pääasia että slangi(vai pitäiskö sanoa virallisesti että fraseologia) selviää .
Niin mitäpä tuosta.
Toivotaan että poacilla on jo parrankasvu ruvennut alkamaan.
Nuorella miehellä partakone usein on ensimmäinen miehisyytteen liittyvä ostos.
Mutta mitäpä tuosta.
Mutta tässä on nyt tarkoitus keskustella quad-antenneista.
+Albrecht AE8090 CB Base Station.
+DRAKE TR-5 Solid State AM-SSB Transceiver.
+TURNER +3B.
http://www.sugar-delta.org
oh6mf@ure.es
Re: quadista
Viesti Kirjoittaja oh6mf@ure.es »
Peter kirjoitti:
poac kirjoitti:
Niin mitäpä tuosta.
jep...
mites ??? teitkä mitään havaintoja Quadissa siitä jos elementti oli salmiakkiasennossa tai sitten niin että sivut pysty/vaaka suorassa ??
Peter
Re: quadista
poac kirjoitti: Karkeella pyyhkeellä ku leuasta raapasee, niin lähtee ne vähätkin haivenet. Mutta vaikka parta kasvaa huonosti, niin ei silti tarvihe marketissa karkuun juosta ku nimensä kuulee. :lol:
En ole nähnyt sinua missään marketissa. Näin kertakaikkiaan on.
+TURNER +3B.
Peter
Re: quadista
En tiedä.
Quadeja olen käyttänyt n. vuodesta 95, aina neliömuodossa.
Tämä sen takia, koska syöttö on mielestäni helpompi tehdä siihen.
Puomista balunin voi jättää roikkumaan syöttöjohtoon, mutta
timanttimuodossa balun ja syöttöjohto täytyy jotenkin kiinnittää elementtiin.
+TURNER +3B.
Morpheus
Re: quadista
Viesti Kirjoittaja Morpheus »
Peter kirjoitti:Quadeja olen käyttänyt n. vuodesta 95, aina neliömuodossa.
Neliöprofiilista valmistettuun puomiin kun poraa pyöreät reiät joihin laittaa exel-putket, tulee quadi timanttimuotoon ellei tee puomin kiinnityskohtaan sovitetta joka kääntää quadia pituusakselin suhteen 90astetta. Antenni on helpompi kiinnittää puomin suora seinämä vasten mastoputkea jolloin päästä katsottuna exel-putket ovat ikäänkuin + -merkki. Näin se minulla on.
Kesla-59
Re: quadista
Viesti Kirjoittaja Kesla-59 »
Moicca vaan, heitetäänpä vielä sekaan jokunen kommentti:
A. Yleisesti ottaen ajatellaan että 2-elementtinen kvadi on parempi kuin 3-elementtinen yagi. Suljetun rakenteensa ansiosta kvadi on tunteettomampi staattiselle kohinalle yms. QRN:lle.
B. Kvadin elementteinä kannattaa käyttää paljasta kuparilankaa, ei siis muovipinnoitettua johdinta. Tästä on hamsseilla kokemusta - on ollut vaikeuksia SWR:n kanssa, mutta tilanne on korjaantunut kun lanka on vaihdettu ei-muovieristettyyn.
C. Polarisaatio on tärkeä ominaisuus. LA:lla käytetään yleensä pystypolaroituja antenneja. Vaakapolarisaatio voisi olla parempi vaihtoehto. Etenkin juuri kotimaan yhteysetäisyydet 11 metrillä kasvaisivat huomattavasti vaakapolarisaatiolla + SSB:llä workittaessa. :shock:
holkkipolvi
Re: quadista
Viesti Kirjoittaja holkkipolvi »
Kesla-59 kirjoitti:Moicca vaan, heitetäänpä vielä sekaan jokunen kommentti:
minulla on tuo avantin av-122 ja toimii aika lailla samalla tavalla kuin 4-elm. yagi (puomi 4.95m) ainakin n.11m korkeudessa ja suosittelisin kyseistä antennia sellaisille asemille joilla on ongelmia häiriöiden kanssa minulta ainakin hävisi suurin osa sähkö rutinoista puis!
Kesla-59
Re: quadista
Jep. Wanhan OH-ukon neuvo entisaikaan oli, että "jos et tiedä mitä rakentaisit niin rakenna kvadi". Avanti teki aikoinaan vain hyviä antenneja, kuten se AV-122:kin on.
LA:lle sopivia ympärihäiritseviä vaakapolaroituja antenneja ovat vaikkapa ristidipoli vaakatasossa tai Big Wheel-antenni. Niistä löytyy hiukan vahvistustakin. Dipolikonstruktio olisi ehkä helpoin toteuttaa.
NightQSOer
Re: quadista
Viesti Kirjoittaja NightQSOer »
Kesla-59 kirjoitti:Jep. Wanhan OH-ukon neuvo entisaikaan oli, että "jos et tiedä mitä rakentaisit niin rakenna kvadi". Avanti teki aikoinaan vain hyviä antenneja, kuten se AV-122:kin on.
No se Big Wheel LAA-bandille tehtynä olisikin nimensä mukaisesti ihan H3LEVETIN ISO RENGAS :) ...vois ol kyl aika mielenkiintoinen toteuttaa :lol:
member of rannikkotiimi
"Tuuliviiri yllä talon katon, monelta se huomaamatta jää......Tuuliviiri rauhaton......"
Panu
Re: quadista
Viesti Kirjoittaja Panu »
Mikäli jollakulla on tarvetta tilata Quadia Cubexilta, niin ottakee yhteyttä.
Tarkoitus tilata lähiaikoina sieltä 4-el Quadi ja voisin samalla kysyä mitä postikulut olisi jos ottaisi toisenkin siihen samaan lähetykseen.
IIKOO
Re: quadista
Viesti Kirjoittaja IIKOO »
tuolta ollaan tilailtu vaikka mitä antenni kilkettä. aina tuntuu toimitus aika olevan 10 pvä paikkeilla vaikka maksettiin 48-96h kuljetuksesta. maksu etukäteen paypalil tai suoraan pankkiin.
http://radio.grupohg.es/tienda/index.ph ... anguage=en
+ UPS tuo kotiovelle. :D
HuLlUjA NuO TuRkUlAiSeT!!!!
Panu
Re: quadista
IIKOO kirjoitti:tuolta ollaan tilailtu vaikka mitä antenni kilkettä. aina tuntuu toimitus aika olevan 10 pvä paikkeilla vaikka maksettiin 48-96h kuljetuksesta. maksu etukäteen paypalil tai suoraan pankkiin.
Ihan ok paikka, mutta kallis.... ;)
