2 elementtinen Delta Loop 10/11m:lle
oh6g..
Viesti Kirjoittaja oh6g.. »
Löytyi netistä kätevä laskuri delta loop antennin rakenteluun..
DELTA LOOP Antenna on 26-30 MHz (10-11m)
Tulipa tuossa idea että koitetaanpas joku prototyyppi tuosta antennista tehdä. Kipasin puukeskuksesta 3m pituisen lankunpätkän josta sahata oikeanmittainen (2.12m) puomi, 4kpl 5m ongenvapoja elementeiksi, rautakaupasta 4kpl levynpalaista, kierretankoa, ruuveja ja muttereita. Antennilankaa löytyi tallista itseltä jo. Raudanpalaset kiinni puomiin ja niihin elementtien mukaan mitoitetut ongenvavat jonka sisään on pujotettu antennilanka.
Antenni tuntuu toimivan aika hyvinkin, hakkaa ainakin tuon 2el 10m yagin.. Täytyypä harkita jos tästä rakentaisi kunnollisen version alumiinista jne..
2elementtisen mitat:
Reflector -> Overall length of the triangle : 10.951 m Then 3 sides with a length like c = 3.65 m.
Radiator -> Overall length of the triangle : 10.632 m Then 3 sides with a length like c = 3.544 m. (syöttö kolmion alakulmaan).
Spacings
Different possible spacings that you can use according to the wavelength L are : 0.25 L = 2.658 m - 0.20 L = 2.126 m - 0.17 L = 1.807 m - 0.15 L = 1.595 m - 0.13 L = 1.382 m et 0.10 L = 1.063 m
My personal experiment enabled me to obtain excellent results for a 2 elements antenna with like spacing : 0.20 L so e1 =2.12 6 m.
Itse käytin tuota 2.126m puominmittaa ja ok tuntuu olevan. SWR pistetaajuudella johon antenni on laskettu (28.510) oli 1:1.4.
Kuvat kertovat enemmän kuin tuhat sanaa eikö?
Yaesu FT-290R2 .. Ei HF-radioita tällähetkellä :)
simson
DELTA LOOP
Viesti Kirjoittaja simson »
juu oispa konna kokeilla tota systeemiä
mitenkäs se syöttö kohta millai se on rakennettu oisko sulla siitä kuvaa
eli neuvoisitko hieman ???
