superstar 3900 modit
Re: superstar 3900
Viesti Kirjoittaja Leiffi »
M.S kirjoitti:Bandien avaamiseen en löytänyt ihan selkeää infoa, Leiffin topikissa oli mainittu että jonnekin piti lisätä yksi jumpperi ja yhdistää harmaa johto hi/lo kytkimeen, löytyiskö jostain kuvaa tästä jumpperin paikasta... ?
Jumpperi tuollain, lisää jos ei ole toisessa asennossa paikoillaan..
Harmaa johto on vain katkaistu, sen molemmat päät löytynee johtonipusta naamataulun takaa.. Yhdistä niin lähettävän taajuuden säätö toimii Coarsesta, voit sitten kuunnella kaveria joka on vinossa finellä mutta lähettää oikealla reiällä :)
osa1
Re: superstar 3900
Viesti Kirjoittaja osa1 »
tänään innolla aukasin postipaketin,tuli tommonen super star 3900,vertailu koneena toimi mocoma 88,illalla olin sit kuuntelulla 88 singnaalit oli tommosta 7, ja super starilla ei sinkku mittarissa ollu mitään eloa ja justiin oli luettavissa kun 88 tuli puhtaasti, yhteyttä en tällä super starilla kehenkään saanu, onko koneessa vika
onko leiffillä tähän mitään kommenttia
Viimeksi muokannut osa1, 14.4.2011 22:38. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: superstar 3900
Luultavasti, jos kaikki säätönupit vain ovat oikeissa asennoissa ja piuhat kunnossa.
Itse aikanaan meinasin heittää jo Zodiacilla vesilintua, kunnes huomasin kaverin neuvosta katsoa onko dx/loc nappi pohjassa :oops:
Re: superstar 3900
No se Coarsenuppi oletuksena keskelle (taajuus) samoin kuin Fine, jos on taajuus nupilla säädetty huti niin ei taatusti kuulu mittään. Sitä voi haarukoida kaverin puhuessa ja samalla kääntelee coarsea/fineä pienillä liikkeillä onko muutosta, jostain se keskikohta löytyy.. RfGain siitä miccigainin alta kanssa normaalisti täysoikealle.. Sinkkumittari noissa on FM:llä tosi tiukka eli se ei juurikaan nouse, SSB:llä toimii järkevämmin..
Jos ei siitäkään huolimatta ala kuulua niin kumma homma :shock: Kandee kokeilla myös SSB:llä vieläkö vaivaa..
Kaitsu
Re: superstar 3900
Viesti Kirjoittaja Kaitsu »
En viitsinyt tehdä uutta topikkia. Onko kokemuksia SuperStar SS-3900EGHPA Export Radio koneesta ja jos on, niin minkälaisia?
http://www.premiere-electronics.net/sto ... eghpa.html
Mobile & Home: 28USB, kun ei sitä Tavjan höpinää jaksa :)
President Jackson II & Albrecht AE-5800 + muutama zontapakki ja majori
Koippa
Re: superstar 3900
Viesti Kirjoittaja Koippa »
Samperi, onkos tuo niin hieno, ettei tarvita SWR CAL:ia laisinkaan?! Se vasta oliskin jottain!
hitsaaja
Re: superstar 3900
Viesti Kirjoittaja hitsaaja »
toi on ihan toimiva kone,taajuus ryömii jonkun verran kylmänä ja potikat,lähinnä noi liukukatkasijat on melko huonolaatuisia(joutuu crc llä rasvailemaan)audio on timmissä ja kaiku on riittävän pitkäpitkäpitkäpitkä
La:Hitsari Ham:OH5CEF 31fm/19am,71.100,145.700 ym. KORIA/KOUVOLA
Re: superstar 3900
Viesti Kirjoittaja Miliisi »
Nostellaanpas hieman tätäkin.
Pääsi vertaileen nyt säädetyn fintecin ja tämän super star 3900 välillä kuuntelua niin enpä olisi uskonu että ero voisi olla näin valtava. Starilla hyvä kun kuuli että joku puhuu pohjalla ja fintecillä pystyi lukemaan toisen täysin silloin kun ei tatjaana painanu päälle. Aiemminkin huomannu että näiden välillä kuuntelussa on eroa mutta nyt vasta ekaa kertaa pystyi vertaamaan suoraan lennosta vaihtamalla. Nämä havainnot tehty fm puolella. am puolta en ole kokeillu että onko siellä eroa kuuntelussa miten.
Eli tästä päästäänkin nyt aiheeseen että mitenkähän tuon starin kuunteluherkkyyttä pystyisi säätämään hieman paremmaksi?
Re: superstar 3900
Sitähän mie sanoin että se on tukkoinen FM:llä paketista otettuna kuten liki kaikki samalla levyllä olevat :lol: Am/SSB on huomattavasti vahvempi alue..
Mullon siihen ohjes millä se Fm paranoo niiin hyväks ku olla saattaa mutta laput ja liput on Nivalassa.. Kaivan ne esille joku kerta..
Edit : Niin joo, olihan se tää toinennii versio aiheesta :
Improved receive gain
Quieting of reception and improving gain of incoming signals is a common request from radio operators. In the first stages of the HF input 2SC1674 transistor can be found. This transistor is responsible for the amplification of a small detected signals. A problems exist if the transistor itself is noisy as is such the case of the 2SC1674 when compared to other low noise packages. Along with the amplification of the incoming signals is transistor noise. Replacement of this transistor with a higher gain, lower noise transistor greatly improves the signal to noise ratio of your receiver.
We will use an 2SC2999 transistor that has higher gain lower noise characteristic. Replace the 2SC1674 (TR17) with an 2SC2999 (or similar low noise and high gain transistor) to achieve this improved signal to noise ratio.
Re-Adjust L6 and L7
The gain will improved with more than 6dB with the same signal to noise ratio.
Kolmas versio
RX Sensitivity
Change R44 100K to 39K
Change R46 39K to 100K
***Just swap both resistors***
D20 to Schottky
D21 to Schottky
Change R81/100 Ohms to 180 Ohms (DONE)
Mutta se yks lappunen on edelleen hukassa, siinoon tehty ne samat ku tuohon tukikonneeseen mitä Miliisikin on pyöritelly :)
Nuo ed mainitut ohjeethan pätee siis liki suoraan tosi moneen exporttikoneeseen... Tässä jotain listaa viä muistin tueksi netistä
Alan 87, Cherokee CBS2100, NR100, NR150, Connex 3300, 3500, Dirland 3300, 3500, 3600, 3700, 3900, Eagle 2000, Excalibur (base), Excalibur Samurai, Galaxy 11B, Galaxy 2100, Galaxy II, Galaxy DX33, DX44, DX55, DX66, DX73V, DX77, DX88, DX99, Galaxy Jupiter, Galaxy Melaka, Galaxy Pluto, Galaxy Saturn, Galaxy Sirius, General Lee, Mirage 44, Mirage 6600, Mirage 88, Mirage 9900, Mirage II, Mirage III, Northstar 3000, 4000, 6000, 9000, 9500, President Franklin, Super Galaxy, Superstar Grant, Superstar 3300, 3500, 3600, 3900. (May be others.)
Main Ranger chassis EPT6900-10Z includes:
Cobra 148FGTL-DX+, Connex 4400, 4800, Galaxy DX45MP, DX48T, DX93T, DX95T, DX2517, Ranger 99, RCI2960, RCI2980, RCI6300. (May be others.)
Main Ranger chassis EPT0696-10Z includes:
Galaxy DX949, DX959, DX2547, Texas Ranger 396, 399, 696, 699, 900 series. (May be others.)
Also useful for understanding & comparing to main chassis in: Eagle 5000, Euro 3900, Galaxy 22B, Galaxy 2527, Galaxy Saturn Turbo, Mirage 2950EX, Mirage 2970EX, RCI 2950, 2950DX, 2970DX, 2980, 2985DX, 2990DX, 2995DX, 6900, Sommerkamp TS2000DX. (The TX & RX circuits on the main chassis are nearly identical electrically; the main difference is in synthesizer circuits.)
Re: superstar 3900
Juu onhan siitä puhetta ollu vaan en arvannu että ihan noin valtava tuo ero on noiden koneiden välillä. :D
Tuo kolmas versio kuulosti jo siltä että saattais onnistua vähän paremmin ellei sitten nakita jollekkin muulle tuota hommaa. Mutta kiitokset näistä ohjeista. Pitää kattoa että mitä uskaltaa alkaa ite tekeen ettei ole pian toimimaton kone käsissä. :lol:
petsku
Re: superstar 3900
Viesti Kirjoittaja petsku »
Kohta ikivanha topic, harrasteleekos näitä enää monikaan?
EPT360014b levyllä oleviin Superstareihin mitä nykyään myydään kannattaa tehdä kuuntelupuolelle seuraava modaus:
-Diodit 1, 2 , 23 ja 24 1N6263 schottky mallisiksi
-Transistorit TR9 ja TR19 2sc2999 (valmistaja Sanyo ja mielellään E malli transistorista)
-Vastaanottimen täysi säätö
Kaiken maailman ulkomaiset lällärifoorumit toistavat ilmeisesti kerran keksittyä mieletöntä kuuntelumodista, eli vaihtaa diodit kuten edellä ja lisäksi RF etuvahvistintransistori (14b levyllä TR17) 2sc2999 malliin. Sekä joissain ohjeissa vielä asentaa TR17 paikalta otettu trankku johonkin muualle. Mielestäni näissä modeissa diodien vaihto on hyödyksi, muu hieman huuhaata!
Perustelut: Näillä levyillä oleva radio frequency etuvahvistintrankku 2sc1674L on aivan riittävä. Sama osa samassa tehtävässä löytyy monesta vanhasta lälläristä (Mocoma, Amecom...) ja hyvin kuuntelevat. On totta että 2sc2999 transistorilla on suurempi vahvistus ja pienempi kohina mitä 2sc1674:llä mutta ongelma on siinä että antennista sisääntulevan signaalin vahvistaminen ennen suotimia vahvistaa myös ei toivottuja signaaleita, tämän huomasi lähinnä muuten ok toimivan noiseblankerin toiminnassa. Sen sijaan Sanyon trankun sijoittaminen välitaajuussuotimien vahvistintransistoreiksi auttavat koska silloin RF asteelta tuleva signaali on puhtaampi jolloin suuremmalla vahvistuksella ja pienemmällä kohinalla olevalla komponentilla saadaan eroa syntymään. Edellä mainitut diodit toimivat AM/FM sekä noide blanker piirien tunnistindiodeina ja tuovat hieman lisäherkkyyttä alkuperäisiin verrattuna.
Suoraan paketista Superstar 3900:t tuppaavat olevan todella kuuroja, säädöllä tilanne paranee merkittävästi ja lisämodaukset tuovat puhelimen vielä ajan tasalle..
petsku
Re: superstar 3900
Lehtori Mikko Uselin kirjoitti:Kuultu ja luettu monelta sivustolta että jos sellaisen ostaa niin se on ihan pakko pistää penkkiin ja alkaa säätöhommiin. MUTTA kun se on laitettu, niin se on vakaa ja varma vanhan koulun kones.
Kuormurimiehet tykkää että tarttis olla varsinainen tykki aa-ämmällä, ja semmosen siitä laittelemalla saapi? Muut ominaisuudet tekee siitä suht maukian harrastusvärkin.
Ittekki voisin simmosen ehkä ottaa - ihan huvin ja urheilun vuoksi. Vaan tähän saumaan nyt oteta ratioo... On antennien vuoro.
Näin tuntuu olevan, tosin nämä eivät ole heti virrat päälle valmiita ainakaan ssb:lle. Tehtaan jäljiltä taajuus voi pahimmillaan olla kylmänä melkein 1kHz pielessä. Sisätiloissa 30-40min lämmettyään lähetystaajuus on melko vakaa siellä mihin asettuu vaikka lähetyksellä lämmittää mutta kuuntelupuoli tuntuu ryömivän vielä enemmän. Sen saa tietysti fine-säädöllä kohdalleen ja säätöhommilla silleen että fine riittää eikä tarvitse koskea coarseen... AM:llä 3900 on tykki jo vakiokuosissaan verrattuna moniin uusiin tulokkaisiin ja ihan ultimatevirityksiä on vaikka mitä mutta ne on mielestäni jätä väliin.
Kieltämättä ihme hinnoissa vanhan toteutuksen puhelimet ovat mutta niistä saa hieman erilaiselta kuulostavia grammareita mitä vaikka dx5000:sta.
Re: superstar 3900
Juu kylmänä taajuus on pielessä vaan lämmettyään normaalilämpöihin taajuus on kohdillaan. Nytkin kylmänä kanavan 7 taajuus on 27.0359mhz eli koneen ollessa huoneen lämpönen (22 astetta). Kunnolla kuumana eli pitkien kusotteluiden jälkiin saattaa ryömiä jopa hieman alle normaalin taajuuden jonnekkin 27.0348mhz. Taajuuslaskuri siittä kiva ettei tarvii arvella millä taajuudella huutelee. :D
Re: superstar 3900
Noissa on muuten melkoisesti eroa eri ikäversioiden välillä näemmä :D
Mulla on se aito mustanaamainen 80 lukuinen kampes, identtinen äkikseltään noin muuten mutta se ei seilaa lämmetessään kuten tuo uudempi malaysian versio. Pitäs joskus tehdä oikeen vaikka vertailuvideo aiheesta !
Toki noista uudemmista uupuu kunnon siilet takaa ja joskus päätteet on erilaisia eri versioiden välillä mutta kaikkiin löytyy pohjakuvatkin netistä nätisti, varmaan yks eniten modistetuimmista radioista kautta aikain..
Luulen että syy on halvemmissa maissa tehtyjen komponenttien kehno laatu nykypäivänä, tämä on arkipäivää jo monessa muussakin vehkeissä :? Tykkään silti radiosta, makuasia sano koira ku... :D
petsku
Re: superstar 3900
Leiffi kirjoitti:Noissa on muuten melkoisesti eroa eri ikäversioiden välillä näemmä :D
Enpä epäile ettei vanha mustanaamainen olisi vakaampi koska ajat milloin se valmistettiin oli hieman erilaiset, lähtökohta oli varmaankin tehdä ennemmin hyvin toimiva laite...
Komponenttien laadussa on varmasti vinha perä, sellainen teoria on jäänyt myös mieleen että taajuuden säätökelat ovat myös driftaamiseen taipuvaisissa puhelimissa vääränlaiset. Ne on hiton herkkiä pienellekin muutoksille ja siihen kun lisätään lämpö niin menee poskelleen. Se on helppo uskoa ainakin näiden Malesialaisten osalta koska ihan haluamasi taajuuden saaminen purkkia kääntämällä on todella tarkkaa.
Testipuhelin oli verrokkina dx5000:n v5:n kanssa ja alla videoklippi. Tietoturvaan en ensimmäisesäkään videossa kehannut paneutua joten omalla nimellä mennään...
http://www.youtube.com/watch?v=Ns76ZPL_qZ8
