Motorola GM350 ohjelmointi
O.J.
Päivät foorumille, uusi kirjoittelija ilmoittautuu. Kokemusta lähinnä laa-puolesta, niin tässä kaipailisin apuja kokeneemmilta.
Eli saatiin muutama erään firman käytöstä poistettu, ehjä Motorolan GM350 -radio. Mystinen kapistus kaikkiaan, ei selvinnyt edes millä taajuusalueella vörkkii saati kaikille taulun painikkeille toiminnetta. Kuori on ilmeisesti sinkkipainevalua ja kansi että naama kovamuovia, eli ikävän laadukkaan oloinen radio kaappiin pölyyntymään jätettäväksi! Ohjelmointi siis olisi mielessä, jos saisi vaihdettua yleiskäyttökanaville? Jos joku osaisi kertoa lyhyen oppimäärän laitteesta? Seuraavat merkinnät löytyvät tarroista:
Motorola GM350
Model No: M08RHE6AA2AN
Type No: MD514BA
Tanapa No: EUE4842A
Made in the EC
2U4A-064158
(viivakoodi)
(sarjanumero)
(viivakoodi)
Ja sen verran on pakko kysyä tyhmiä, että mikä tuo musta neliö -näppäin on? Ja nuo kolme päällekkäin olevaa led-indikaattoria, joista vain päälimmäisen tässä tapauksessa saa palamaan 1,2,3,4 -(kanava?)näppäimiä vaihtelemalla?
Kyseessä on siis näytötön malli, eli tämä:
http://gallery.batlabs.com/mobiles/gm350.jpg
Motorola GM350
Type No: MD514BA
Tanapa No: EUE4842A
Made in the EC
2U4A-064158
(viivakoodi)
(sarjanumero)
(viivakoodi)
Kutsu: O.J.
CB, mobile: President Jackson II + Wilson 5000 (28usb, 19am)
RHA68, mobile: Zodiac Proline 80M
Re: Motorola GM350 ohjelmointi
"M08RHE6AA2AN GM350 4 canaux 403-470MHz 5-25W 20/25,0kHz Type# MA514BA"
Napit tekee ihan mitä vaan niihin on ohjelmoitu.
Ohjelmointikaapeleita saanee eBaystä, softiakin huhutaan netistä löytyvän
O.J.
Kiitän! Yritin googlailla itsekin, mutta sain vastauksena kolme rinnakkaismallia eri taajuusalueilla... Eli neljäkanavaisen koneen tästä saapi tehtyä? Ebaysta huomasin kaapelin myynnissä, 30€ näytti hintaakin vain olevan. Tulee kiinni tuohon mikki-RJ:hin? Mikäs tuo 16-pinninen kumisuojan alla oleva liitin takana sitten on?
Kutsu: O.J.
Batlabsin sivuilta löytyy hyvin tietoa noista matoloo.. Motoroolista.
Eli takana asuu lisälaiteliitin (josta myöskin onnistuu joidenkin mallien ohjelmointi). Normaalisti nuo ohjelmoidaan mikkiliittimestä, juu.
O.J.
Muutamastakin paikasta softan sain imuteltua, mutta aina sama juttu. Zipissä parikymmentä 2013 luotua tiedostoa, ja yksi vuoden 1998 exe-tiedosto. Itse ohjelmatiedostohan ei luonnollisestikaan Win7:ssa toimi, mikähän on viimeinen käyttis jossa pelittäisi? Noista muista tiedostoista ei mitään hajua, seassa mm. alkeellisen musiikinteko-ohjelman sampleja?
Kutsu: O.J.
Kyllä ne kaikki .modit niitä ohjelman fileitä on. Sisäinen sarjaportti on vaatimus noilla vanhemmilla vehkeillä yleensä, tuskin pelittää millään USB-adapterilla. Jopa Windows7 läppärillä (sisäinen sarjaportti) on onnistuneesti ohjelmoitu wanhoja Vertexejä, Matolooria ei ole tullut kokeiltua.
O.J.
Ei saatu ees käyntiin tota ohjelmaa vielä, yritetty parillakin ohjelmalla jonka piti toimia ns. modulaattorina vanhan ja uuden välillä... Yritys jatkuu. Ja noissa Ebayssa myynnissä olevissa ohjelmointikaapeleissa on USB-pää.
Perhana kun olisi ite enemmän kärryillä tästä tietokonepuolesta, kaveripiirissa onneksi noita neroja muutama on.
Kutsu: O.J.
O.J.
Ohjelma auki, vaati kuulemma 32 bittisen WinXP:n ja vain sillä suostu avautumaan.
Tollanen lähtee tilaukseen, saapi nyt nähdä osaako toi softa kommunikoida USBn kautta vai tarvitaanko sarjaporttiadapteri väliin.
http://www.ebay.com/itm/USB-Programming ... 3a5bf987b1
Kutsu: O.J.
jlxsolutions
peruna ku en nähny viestiä aikasemmin siihen käy OPC-478
johto myös eli sama ku aikamones icomis ja yeasussa.
pää tarvii vain eli napsautta jostain verkko johdosta irti ja oikea pinni ja sama maa koneel ja tietokoneel.
olis kaapeli ja softat ja sama kone tääl tosin ilman mikkiä
kenwood th f7e Ft-897D
OH2-EKO
kai se toimii jos se toimii..
OH2-EKO
O.J.
No hittolainen, sieltä tuo kaapeli Ebaysta lähti jo tulemaan, mut varmasti hyvät neuvot ainakin on tarpeen, kun aletaan ton softapuolen kanssa pelaamaan.
Eli jos kokemusta on, niin vinkkejä saapi laittaa... Oli ajatuksena myös, että mikäli mahdollista, saisi jonkun napin taakse ohjelmoitua lähetystehon valinnan 5/25w? Joka tapauksessa ne neljä kanavaa sinne pitäisi ruutata.
Kutsu: O.J.
jlxsolutions
se on aika simppeli ohjelma loppujen lopuksi.O.J. kirjoitti:No hittolainen, sieltä tuo kaapeli Ebaysta lähti jo tulemaan, mut varmasti hyvät neuvot ainakin on tarpeen, kun aletaan ton softapuolen kanssa pelaamaan.Eli jos kokemusta on, niin vinkkejä saapi laittaa... Oli ajatuksena myös, että mikäli mahdollista, saisi jonkun napin taakse ohjelmoitua lähetystehon valinnan 5/25w? Joka tapauksessa ne neljä kanavaa sinne pitäisi ruutata.
en muista oliko siinä teho valinta napin taakse vaihto ehto mut kattele niitä vaihtoehtoja.
muistaakseni aika selko kielisiä.
OH2-EKO
OH2-EKO
