Antennianalysaattori
bigdog
http://www.rxtx-tuote.fi/index.php?vali ... bt&tuote=Y
Kyselesin vähän kyseisestä laitteesta. Eli jos ymmärän että laitteella voi tarkastella mille taajuudella antenni toimii parhaiten, toimiiko laite jos balun on välissä tai toimiiko laite esim. lanka / dipoli / loop antenneissa tai muissa. Eli ymmärsinkö oikein ?
Niin vielä olis yksi mielessä, tarviiko tai kannataako antenniviritintä pelkästään kuunteluun ? siis meinaan lyhyetaallot.
Viimeksi muokannut bigdog, 21.8.2012 16:54. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
tasamaantallaaja
Re: Antennianalysaattori
Moro
Joo aika hölmösti tuo Rötöksi tiedottaa kun ei ole edes tuotteen kuvaus Suomenkielellä
kyllävaan, antennin virityksestävoi piirrellä hienoja käyriä, toki antennissa jossa baluni on osa antennia se annetaan olla paikoillaan mitatessa, ja toki luonnistunee niin yagien, quadejen, looppejen ko dipolien ja muidenki mittaus
En ole tutustunut paremmin mutta käsittääkseni tuolla vnalla pystyy myös mittailemaan filttereitä, linukoita sun muita ettei rajoitu pelkästään antennien virittelyyn tuom käyttö.. Kiinnostaa kyllä, jos joku foorumisti omaa ko laitteen ja kattavan käyttötaidon, kirjottaa ihmeessäjuttua vähä
Halvempikin versio näyttää olevan olemassa:
http://www.rxtx-tuote.fi/index.php?vali ... na&tuote=Y
Pepe
Kyllä kaikilla muilakin antennianalysaattoreilla jotka toimivat pyyhkäisygeneraattoriperiaatteella pystyy mittailemaan mm. filttereitä. Ainakin Rirexpert:ssä on ihan kohtuu hyvä manuaali. Kannattaa lukea netissä noita manuaaleja, niin pääsee käsitykseen, että mitä kaikkea sillä analysaattorilla voi tehdä.
DX is...
Heil HC-4 "DX Dream Machine".
Life is too short for 3699.
satunnaisesti tullu käytettyä tota MFJn kampetta vaan ja antennien virityksessä niin ei oo tullu ihmeteltyä, mut tuosta miniVNAsta kaivataan edelleen sitä kertomusta, kylkai niitä on kuulemma paljo myyty, eikö tääl kukaa omista?
bigdog
kyllä tolla värkillä on myös hintaa, ajattelin ensin kysellä ja tutkia että ei tulis turhaan hommattua.
Pepe
Jos touhuaa antenneiden kanssa, ja virittelee niitä, niin antennianalysaattori ei ole turha laite.
DX is...
oh3klj
Jos tinakolvi pysyy kädessä niin tämäkin ois ihan ok .. mutta toi taajuualue
ei ainakaan mulle ole riittävä.
http://www.oh6hgn.net/html/acvna60.html
OH5LID
Muutama vuosi sitten ostettiin porukalla kerholle AA-500 analysaattori. Tosi näppärä laite anetteja rakennellessa kun näkee missä se on vireessä. Malliesimerkkinä 6m & 4m dualband yagi joka 4 metrillä oli alussa vireessä jossain 70.8 MHz ja loppujen lopuksi piti yhden elementin paikkaa siirtää kymmenisen senttiä että sai anetin bandille.
http://www.elisanet.fi/oh5lid/7L6_8L4.html
Kun on niin vähän tehoa käytössä mielellään sen kaiken yrittää työntää kaapelia pitkin rigistä pois
Omat kokemukset analyysaattorin kanssa ovat jääneet swr mittailuun mutta esimerkiksi stakkauskaapeleita on tehty analysaatorin ja keinokuormien avulla.
bigdog
http://www.rxtx-tuote.fi/index.php?vali ... 48&tuote=Y
http://www.rxtx-tuote.fi/index.php?vali ... 41&tuote=Y
moi
kyselisin näistä antennivirittimistä kannataako maksaa muutaman kympin enemmän, eli onko siitä etua, vai toi halvempi on lähes samanlainen.
moi
Leori
Vastaanotossakin sovituslaite auttaa.Noista kahdesta se kalliimpi näyttää lukemien perusteella paljon monipuolisemmalta.
Itsellä on miniVNA käytössä ja se on oikein hyvä laite mm. kaapelien lyhennyskertoimien määrittelyyn keinokuorman sekä erilaisten muuntajien kanssa,kun on vielä noita 300 ohmisia sekä 450 ohmisia lapamatoja käytössä.
Koko antennisysteemi syöttöjohtoineen on helppo tutkia.
Samalla se toimii taajuusgeneraattorina 100 kHz - 180 MHz.Teho on 0 dBm eli 1 mW/50 ohmia.
Voitko täsmentää, että mitä lukemia noille löysit ja mistä? Valmistajan pdf-manuaaleissa ei kerrottu oikeastaan mitään sen tarkempia speksejä, kuin rötöksin sivuillakaan. Molemmat virittävät 1,8-30MHz alueella ja 300W tehonkestoa molemmissa. Molemmista löytyy myös paikat kahdelle koaksiaalille sekä 4:1 balun avolinjalle.Leori kirjoitti:Noista kahdesta se kalliimpi näyttää lukemien perusteella paljon monipuolisemmalta.
Jaha, viritin tulee vain RX käyttöön. No on turha maksaa mittareista (jotka ei tietenkään näytä mitään kuuntelulla) ja kun tehon kestoja ei tarvita. Mutta löytyypä tampereen kaupasta näköjään kuuntelu tunerikin "MFJ-16010", sekin mokoma kestää peppiä pari sataa, eli toimii myös sitten kun laput on taskussa.bigdog kirjoitti:kannataako antenniviritintä pelkästään kuunteluun ?
bigdog
moi
eli sun mielestä mun tapauksessa ( lyhytaalto ) kuunteluun ei kannata ostaa tä laitetta.
eli mielummin hommaisin toi sun ehdottamaa laitetta .
