Valmetin 1-Vaiheinen Kilowattituntimittari.
JESSE-FIN
Viesti Kirjoittaja JESSE-FIN »
Näitä alkaa ilmestymään kellarien koloista, kun etäluettavat kusetus/häiriömittarit tulevat pakollisiksi niin pistetään tänne tietoa niiden kytkennöistä.
Joo eli ei kyllä kuulu tähän foorumiin, mutta kerrostaloa rempataan ja tälläsiä Valmetin Y46 mallisia kW/h mittareita vuodelta -68 oltiin heitetty roskiin, niin sattuisko joku tietämään kytkennän tähän. Sen tiedän että L1 ja nolla menee laitteen läpitte, mutta mihin liittimiin. Pelastin laitteita 3 kpl.
Tässä kuvia laitteen sisältä, isoja kuvia niin en jaksanu cropata. :D
https://dl.dropbox.com/u/40816182/kWh%2 ... C_3991.JPG
https://dl.dropbox.com/u/40816182/kWh%2 ... C_3993.JPG
https://dl.dropbox.com/u/40816182/kWh%2 ... C_3992.JPG
https://dl.dropbox.com/u/40816182/kWh%2 ... C_3994.JPG
Lisää Kuvia:
https://dl.dropbox.com/u/40816182/kWh%2 ... i/4010.JPG
https://dl.dropbox.com/u/40816182/kWh%2 ... i/4011.JPG
https://dl.dropbox.com/u/40816182/kWh%2 ... i/4012.JPG
https://dl.dropbox.com/u/40816182/kWh%2 ... i/4014.JPG
https://dl.dropbox.com/u/40816182/kWh%2 ... i/4015.JPG
https://dl.dropbox.com/u/40816182/kWh%2 ... i/4016.JPG
https://dl.dropbox.com/u/40816182/kWh%2 ... i/4017.JPG
Viimeksi muokannut JESSE-FIN, 21.2.2013 15:04. Yhteensä muokattu 8 kertaa.
Pihti
Re: Valmetin 1-Vaiheinen Kilowattituntimittari.
Viesti Kirjoittaja Pihti »
Liitäpä ne kuvat suoraan tähän viestiin. Ota liittimistä kuva niin saadaan homma toimimaan :)
Tiedoksi - jos ei ole mahdottomia kuvia niin nykyään niitä saapi laittaa viesteihin!
Tangetin saranan tapin vaihtaminen ja tarvittava voitelu kannattaa tehdä mikki irrotettuna.
KVIP=Koskenkorvan Vitun Iso Paikka
http://www.pihtisoft.fi
JESSE-FIN
Jep huomasin itekkin. Tällästä se on kun kännykällä alkaa räpelmään.
JESSE-FIN
Kyllä ne tähän asti on toiminu. Ei pölyn pölyä 45 vuotiaan mittarin sisällä.
Viesti Kirjoittaja Rick »
Hyviä kuvia, itseasiassa en taida olla koskaan nähnyt tällaista mittaria sisältä edes kuvissa.
Tuosta kytkennästä tulkitsen että alla olevan linkin kuvassa ensimmäinen vasemmalla olisi 0-johdolle, toinen vasemmalta vaihe ja kaksi oikenpuolimmaista maadoitukselle. Tuo vasemmanpuoleinen näyttää olevan liitetty maajohtoon niin kuin 0-johdon käsittääkseni kuuluukin olla. Tämä oli vain päätelmäni sillä varsinaista tietoa ei minulla ole, tietävät vahvistakoot tai kieltäkööt.
edit. Kun uudempia kuvia katsoin ja oikein ajattelinkin niin näen että tuo tulkintani on väärin, kuten alempana todetaankin.
Viimeksi muokannut Rick, 21.2.2013 18:19. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
oh3fqj
Viesti Kirjoittaja oh3fqj »
oiskohan kytkentä
1 vaihe
2 nolla
3 vaihe ulos
4 nolla ulos
maatahan ei mittaris oo
kopteri
Viesti Kirjoittaja kopteri »
Rick kirjoitti:Hyviä kuvia, itseasiassa en taida olla koskaan nähnyt tällaista mittaria sisältä edes kuvissa.
En pysty varmuudella vahvistamaan ko. mittarin oikeaa kytkentää, mutta tähän väliin täytyy kuitenkin todeta että Rickin tulkinta ei voi vastata todellisuutta -> älkää menkö rikkomaan mittaria sillä.
Tämäkään ei perustu tietoon vaan kuvan perusteella tulkitsemiseen, mutta kuitenkin:
1: L tulo
3: L lähtö
4: N tulo
6: N lähtö
Liittimet 4 ja 6 käytännössä siis jännitemittauksen N-tasoksi ja N-johtimen jatkamiseen.
1-liittimestä virta sisään, 3:sta ulos. 1- ja 4/6 -liittimiltä otetaan harmailla johtimilla jännitetieto vaiheen ja nollan väliltä.
JESSE-FIN
JESSE-FIN
Resistanssit Liittimien välillä:
1-------0.9 Ω-------3
1-------1.22 kΩ-----4 & 6
kopteri kirjoitti:Tämäkään ei perustu tietoon vaan kuvan perusteella tulkitsemiseen, mutta kuitenkin:
1: L tulo
3: L lähtö
4: N tulo
6: N lähtö
Noin se voi ollakin, kun nyt katsoin noita uusia kuvia ja oikein mietin, niin aiempi tulkintani on typerä :shock:
Ainakin näyttää siltä että 4 ja 6 ovat kotelon sisäpuolelta oikosuljettu.
JESSE-FIN
Eli vaihe menee laitteen läpi 1 sisään ja 3 ulos.
N käy vaan laitteen "reunalla" 4 sisään ja 6 ulos.
JESSE-FIN
JESSE-FIN kirjoitti:Eli vaihe menee laitteen läpi 1 sisään ja 3 ulos.
Uskaltaiskohan pistää seinään ilman mitaan laitetta perään. Ennen mittaria pistän kyllä 10 A johdonsuojakatkaisijan.
Koma
Viesti Kirjoittaja Koma »
Laita vaan joku sulake ennen mittaria ,
1- vaihe sisään
3- vaihe ulos
4 ja 6 on kytketty sisäisesti yhteen, siihen kytketään nolla johto jompaan kumpaan!!
....ja kiekon pitäisi ruveta pyörimään!! :D
Base: Ham Concorde 3 + roskakori
Mobile: Ranger 2970DX + Sirio Megawatt 4000
PMR ch 8
OH3KOMA
" Laa-toimintaa vaihtelevalla aktiivisuudella vuodesta -86 "
Pyöriikös se yhtään ilman jotain kuormaa/kulutusta?
Mikä tuon harmaan ohuen johdon, välillä 1-4/6, tarkoitus on, tarvitseeko mittari käyttöjänitteen?
Koma
Ei pitäisi kiekon pyöriä, tai sit on ollut paikalliselle sähkölaitokselle hyvä mittari... :lol: Ottaa ilmeisesti johonkin käyttösähköä toimiakseen....itte en ole moista ikinä paremmin tutkinut, kun olivat sinetöityjä. Ainoastaan työn puolesta asennellut jokunen vuosikymmen sitten 1 ja 3-vaiheisia!!
PMR ch 8
OH3KOMA
