Chivars ja squelsh
petsku
Chivars ja squelsh
Viesti Kirjoittaja petsku »
Useamman Tomcatin omistaneena oikeastaan ainoa todella risonut ominaisuus on kaikissa ollut todella lössö squelsh. Se vuotaa mahdottomasti eikä meinaa sulkeutua varsinkaan lähettämisen jälkeen. Joskus olen tästä modauksesta kuullut, tosin hyvää muistikuvaa ei ollut mutta pähkäilyllä ja kokeilemalla löytyi ainakin omasta mielestäni toimiva "tinaus" mikä parantaa laitetta aika äijävähän. Kuvia ei valitettavasti ole mutta koitan selitellä lyhykäisesti näin;
-Squelshiä ohjaava transistori Q16 irti levyltä, löytyy puhelimen naamataulu sinuun päin oikealta puolen melko keskeltä, RV5:n vierestä.
-Q16:n kollektoriin eli keskimmäiseen jalkaan juotetaan ~5Kohmin vastus, itse käytin 4.7K vastusta ja tuntuu olevan varsin sopiva. Taivuta jalka vastuksineen ylöspäin (varovasti sillä katkeaa helposti ihan trankun juuresta), juotetaan transistori kannasta ja emitteristä takaisin samalle paikalle. Tämän jälkeen tsekkaa ettei kollektori+vastushässäkkä vaan ota kiinni mihinkään johtavaan.
-vastuksen toiseen päähän johto minkä toinen pää viedään IC7:lle, löytyy oikeasta yläkulmasta U-muotissa kiinni.
- laite "ylösalaisin", johto juotetaan IC7:n 5.pinniin oikealta lukien. Samaan kantaan tulee vain C128 joten tsek tsek..
Tämä ohitus lopettaa squelshin vuotamisen "rajoilla", mutta silti on mukavan herkkä avaten napakammin.
-vaihda elko C114 100uF -> ~10uF. Syöttää Q16:n kantaa ja löytyy heti sen alapuolelta.
Tämä vaikuttaa squelshin sulkeutumiseen ja 10uF sulkee sen napakasti jopa lähetyksen jälkeen.
Vastuksen ja elkon arvoja voi kokeilla ja tunata siten mieleisekseen. Amecom 850 squelsh ei juuri vuoda muttei sulkeudu yhtä hyvin, 45:sta en ole koskaan omistanut mutta samalla PCMA018A levyllä oleviin on ainakin sovellettavissa. Eikun laittelemaan :D
edit: Niin ja tämä modaus poistaa suhinat squelsh kiinni...
Re: Chivars ja squelsh
Nämähän on vain hyviä juttuja että joku jaksaa ropailla :D Mua se hiljainen kohina ja "lössähtely" ei oo koskaan haitannu joten en oo tuohon panostanu ku yhden testiversion verran missä sain sen SQ:n kyllä tosi tiukaksi mutta siinä tuli sitten se minua todella paljon ärsyttävä ilmiö eli pätkiminen ja supsutus..
Amecooman Cuuntelun parhautta on se että kun kuuntelet jotain kaukaista mobileasemaa niin se nanosekunnin signaalin heikkeneminen ei pätkäise salpaa päälle hetikohta autakseen vaan jatkaa kiltisti kuuntelua..
Mutta toinen tykkää äiteestä ja toinen tyttärestä joten sano mikä sitten se hyvä on, voi olla että tätä modista tulee kokeiltua :)
Edit : Huahhaha tuota lehtorin kommenttia... :lol:
petsku
Juuh niin Lehtorille että kyllä pari puhelinta mihin tuon oon tehnyt niin soi vieläkin, toisin kuin se mummovainaa mille ei toinna enää liitintä tarjota :D
Tuolla modiksella ei voi oikein muuta pilata kuin squelshin jos on tarkkana jne.. Joo Leiffiä kompaten hyviä kuuntelijoita ovat mut omaan mieltymykseen herkkyys riittää kirkkaasti vaikkei salpa vuotaisikaan :) Ei tämä mikään absoluuttinen modausohje ole vaan jotain mikä parantaa laitetta omaan makuun ja ajattelin jakaa tietoa etiäppäin..
petsku
Leiffi kirjoitti:Nämähän on vain hyviä juttuja että joku jaksaa ropailla :D Mua se hiljainen kohina ja "lössähtely" ei oo koskaan haitannu joten en oo tuohon panostanu ku yhden testiversion verran missä sain sen SQ:n kyllä tosi tiukaksi mutta siinä tuli sitten se minua todella paljon ärsyttävä ilmiö eli pätkiminen ja supsutus..
Tässä modiksessa C114 vaikuttaa juurikin salvan sulkeutumiseen. Kokeilin omaan kasipätkään 10uF elkoa mutta ei ollut hyvä, siitä tuli rajoilla just sellainen räkivä mikä ei oikein tiedä mitä tekisi. Toisaalta squelsh kiinni suhinat loppui ja sopiva elko olisi sitten ehkä 10 ja 100uF välissä jos skvelssin napakampaa sulkeutumista haluaa. 850:nen avaa salpaa aika tiukasti ja jos avautumista saisi hieman loivennettua ettei poksahtamalla poksahda auki niin olisi aika pop. Tomcatistä tuli mielestäni ihan hiton hyvä ja jouheva tällä modiksella ka pitää paneutua kasipätkään tarkemmin kun ehtii..
OH6JWE
Viesti Kirjoittaja OH6JWE »
Löytyisikö keneltäkään paikalliselta tuohon alkuperäistä kytkentäkaaviota? Netissä on skannattuna, mutta siitä ei oikein saa komponenttiarvoista selvää...
Laitetta on näköjään tehty ARGO 300 nimellä, mutta ei niidenkään kytkentäkaaviota löytynyt. (Amstrad CB901näyttää samalta, mutta kytkiksen mukaan eri laite)
Kaksi samanlaista laitetta joissa toisen audio kohisee kovasti kohinasalvan ollessa kiinni ja toinen toimii normaalisti. Epäilen että kohisevassa on joku vika. Kohinaton ei siis ole tämän ketjun modisohjeiden mukaan modattu vaan samanlainen kuin kohinaton.
